Faydalı Bilgi Triger Zinciri Nedir, Ne Zaman Değişir?
  • Göster Okunma: 355
Triger Zinciri Nedir?
Bir bisikletteki zincir gibi, zamanlama zinciri de dişlileri birbirine bağlar – eksantrik mili dişlisi (veya dişliler) ve krank mili dişlisi. Motor çalışırken sürekli ve hızlı hareket ettiği için son derece dayanıklı olması gereken sertleştirilmiş metal bir zincirdir. Bu zincir ön motor kapağının arkasında bulunur ve yağ pompasının çalışmasını ve su pompasının işlevini de rolüne dahil edebilir. Bazı araçlarda birden fazla zincir bulunabilir: bir zamanlama zinciri ve denge mili zincirleri. Bir triger zincirindeki sağlam bağlantılar, değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırmaya yöneliktir. Fakat bu parça da değişim gerektirecek durumlar söz konusu olabilir.
Triger Zinciri Ne Zaman Değiştirilmelidir?
Aşağıda belirtilen durumları yaşıyorsanız, en kısa sürede triger zinciri değişimi yaptırmalısınız.
Motor alanının önünden sert tıkırtı sesi.
Zamanlamayla ilgili kodlarla yanan Motor arıza ışığını kontrol edin.
Zor çalışma koşulu.
Aşırı yakıt tüketimi.
Sürüş sırasında zayıf güç.
Rölantide bayılma.
Triger Zinciri Nasıl Değiştirilir?
Motor aksesuarları çıkarılır, motor yağı boşaltılır ve ön motor kapağı çıkarılır.
Triger zincirindeki gerilim serbest bırakılır.
Eksantrik mili ve krank mili dişlileri, triger zinciri ile birlikte çıkarılır ve teknisyen, bulundukları konuma özel bir not alır.
Yeni zincir dişlilere takılır, ardından dişliler ve zincir aynı konuma yeniden takılır.
Ön kapak yeniden takılır, aksesuarlar takılır ve motor yağı doldurulur.
Teknisyen, onarımın başarılı olduğunu doğrulamak için motoru yol testlerini çalıştırır.
Triger Zinciri Değişmezse Ne Olur?
Triger zinciri zamanında değiştirilmezse kırılma ihtimali çok yüksektir. Böyle durumlarda araç motoru duracaktır. Bu yolda kalmaya neden olabilecek ciddi bir sorun olabilir. Motor, arabanın geri kalanına güç sağlayamaz, bu nedenle araba hareket etmeyi durdurur. Triger zinciri, motor ile krank mili arasında çalışan bir zincirdir. Otomobilin tipine ve otomobilin marka ve modeline bağlı olarak triger zinciri değişim süresi farklılaşabilir.
