P0171 Arıza Kodu Nedir? Fakir Karışım Hatası ve LPG Ayarı Sorunu
Araçta motor arıza lambası yandığında ve OBD cihazında P0171 arıza kodu görüldüğünde birçok sürücü ilk olarak “fakir karışım ne demek?”, “LPG ayarı mı bozuk?”, “Oksijen sensörü mü arızalı?”, “Araç çok yakar mı?” veya “Bu şekilde kullanmak motora zarar verir mi?” sorularını araştırır.
P0171 arıza kodu, özellikle benzinli ve LPG’li araçlarda sık görülen OBD-II hata kodlarından biridir. Bu kod, motorun hava-yakıt karışımında fazla hava veya yetersiz yakıt olduğunu gösterir. Yani motor normalden daha fakir karışımla çalışıyordur.
Fakir karışım kısa süreli olduğunda araç bazen belirgin sorun göstermeyebilir. Ancak uzun süre devam ederse motor sıcaklığı artabilir, performans düşebilir, yakıt tüketimi değişebilir, tekleme oluşabilir ve katalitik konvertör gibi pahalı parçalar zarar görebilir.
Bu rehberde P0171 arıza kodunun ne anlama geldiğini, belirtilerini, en yaygın nedenlerini, LPG ile ilişkisini, nasıl teşhis edileceğini ve çözüm yollarını sade bir dille anlatıyoruz.
P0171 Arıza Kodu Ne Anlama Gelir?
P0171 arıza kodu, motor kontrol ünitesinin hava-yakıt karışımını fakir olarak algıladığını gösterir.Bu kodun teknik açıklaması genellikle şu şekildedir:
P0171: System Too Lean Bank 1
Türkçe karşılığı:
Sistem çok fakir çalışıyor – Bank 1
Buradaki “Bank 1” ifadesi, motorun 1 numaralı silindirinin bulunduğu tarafı ifade eder. Sıralı 4 silindirli motorlarda genellikle tek bank bulunduğu için P0171 doğrudan motorun ana silindir grubunu ifade eder.
V motorlu araçlarda ise Bank 1 ve Bank 2 ayrı taraflardır. V6 veya V8 motorlarda P0171 Bank 1 tarafını, P0174 ise çoğunlukla Bank 2 tarafını ifade eder.
Fakir Karışım Ne Demek?
Fakir karışım, motora giren havaya göre yakıt miktarının yetersiz kalması anlamına gelir.Bir benzinli motorda ideal hava-yakıt oranı yaklaşık 14,7 birim hava ve 1 birim yakıt şeklinde kabul edilir. Motor kontrol ünitesi bu oranı sensörlerden aldığı verilerle sürekli düzeltmeye çalışır.
Eğer sistem sürekli daha fazla yakıt eklemeye çalışıyor ama karışım hâlâ fakir kalıyorsa P0171 arıza kodu oluşabilir.
Fakir karışım şu iki temel durumdan kaynaklanır:
Motora ölçülmeyen fazla hava giriyordur.
Motora yeterli yakıt ulaşmıyordur.
Bu yüzden P0171 kodunda sadece sensörlere değil, hava emiş sistemi ve yakıt sistemi birlikte değerlendirilmelidir.
P0171 Arıza Kodunun Belirtileri Nelerdir?
P0171 arıza kodunda araç bazen normal çalışıyor gibi görünebilir. Ancak çoğu durumda sürücü bazı belirtileri fark eder.En yaygın belirtiler şunlardır:
Motor arıza lambasının yanması.
Rölantide dalgalanma.
Rölantide titreme.
Araçta çekiş düşüklüğü.
Gaz tepkilerinde zayıflama.
Yakıt tüketiminde artış.
İlk çalıştırmada zorlanma.
Araçta tekleme hissi.
Yokuşlarda performans düşüklüğü.
Egzozdan patırtı veya düzensiz ses gelmesi.
LPG’de daha belirgin sorun yaşanması.
Bazı araçlarda P0171 kodu sadece LPG’de ortaya çıkar. Bazı araçlarda ise hem benzinde hem LPG’de görülebilir. Bu ayrım teşhis açısından çok önemlidir.
P0171 Arıza Kodunun En Yaygın Nedenleri
Vakum Kaçağı
P0171 kodunun en yaygın nedenlerinden biri vakum kaçağıdır.Motorun emme sisteminde MAF sensöründen sonra kaçak varsa motor kontrol ünitesinin ölçmediği fazladan hava motora girer. Bu durumda motor fakir karışımla çalışır.
Vakum kaçağı şu bölgelerde olabilir:
Emme manifoldu contası.
Vakum hortumları.
Fren servosu hortumu.
PCV valfi.
Gaz kelebeği çevresi.
Emme hortumu çatlakları.
Manifold bağlantıları.
Vakum kaçağı bazen gözle fark edilmez. Küçük bir çatlak bile P0171 koduna neden olabilir. Bu nedenle duman testi çok faydalıdır.
MAF Sensörü Kirlenmesi veya Arızası
MAF sensörü, motora giren hava miktarını ölçer. Bu sensör kirli veya arızalıysa motor kontrol ünitesi hava miktarını yanlış hesaplayabilir.MAF sensörü eksik hava ölçerse ECU yeterli yakıt göndermez. Bu durumda motor fakir çalışabilir ve P0171 kodu oluşabilir.
MAF sensörü arızasında görülebilecek belirtiler:
Rölanti dalgalanması.
Çekiş düşüklüğü.
Gaz yememe.
P0101 gibi ek arıza kodları.
MAF sensörü temizlenebilir; ancak temizlik her zaman çözüm olmayabilir. Canlı veri kontrolü yapılmadan parça değişimi yapılmamalıdır.
Oksijen Sensörü Arızası
Oksijen sensörü egzoz gazındaki oksijen miktarını ölçer. Motor kontrol ünitesi bu veriye göre yakıt karışımını düzenler.Oksijen sensörü hatalı veri gönderirse ECU motorun fakir çalıştığını düşünebilir. Bu durumda P0171 kodu oluşabilir.
Ancak P0171 görüldüğünde doğrudan oksijen sensörü değiştirmek doğru değildir. Çünkü sensör gerçekten fakir karışımı raporluyor da olabilir.
Önce vakum kaçağı, MAF sensörü, yakıt basıncı ve LPG ayarı kontrol edilmelidir.
Yakıt Pompası Zayıflığı
Yakıt pompası yeterli basınç üretemiyorsa motora gereken yakıt ulaşmaz. Bu durumda araç fakir karışımla çalışabilir.Yakıt pompası zayıflığında şu belirtiler görülebilir:
Araç geç çalışır.
Yüksek devirde boğulur.
Yokuşta çekiş düşer.
Ani hızlanmada tekleme olur.
Yakıt basıncı düşük çıkar.
P0171 kodu tekrar eder.
Yakıt pompası kontrol edilmeden MAF veya oksijen sensörü değiştirmek gereksiz masraf oluşturabilir.
Tıkalı Yakıt Filtresi
Yakıt filtresi tıkalıysa motora yeterli yakıt gitmez. Özellikle yüksek hızda ve yük altında motor fakir çalışabilir.Bazı araçlarda yakıt filtresi depo içinde olabilir ve kolay değişmeyebilir. Ancak bakım geçmişi bilinmeyen araçlarda yakıt hattı mutlaka kontrol edilmelidir.
Enjektör Problemleri
Yakıt enjektörleri tıkalı, kirli veya dengesiz çalışıyorsa silindirlere yeterli yakıt püskürtülemez. Bu durum P0171 koduna neden olabilir.Enjektör problemlerinde şu belirtiler görülebilir:
Rölantide titreme.
Tekleme.
Çekiş düşüklüğü.
Yakıt tüketiminde değişim.
Egzoz kokusunda farklılık.
Motor arıza lambası.
Enjektör temizliği veya test işlemi, doğru teşhis sonrası yapılmalıdır.
Emme Hortumu Çatlakları
Hava filtresi kutusu ile gaz kelebeği arasındaki emme hortumlarında çatlak varsa motora ölçülmeyen hava girebilir.Özellikle eski araçlarda kauçuk hortumlar zamanla sertleşir, çatlar ve hava kaçağı oluşturur.
P0171 kodunda emme hortumları mutlaka kontrol edilmelidir.
PCV Valfi Arızası
PCV valfi, karter havalandırma sisteminin önemli bir parçasıdır. PCV valfi açık kalırsa emme sistemine fazladan hava girebilir ve fakir karışım oluşabilir.PCV kaynaklı sorunlarda rölanti dalgalanması ve P0171 kodu birlikte görülebilir.
LPG Ayarı Bozukluğu
Türkiye’de P0171 arıza kodunun en sık görülen nedenlerinden biri LPG ayarıdır.LPG sistemi doğru kalibre edilmemişse motor fakir çalışabilir. Özellikle yüksek devirde veya yük altında LPG enjektörleri yeterli yakıtı gönderemiyorsa P0171 kodu oluşabilir.
LPG kaynaklı P0171 durumunda genellikle şu belirtiler görülür:
Araç benzinde sorunsuzdur.
LPG’de motor arıza lambası yanar.
Rölantide dalgalanma LPG’de daha belirgindir.
Yüksek hızda veya yokuşta arıza lambası yanar.
Yakıt trim değerleri LPG’de bozulur.
P0171 kodu LPG’li araçlarda çok dikkatli değerlendirilmelidir. Çünkü uzun süre fakir karışımda kullanılan motorlarda supap, katalitik konvertör ve oksijen sensörü zarar görebilir.
LPG P0171 Arıza Kodu Yapar mı?
Evet, LPG ayarı bozuksa P0171 arıza kodu oluşabilir.LPG’li araçlarda fakir karışım riski daha sık görülür. Bunun nedeni LPG sisteminin benzin ECU’suna uyumlu şekilde doğru ayarlanması gerekmesidir.
LPG’de P0171 oluşmasının yaygın nedenleri şunlardır:
LPG kalibrasyonunun hatalı olması.
Yol ayarının yapılmamış olması.
LPG enjektörlerinin zayıf çalışması.
Regülatör basıncının düşük olması.
LPG filtresinin tıkalı olması.
Nozul çapının yanlış seçilmesi.
Benzin ve LPG yakıt trimlerinin uyumsuz olması.
LPG’de fakir karışımın uzun süre devam etmesi motor için risklidir. Bu nedenle sadece arıza lambasını silmek veya LPG ayarını rastgele zenginleştirmek doğru çözüm değildir.
P0171 Arıza Kodu ile Araç Kullanılır mı?
P0171 kodu ile araç kısa süre kullanılabilir gibi görünse de arızanın sebebine göre risk değişir.Eğer araç normal çalışıyor, tekleme yapmıyor ve çekişte ciddi düşüş yoksa kısa süreli kullanım mümkün olabilir. Ancak bu kod ihmal edilmemelidir.
Fakir karışım uzun süre devam ederse şu riskler oluşabilir:
Yanma sıcaklığı artabilir.
Supaplar zarar görebilir.
Katalitik konvertör zarar görebilir.
Motor tekleme yapabilir.
Yakıt tüketimi artabilir.
Araç performansı düşebilir.
P0420 katalitik konvertör kodu da oluşabilir.
Özellikle LPG’li araçlarda P0171 kodu uzun süre görmezden gelinmemelidir.
P0171 Arıza Kodu Nasıl Teşhis Edilir?
P0171 teşhisinde en büyük hata, doğrudan oksijen sensörü veya MAF sensörü değiştirmektir. Bu kodun nedeni bazen basit bir vakum kaçağı veya LPG ayarı olabilir.1. Tüm Arıza Kodları Okunmalı
OBD cihazıyla sadece P0171 değil, araçta kayıtlı tüm kodlar okunmalıdır.P0171 ile birlikte şu kodlar varsa teşhis değişebilir:
P0101 MAF sensörü arızası.
P0130 oksijen sensörü arızası.
P0135 oksijen sensörü ısıtıcı devresi arızası.
P0300 rastgele tekleme.
P0420 katalitik konvertör verim düşüklüğü.
P0174 Bank 2 fakir karışım.
Ek kodlar varsa önce sistem bütün olarak değerlendirilmelidir.
2. Yakıt Trim Değerleri İncelenmeli
P0171 teşhisinde yakıt trim değerleri çok önemlidir.Kısa dönem yakıt düzeltmesi ve uzun dönem yakıt düzeltmesi yüksek pozitif değerlere çıkıyorsa ECU motora daha fazla yakıt eklemeye çalışıyordur.
Bu durum motorun gerçekten fakir çalıştığını gösterebilir.
LPG’li araçlarda yakıt trim değerleri hem benzinde hem LPG’de ayrı ayrı kontrol edilmelidir.
3. Vakum Kaçağı Kontrol Edilmeli
Emme sistemi, vakum hortumları, PCV valfi ve manifold bağlantıları kontrol edilmelidir.Gözle kontrol her zaman yeterli değildir. Duman testi, küçük kaçakları tespit etmek için çok daha sağlıklı sonuç verir.
4. MAF Sensörü Canlı Verileri Kontrol Edilmeli
MAF sensörü değerleri motor devrine ve yüküne göre incelenmelidir. Sensör kirli veya hatalıysa motora giren hava miktarı yanlış hesaplanır.MAF sensörü temizlenebilir; ancak yanlış temizlik ürünü sensöre zarar verebilir. Bu nedenle uygun MAF temizleyici kullanılmalıdır.
5. Yakıt Basıncı Ölçülmeli
Yakıt pompası ve yakıt basıncı kontrol edilmelidir. Özellikle yüksek devirde veya yük altında basınç düşüyorsa P0171 oluşabilir.6. LPG Sistemi Ayrı Kontrol Edilmeli
LPG’li araçlarda teşhis benzinde ve LPG’de ayrı yapılmalıdır.Önce araç benzinde kullanılmalı.
Benzinde hata gelmiyorsa LPG ayarı kontrol edilmeli.
LPG enjektörleri ve regülatör basıncı incelenmeli.
Yol ayarı yapılmalı.
LPG filtreleri kontrol edilmeli.
Bu ayrım yapılmadan oksijen sensörü veya katalitik konvertör değiştirmek gereksiz masraf oluşturabilir.
P0171 Arıza Kodu Nasıl Çözülür?
P0171 kodunun çözümü arızanın gerçek sebebine göre değişir.Vakum Kaçağı Varsa
Kaçak olan hortum, conta veya bağlantı noktası onarılmalıdır. Emme manifoldu contası, PCV hortumu veya vakum hortumları değiştirilebilir.MAF Sensörü Kirliyse
MAF sensörü uygun temizleyici ile temizlenmelidir. Temizlik sonrası canlı değerler tekrar kontrol edilmelidir. Sensör hâlâ hatalı veri gönderiyorsa değişim gerekebilir.Oksijen Sensörü Arızalıysa
Sensör canlı verilerle doğrulandıktan sonra değişim yapılmalıdır. Ancak P0171 kodunda oksijen sensörü çoğu zaman sebep değil, sonucu bildiren parçadır.Yakıt Pompası Zayıfsa
Yakıt basıncı düşükse pompa, filtre ve regülatör kontrol edilmelidir. Gerekiyorsa arızalı parça değiştirilmelidir.Enjektör Problemi Varsa
Yakıt enjektörleri test edilmeli, temizlenmeli veya gerekiyorsa değiştirilmelidir.LPG Ayarı Bozuksa
LPG ayarı mutlaka yol şartlarında yapılmalıdır. Sadece rölantide yapılan ayar yeterli değildir.LPG enjektörleri, regülatör, filtreler ve yakıt haritası kontrol edilmelidir.
P0171 Kodunu Silmek Çözüm Olur mu?
Hayır. P0171 kodunu silmek kalıcı çözüm değildir. Kod silindiğinde motor arıza lambası geçici olarak sönebilir. Ancak fakir karışım devam ediyorsa kod tekrar oluşur.Özellikle LPG’li araçlarda kod silinip kullanılmaya devam edilirse motor uzun vadede zarar görebilir.
Bu nedenle kodu silmek yerine arızanın gerçek nedeni bulunmalıdır.
P0171 Arıza Kodu Masrafı Ne Kadar Olur?
P0171 arıza kodunun masrafı arızanın kaynağına göre değişir.Vakum hortumu veya küçük bir kaçak düşük maliyetle çözülebilir.
MAF sensörü temizliği düşük maliyetli olabilir.
MAF veya oksijen sensörü değişimi orta seviye masraf çıkarabilir.
Yakıt pompası, enjektör veya emme manifoldu contası daha yüksek maliyet oluşturabilir.
LPG ayarı ve filtre değişimi genellikle katalitik konvertör gibi pahalı parçalara göre daha düşük maliyetlidir.
Bu nedenle P0171 kodunda doğru teşhis gereksiz masrafı önler.
P0171 Arıza Kodunda Yapılmaması Gereken Hatalar
P0171 kodunda sık yapılan hatalar şunlardır:Doğrudan oksijen sensörü değiştirmek.
Vakum kaçağını kontrol etmemek.
LPG ayarını ihmal etmek.
Yakıt trim değerlerine bakmamak.
MAF sensörünü test etmeden değiştirmek.
Sadece arıza kodunu silmek.
Fakir karışımla uzun süre kullanmak.
Tekleme kodları varsa onları görmezden gelmek.
Bu hatalar hem arızanın devam etmesine hem de daha büyük motor masraflarına neden olabilir.
P0171 ve P0420 Arasındaki İlişki
P0171 fakir karışım kodudur. P0420 ise katalitik konvertör verim düşüklüğü kodudur.Bu iki kod bazen birlikte görülebilir.
Fakir karışım uzun süre devam ederse yanma sıcaklığı artabilir ve katalitik konvertör zarar görebilir. Bu durumda P0171 sonrasında P0420 kodu da oluşabilir.
Bu nedenle P0171 kodu erken çözülmelidir. Aksi halde sorun sadece yakıt karışımı problemi olmaktan çıkıp katalitik konvertör masrafına dönüşebilir.
LPG’li Araçlarda P0171 İçin Pratik Kontrol Sırası
LPG’li araçlarda P0171 görüldüğünde şu sıra mantıklı olur:Tüm arıza kodları okunmalı.
Araç benzinde test edilmeli.
Benzinde hata yoksa LPG sistemi kontrol edilmeli.
Yakıt trim değerleri benzinde ve LPG’de karşılaştırılmalı.
Regülatör basıncı ölçülmeli.
LPG enjektörleri kontrol edilmeli.
Vakum kaçağı ihtimali unutulmamalı.
Oksijen sensörü en son değerlendirilmelidir.
Bu sıra, gereksiz sensör ve katalitik konvertör değişimini önleyebilir.
P0171 Arıza Kodu Hakkında Sık Sorulan Sorular
P0171 arıza kodu nedir?
P0171 arıza kodu, motorun Bank 1 tarafında hava-yakıt karışımının fakir olduğunu gösterir. Yani motora fazla hava giriyor veya yeterli yakıt ulaşmıyor olabilir.P0171 fakir karışım ne demek?
Fakir karışım, motora giren havaya göre yakıtın yetersiz kalmasıdır. Bu durum motorun normalden daha sıcak ve verimsiz çalışmasına neden olabilir.P0171 LPG’den kaynaklanır mı?
Evet. LPG ayarı bozuksa, regülatör basıncı düşükse, LPG enjektörleri zayıfsa veya yol ayarı yapılmamışsa P0171 kodu oluşabilir.P0171 oksijen sensörü arızası mı?
Her zaman değil. Oksijen sensörü P0171 koduna neden olabilir; ancak çoğu zaman sensör sadece fakir karışımı bildirir. Önce vakum kaçağı, MAF sensörü, yakıt basıncı ve LPG ayarı kontrol edilmelidir.P0171 arıza kodu ile araç kullanılır mı?
Kısa süreli kullanım mümkün olabilir; ancak arıza ihmal edilmemelidir. Fakir karışım uzun süre devam ederse motor, supaplar ve katalitik konvertör zarar görebilir.P0171 yakıt tüketimini artırır mı?
Evet, artırabilir. Motor kontrol ünitesi fakir karışımı düzeltmek için daha fazla yakıt eklemeye çalışabilir. Ayrıca motor verimsiz çalıştığı için tüketim artabilir.P0171 kodunu silmek çözüm olur mu?
Hayır. Kod silinse bile fakir karışım devam ediyorsa motor arıza lambası yeniden yanar. Kalıcı çözüm için arıza nedeni bulunmalıdır.P0171 ve P0174 farkı nedir?
P0171 Bank 1 tarafında fakir karışımı, P0174 ise Bank 2 tarafında fakir karışımı ifade eder. Sıralı 4 silindirli motorlarda genellikle sadece Bank 1 bulunur.Sonuç: P0171 Arıza Kodu Ciddiye Alınmalı mı?
P0171 arıza kodu, motorun fakir karışımla çalıştığını gösteren önemli bir uyarıdır. Bu kod her zaman büyük bir arıza anlamına gelmez; bazen basit bir vakum kaçağı, kirli MAF sensörü veya LPG ayarı bozukluğu nedeniyle oluşabilir.Ancak P0171 ihmal edilirse motor daha sıcak çalışabilir, performans düşebilir, yakıt tüketimi artabilir, tekleme oluşabilir ve katalitik konvertör zarar görebilir.
Bu nedenle P0171 kodu görüldüğünde önce tüm arıza kodları okunmalı, yakıt trim değerleri incelenmeli, vakum kaçağı kontrol edilmeli, MAF sensörü ve yakıt basıncı değerlendirilmelidir. LPG’li araçlarda ise benzin ve LPG kullanımı ayrı ayrı test edilmelidir.
Kısacası P0171 kodu “hemen pahalı parça değiştir” anlamına gelmez. Doğru teşhis yapılırsa çoğu zaman gereksiz masraf önlenir ve motorun sağlıklı çalışması yeniden sağlanır.
