Hangisi Tofaş Hararet Göstergesinin Sona Dayanması Çözüm
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Admin
Tofaş araçlarda hararet göstergesinin sona dayanması, motorun aşırı ısındığını ve acil bir çözüm gerektiğini gösterir. İşte bu sorunun çözümü için bazı adımlar:
1. Radyatör ve Soğutma Sistemi Kontrolü​
  • Radyatör Suyu Seviyesi: İlk olarak radyatörün su seviyesini kontrol edin. Eğer su seviyesi düşükse, radyatöre su veya uygun soğutma sıvısı ekleyin.
  • Radyatör Kapağı: Radyatör kapağının sıkıca kapalı olduğundan emin olun. Kapak hasarlı veya sızdırıyorsa değiştirilmesi gerekebilir.
  • Radyatör Temizliği: Radyatörün tıkanmış olabileceği ihtimaline karşı temizlenmesi gerekebilir.
2. Termostat Kontrolü​
  • Termostat Arızası: Termostatın açılıp kapanmaması motorun aşırı ısınmasına neden olabilir. Termostatın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
3. Soğutma Fanı Kontrolü​
  • Fan Motoru ve Sigortalar: Soğutma fanının çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Fan motoru arızalı olabilir veya sigortalar yanmış olabilir.
  • Fan Rölesi: Fan rölesinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
4. Su Pompası Kontrolü​
  • Su Pompası Arızası: Su pompasının düzgün çalışmadığı durumlarda motor yeterince soğutulamaz. Su pompasının çalışıp çalışmadığını kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
5. Hortumlar ve Bağlantılar​
  • Sızıntılar ve Tıkanıklıklar: Soğutma sistemi hortumlarında herhangi bir sızıntı veya tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Hortumlar eski ve yıpranmışsa değiştirilmesi gerekebilir.
6. Motor Yağı Seviyesi​
  • Yağ Seviyesi ve Kalitesi: Motor yağı seviyesini kontrol edin. Düşük yağ seviyesi veya eski yağ motorun ısınmasına neden olabilir.
7. Hava Cebi​
  • Soğutma Sisteminde Hava Cebi: Soğutma sisteminde hava cebinin olup olmadığını kontrol edin. Bu durum soğutma sıvısının dolaşımını engelleyebilir. Sistemin hava yapmadığından emin olun.
Bu adımları takip ederek sorunun kaynağını belirleyebilir ve çözüm üretebilirsiniz. Eğer kendi başınıza çözemiyorsanız, profesyonel bir oto tamirciye başvurmanız tavsiye edilir.
