Sandık Motor Nedir?
Sandık motor, fabrikalarda monte edilip fabrika çıkışlı olarak üretilen motorları tanımlayan bir terimdir. Bu motorlar, tam donanımlı şekilde üretilip ambalajlanarak satışa sunulur. Araçlara performans artışı sağlamak veya arızalı motorları yenisiyle değiştirmek amacıyla kullanılan bu motorlar, ideal yedek parçalar arasında yer alır. Sandık motorlar, çeşitli türlerde üretilerek aracın özel ihtiyaçlarına uygun seçenekler sunar.Araçların bazı parçalarının eksik olması durumunda, bu eksiklikler aracın çalışmamasına veya hareket edememesine neden olabilir. Motor, aracın en kritik parçalarından biridir ve sandık motorlar bu ihtiyacı karşılamak için geliştirilmiş ideal çözümler sunar. Ayrıca, kullanıma hazır halde olan sandık motorların az kullanılmış versiyonlarına ise çıkma sandık motor adı verilir.
Sandık Motor Türleri Nelerdir?
İhtiyaca yönelik olarak sandık motorlar, farklı şekillerde üretilir. Sıfır sandık motorlar, kasa motorlar, yarım sandık motorlar ve komple sandık motorlar gibi farklı türler arasında önemli farklar bulunmaktadır.1. Sıfır Sandık Motor
Fabrikadan sıfır ve hiç kullanılmamış halde çıkan motorlar 'sıfır sandık motor' olarak adlandırılır. Bu motorlar, araca ilk günkü performansını geri kazandırmak isteyen kullanıcılar için idealdir. Yüksek performans, uzun ömür ve güvenilir kullanım sağlar.
Avantajları:
- Uzun ömür ve yüksek performans imkânı sunar.
- Orijinal yedek parça kullanımı, aracın gücünü artırır.
- Garanti kapsamında olabilir, bu da bakım ve onarım masraflarını azaltır.
- Montaj işlemi için profesyonel destek gerektirebilir.
- Maliyetli bir süreç oluşturabilir.
Yarım sandık motor, sıfır sandık motorlardan farklı olarak tam kapsam içermeyen sadece motorun temel bileşenlerini bünyesinde bulunduran parçadır. Genellikle blok, krank mili, silindir başlıkları ve pistonlar gibi temel parçaları içerir fakat enjektörlere bakıldığında elektronik sistemler ya da turbo gibi ek parçaları bulundurmadığı görülür. Bu yüzden sıfır sandık motorlardan farklı olarak, tamir veya yenileme için kullanıldığında maliyeti daha uygundur.
Avantajları:
- Daha düşük maliyetlidir.
- Temel motor ihtiyaçlarını karşılar.
- Performans yükseltmek isteyen kullanıcılar için yeterlidir.
- Bütün parçalara sahip olmadığından ekstra parça alımı gerektirebilir.
- Sıfır sandık motor kadar sağlam olmayabilir.
Kasa motor, 'kutulu motor' olarak da bilinir ve motorun tam donanımlı bir şekilde ambalajlanarak gönderildiği bir türdür. Bu motor, tüm bileşenleri içerir ve araç sahiplerinin motor montajını kolaylıkla yapabilmesini sağlar. Kasa motorun tercih edilmesinin başlıca nedeni, motor değişim işlemlerini hızlandırmasıdır.
Avantajları:
- Montaj işlemi oldukça kolaydır.
- Tamir süresini kısaltır.
- Bütün bileşenler sahip olduğundan montaj sürecinde eksiklik yaşanmaz.
- Diğer motor türlerine göre maliyetli olabilir.
- Özellikle profesyonel montaj gerektirebilir.
Komple sandık motor, isminden de anlaşılacağı üzere motorun eksiksiz olarak üretildiği ve satıldığı durumu ifade ediyor. Böylece, aracın yalnızca motoru değil; motorun çalışmasını etkileyen tüm parçaları yenilenmiş oluyor ve performans kaybı daha az yaşanıyor.
Avantajları:
- Kullanılan araçlara tam uyumluluk sağlar ve montajı kolaydır.
- Tüm parçalar orijinal ve fabrika çıkışlıdır.
- Performans odaklı bir kullanım için idealdir.
- Diğer motor türlerine göre maliyeti yüksektir.
- Montaj için uzmanlık gerekebilir.
Sandık Motor Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?
- Öncelikle motorun orjinal olduğundan emin olmalısınız! Eğer orjinal üretim değilse, yeni sandığınız sandık motorda çıkma parçalar ya da kalitesiz ürünler kullanılmış olabilir. Bu durumda hem istediğiniz performansa ulaşamazsınız hem de yeni sandığınız motor kısa süre sonra size masraf çıkarabilir.
- Motor, marka modele uygun olmalı! Tercih edeceğiz sandık motorun aracın modeli ile uyumlu olması çok önemli. Yakıt tasarrufu yapmak için daha küçük motor taktırmak, tork üretimi az bir motora yönelmek vb. doğru değil; çünkü böyle bir durumda öncelikle aracın motor gücü ve ağırlığı orantılı olmadığı için performans düşüşleri yaşanabilir. Özellikle ağır araçlarda yokuş çıkamama, motorun boğulması gibi durumlar görülür. Uzun vadede ise motor zorlanacağı için ömrü kısalır ve siz tasarruf etmeye çalışırken zarar edebilirsiniz.
- İkinci el sandık motorlardan uzak durulmalı! Piyasada çıkma sandık motorlar da sıkça karşımıza çıkıyor ve uygun fiyatları nedeniyle tercih sebebi oluyorlar. Ancak, çıkma sandık motorlar orjinal ve aracın modeliyle uyumlu dahi olsa uzun vadede size daha fazla masrafa neden olabilir.
Sandık Motor Ruhsata Nasıl İşlenir?
Motoru değişen aracın trafikte herhangi bir sorun ile karşı karşıya kalmaması için mutlaka ruhsata değişen motor bilgilerinin kayıt edilmesi gerekir. Sandık motor değişiminin ruhsata işlenmesi için motor alınan yerden fatura almak yeterlidir. Faturanın alınmasının ardından gümrük vergisi, işçilik ücreti ve motor ücreti gibi ödemeler yapıldıktan sonra resmi belgeler ile vergi dairesine gidilir ve 2025 yılı itibariyle 4.242 Türk Lirası karşılığında motorun kayıt işlemi tamamlanır. Vergi dairesi yapılan işlemi takip altına alır ve takılan sandık motorunda bir sorun ile karşılaşmazsa ruhsat teslimi gerçekleştirir. Ruhsat teslimi ile birlikte aracın yeni motorunun kayıt işlemi çözüme kavuşmuş olur.Sandık Motorlu Araba Alınır mı?
Sandık motorlu araç almak, bazı durumlarda mantıklı ve avantajlı olabilir. Ancak, dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır.- Kalite ve Güvenilirlik: Bu tür motorlar, yeni ve yüksek kaliteli bileşenler içerdiğinden genellikle güvenilirdir. Ancak, motorun montajını yapan kişinin yetkinliği ve tecrübesi de önemlidir. Montajın profesyonel ve doğru bir şekilde yapılması, motorun uzun ömürlü ve sorunsuz çalışmasını sağlar. Bu yüzden motorun monte edildiği yerin güvenilir ve sertifikalı olması büyük önem taşır.
- Performans ve Verimlilik: Genellikle performans artırıcı bileşenler içerir ve bu da aracın genel performansını ve verimliliğini artırabilir. Yüksek performanslı motor bileşenleri, aracın hızlanma, tork ve yakıt verimliliği gibi önemli performans metriklerini olumlu yönde etkiler. Bununla birlikte, bu tür motorlar genellikle daha fazla yakıt tüketebilir, bu yüzden uzun vadeli yakıt maliyetlerini de göz önünde bulundurmak gerekir.
- Garanti ve Destek: Çoğu zaman üretici garantisi ile gelir, bu da herhangi bir sorun durumunda ek bir güvence sağlar. Garanti süresi ve kapsamı, motorun satın alındığı yere ve markasına göre değişiklik gösterebilir. Bazı üreticiler, belirli şartlar altında genişletilmiş garanti seçenekleri de sunabilirler, bu da motorun uzun vadede korunmasını sağlar.
