Hangisi Karlı Havada Araba Nasıl Kullanılır?
Karlı havada araba nasıl kullanır” sorusu, güvenli sürüşe önem veren pek çok sürücünün merak ettiği bir konudur. Karlı havada araba kullanmak, epeyce zorludur ama bazı noktalara dikkat ederek güvenli bir biçimde ilerlemek mümkündür. Özellikle de kış lastiği kullanmaya ve şartlara göre zincir kullanmaya dikkat ederek. Peki, karlı havada araba kullanmanın ipuçları var mı? Karlı havalarda nasıl araba kullanılır sorusuna verilebilecek yanıtları sizler için listeliyoruz.
Kışın ve Karlı Zeminde Araba Kullanmak​
Kışın ve karlı havalarda araç kullanmak, genellikle uzmanlık ister. Sis ve yağış, sürücünün görüş açısını ve görüş netliğini bozarken zeminin kaygan olması da aracın kontrolünü zorlaştırabilir. Ülkemizde güney illeri dışında hemen her ilde kış mevsimi az da olsa kar yağışı alır. Peki, güvenli bir biçimde karlı zeminde araba kullanmak için neler yapmalısınız ve nasıl önlemler almalısınız?
1. Aracınızın Bakımını Yaptırın!​
Kış aylarına girmeden önce aracınızın gerekli bakım ve onarım işlemlerinin yapılması gerekir. Özellikle karlı havalarda aracınızın lastik basıncını, rot ayarını, balans ayarını, sileceklerin düzgün çalışıp çalışmadığını mutlaka önceden kontrol ettirin. Bu kontroller kış koşullarında güvenli sürüş için çok önemlidir.
2. Kış Lastiği Taktırın!​
Otomobiller için kış lastiği zorunluluğu yoktur. Ancak sürüş güvenliği için, motorun uzun ömürlü olması için ve yakıt tasarrufu için Aralık ayı itibariyle kış lastiğine geçiz yapmanız önerilir. Özellikle de kışların bol yağışlı ve karlı geçtiği bölgelerde mutlaka kış lastiğine geçiş yapmayı unutmayın. Yaklaşık 7°C’nin altında seyreden kış günlerinde güvenli bir yolculuk için kış lastiğine geçmek önemlidir. Ayrıca kış lastiği değişimi için uzman desteği almanızı da öneriyoruz. Çünkü kışlık lastikler takıldıktan sonra yapılacak olan rot ayarı ve balans ayarı güvenli sürüş için çok önemlidir.
3. Karlı Zeminde Araç Kullanımı Konusunda Bilgi Edinin!​
Zeminde kar varsa araç kullanmak, zorlaşır. Karlı zemin kadar oluşabilecek sis, yoğun yağış ve buzlanma etkenleri de sürüş güvenliği için tehlike oluşturur. Ancak bazı temel bilgileri edinerek bu süreci daha konforlu kılabilirsiniz. Karlı zeminde nasıl araba kullanılır, sorusuna yanıt olarak aşağıdaki ipuçlarına göz atabilirsiniz.
4. Karlı Zeminde Güvenli Araç Kullanımı İçin İpuçları​
Kış Lastiği Şart
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi kış lastiği taktırmak çok önemli. Yaz lastikleri ile kış koşullarında güvenli sürüş zorlaşır. Ancak karlı havalarda yaz lastiği ile trafiğe çıkmak, çok tehlikeli olabilir.
Araç Takip Mesafesi Önemli!
Örneğin, 70 kilometre hızla giden bir aracın normal hava koşullarda araç takip mesafesi 35 metre olmalıdır. Ancak karlı ve sisli havalarda araç takip mesafesini 70 metre olarak korumak sizin için daha güvenli olacaktır.
Yokuş Çıkarken ve İnerken Bunlara Dikkat Edin!
Karlı ve buzlu havada yokuş aşağı inerken, arabanın savrulmasını ve kaymasını önlemek için yapabileceğiniz birkaç şey var. Bunları şöyle listeleyebiliriz:
  • Vitesi küçültün.
  • Belli aralıklarla hafifçe fren pedalına basın.
  • Arabanın arkası kaymaya başlarsa freni bırakın.
  • Direksiyonu aracın arkasının gittiği yöne doğru kırın.
Karlı havalarda arabayla yokuş çıkarken araç patinaj yapabilir. Bunu önlemek için de şunları deneyin:
  • Gaza yüklenmeyin.
  • Aracı olabildiğince düşük ve sabit hızda kullanın.
  • Hızlanmayı kademeli bir şekilde vites artırarak yapın.
  • Ani hızlanma yapmayın.
5. Sisli Havada Sürüş Teknikleri​
Sisli havalarda araç kullanma, görüş alanının daralması nedeniyle sürücüleri zora sokan bir durumdur. Mecbur kalınmadıkça da sisli havalarda trafiğe çıkmanızı önermiyoruz. Ancak o zorunlu durumlarda sisli havada sürüş teknikleri konusunda size yardımcı olabilecek birkaç ipucunu listeledik:
  • Genellikle sisli havalarda zeminde buzlanma da görülür. Bu nedenle takip mesafesi 2-3 kat uzatılmalıdır.
  • Sürüş esnasında diğer sürücülerin reflekslerine güvenmeyin. Sürüş mesafesini epeyce uzatın ve yol çizgilerini referans alın.
  • Sis farlarını yakın.
  • Yaşadığınız bölgede sis görülüyorsa kışa aylarına girmeden önce farlarınızı temizletin ve gerekli bakımları yaptırın.
  • Hareket halindeyken dörtlüleri yakmayın. Bu, diğer sürücülerin sizin durduğunuzu ya da durmak üzere olduğunuzu düşünmesine neden olabilir.
  • Şerit değiştirmekten kaçının.
Tam mevsimlik bir yazı olmuş yazanın ellerine sağlık.
  • Beğen
Tepkiler: OFC
