Hangisi Araba Motoru Nasıl Temizlenir?
Araba motorunun hem temiz görünmesi hem de parçaların uzun ömürlü olması için belirli zamanlarda temizlenmesi gerekir. Fakat araba motor temizliği çok fazla dikkat gerektiriyor. Çünkü temizlik sürecindeki hatalı işlemler çeşitli arızalara sebep olabilir. Peki, araba motor temizliği nasıl yapılır? Bunun için öncelikle gerekli malzemeleri temin etmelisiniz.
Araba Motor Temizliği İçin Gerekli Malzemeler Nelerdir?​
Araba motorunu temizlemek için çeşitli temizlik malzemelerinden faydalanabilirsiniz. Bu aşamada özellikle motor bölgesi için üretilmiş olan temizlik spreylerini mutlaka kullanmalısınız. Kimyasallardan önce bu ürünü deneyerek daha kolay bir temizlik süreci geçirebilirsiniz. Araç motor temizliği için gerekli malzemeler ise şöyledir:
  • Temiz durulama suyu
  • Motor temizleme spreyi
  • Yağ sökücü
  • Pas sökücü
  • Yumuşak sünger
  • Yumuşak temizlik fırçası
  • Mikro fiber bez
Araba Motor Temizliği Nasıl Yapılır?​
Araba motor temizliği kadar öncesindeki hazırlık da önemlidir. Elektronik parçaları izole etmeden temizliğe başlamak veya ıslak kısımları kurutmadan temizliği bitirmek riskli olabilir. Dolayısıyla adım adım ilerlemek en doğrusu olacaktır.
  1. Aracınızı temizlik yapacağınız yere çekip motorun soğumasını bekleyin.
  2. Kaput içerisinde dal, yaprak gibi maddeler varsa dışarı atın.
  3. Motor çevresindeki toz ve çamur öbeği gibi kaba pislikleri temizleyin.
  4. Buji girişi, motor beyni, alternatör, hava filtresi gibi parça ve bölgeleri sıvıya karşı korumalı hale getirecek şekilde izole edin.
  5. Aküyü sökerek dışarı alın, sökemiyorsanız iyi bir şekilde izole edin.
  6. Ulaşabildiğiniz tüm parçalara motor temizleme spreyi sıkın.
  7. Spreylediğiniz bölgeyi yumuşak bir fırça veya süngerle ovalayın.
  8. Ovalama işleminin ardından ilaçlı bölgelere yavaş yavaş temiz su dökün.
  9. Sprey ile temizlenmeyen bölgelere yağ veya pas sökücü sıkın. Bu kimyasalların kablolara temas etmemesine özen gösterin.
  10. Kimyasalları parçaların üzerinde çok uzun süre bekletmeden su dökerek durulama işlemi yapın.
  11. Motor parçalarında ve çevresinde herhangi bir köpük, sprey veya kimyasal madde kalmaması için parçalara su dökün.
  12. Son olarak mikro fiber gibi yumuşak ve kurutucu etkisi olan bir bez ile ıslak bölgeleri silerek parçaları sudan arındırın.
Araba Motor Temizliğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?​
Araba motoru temizliğinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunur. Bu noktalara dikkat etmeniz, temizlik sırasında aracın zarar görme ihtimalini azaltır. Bu noktaların başında elbette elektronik parçalar geliyor. Sıvı teması tehlikesini göz ardı etmemeli ve elektronik aksamları korumaya aldığınızdan emin olmalısınız.
Araba motoru temizliğinde sıkça yapılan hatalardan biri de fırça kullanmaktır. Özellikle sert yapıdaki fırçalar parçaların çizilmesine ve aşınmasına sebep olabilir. Bunun çözümü ise çok yumuşak bir fırça ya da sünger tercih etmektir. Böylece baskı uygulanan bölgelerde büyük ölçekli aşınmalar olmaz.
Dikkat edilmesi gerekenler arasında temizlik malzemesi seçimi de bulunuyor. Bulaşık deterjanı, yüzey temizleyici gibi temizlik malzemelerinin motor temizliğinde kullanılmaması gerekiyor. Araba motoru temizleme sürecinde sadece bu işlem için üretilmiş malzemeler kullanılmalıdır. Parçalara zarar vermeyen ve temizleme gücü yüksek olan malzemeler sayesinde temizliğinizi rahatça yapabilirsiniz.
Su, temizliğin olmazsa olmazıdır. Fakat araba motor temizliğinde, arabanın dışını temizlerken olduğu gibi tazyikli su kullanmamalısınız. Tazyikli su güçlü olduğu için kapakların arasından sızabilir ve sorun yaratabileceği parçalarla temas edebilir. Bunu önlemek için suyu el yordamıyla dökmelisiniz.
Son olarak temizliğe başlamadan önce motorun soğuk olmasına çok dikkat etmelisiniz. Çünkü sıcak motor parçalarına soğuk suyun temas etmesi, motor bloğunun çatlaması gibi riskli durumlar doğurabilir.
Araba Motor Temizliğinin Faydaları Nelerdir?​
Arabanın motor temizliğine özen göstermek birçok açıdan faydalıdır. Bu faydaların başında motor parçalarının kullanım ömrünü korumak gelir. Bu parçaların üzerinde biriken kir, toz, yağ, kurum ve çamur gibi kalıntılar, yıpranma ve aşınmalara yol açabilir. Araba motor temizliği ise bu parçaların kire bağlı yıpranma riskini ortadan kaldırır.
Araba motor temizliğinin bir diğer faydası da araç performansını yükseltmesidir. Yağ ve kir kaplı motor parçaları tam verimli çalışmayabilir. Bu da performans düşüklüğüne yol açar. Temizlenmiş parçalar ise rahat çalışarak maksimum verim sağlar. Ayrıca çalışmada zorluk çeken parçalar, aracınızın normalden daha fazla yakıt tüketmesine de sebep olabilir. Araba motor temizliği ile yakıt tüketiminizi de kontrol altında tutabilirsiniz.
