Arıza Kodu P0171 Arıza Kodu Nedir? Fakir Karışım Nedenleri ve Çözümü
P0171 arıza kodunu gösteren OBD teşhis cihazı ve otomobilin hava emiş sistemi.
Motor arıza lambası yandığında teşhis cihazında görülen P0171, çoğunlukla “fakir karışım” açıklamasıyla karşılaşacağınız kodlardan biridir. Araç normal çalışıyor gibi görünebilir; bazen de rölanti dalgalanması, geç çalışma veya gaz verirken isteksizlik bu uyarıya eşlik eder.
Asıl mesele, karışımın neden fakir değerlendirildiğini bulmaktır. Emme sistemindeki küçük bir kaçak ile yakıt besleme problemi aynı kodu oluşturabilir, fakat onarım yöntemleri farklıdır. Doğru teşhis, gereksiz sensör değişimini önler ve motorun sağlıklı çalışmasını sağlayacak müdahaleyi belirler.
Kısa cevap: P0171 arıza kodu ne demek?​
P0171, Bank 1 tarafında yakıt sisteminin fazla fakir değerlendirildiğini bildiren genel bir OBD-II arıza kodudur. İngilizce açıklaması “System Too Lean (Bank 1)” şeklindedir.
Yaygın benzinli motor yönetiminde kontrol ünitesi, sensör verilerine göre yakıt miktarını artırarak karışımı dengelemeye çalışır. Bu düzeltme ihtiyacı ilgili çalışma koşullarında üreticinin belirlediği sınırları aştığında P0171 kaydedilebilir.
Ancak bu kod, doğrudan “yakıt pompası bozuk” veya “oksijen sensörü değişmeli” demek değildir. Gerçek hava-yakıt dengesizliği yanında ölçümü etkileyen kaçak ve sensör sorunları da araştırılır. Bu yazıdaki açıklamalar, özellikle benzinli ve benzin/LPG kullanılan motorların teşhis yaklaşımına odaklanır.
Fakir karışım nedir? Bank 1 ne anlama gelir?​
Fakir karışım, hedeflenen yanma koşuluna göre havanın fazla veya yakıtın yetersiz kaldığı durumu anlatır. Motor yönetimi, hava miktarını ve egzozdaki oksijeni değerlendirerek yakıt püskürtmesini düzenler. Farklı yük koşullarında hedef değişebileceğinden bütün motor çalışma anları tek bir hava-yakıt oranıyla açıklanamaz.
Bank 1 ise motorun bir numaralı silindirini içeren silindir sırasıdır. Yaygın sıralı üç ve dört silindirli motorlarda çoğunlukla tek sıra bulunur. V tipi motorlarda iki sıra olabilir; konum, üreticinin silindir numaralandırmasına göre belirlenir.
Bank bilgisi sensör numarası değildir. Dolayısıyla P0171 açıklamasındaki “Bank 1”, birinci oksijen sensörünün kesin arızalı olduğunu göstermez.
Arıza koduGenel anlamı
P0171Bank 1 yakıt sistemi fazla fakir
P0174Bank 2 yakıt sistemi fazla fakir
P0172Bank 1 yakıt sistemi fazla zengin
P0175Bank 2 yakıt sistemi fazla zengin
İki sıralı bir motorda P0171 ve P0174 birlikte görülüyorsa her iki tarafı etkileyebilecek ortak nedenler de incelenir. Yalnızca bir tarafta kod bulunması araştırmayı yönlendirebilir; tek başına hangi parçanın değişeceğini belirlemez.
P0171 arıza kodunun belirtileri nelerdir?​
P0171’in en belirgin işareti motor arıza lambasıdır. Altta yatan soruna ve motor yönetiminin düzeltme kapasitesine göre başka belirtiler de ortaya çıkabilir:
  • Rölantinin dalgalanması veya motorun sarsıntılı çalışması.
  • İlk çalıştırmada zorlanma.
  • Gaz verildiğinde gecikme, isteksizlik veya çekiş düşüklüğü.
  • Düşük devirde stop etme eğilimi.
  • Tekleme ve eşlik eden P0300 veya silindire özgü tekleme kodları.
  • Yakıt tüketiminde değişiklik.
Bu belirtiler yalnızca P0171’e özgü değildir. Ayrıca belirti bulunmaması da arıza kaydının önemsiz olduğunu göstermez. Kontrol ünitesi, sürücünün henüz fark etmediği bir dengesizliği yakıt düzeltmeleriyle telafi ediyor olabilir.
“Fakir karışım var, demek ki araç az yakıyor” yorumu doğru değildir. Motor yönetimi algıladığı fakirliği gidermek için yakıt ekleyebilir. Tüketimin nasıl değiştiği, arızanın nedenine ve çalışma koşullarına bağlıdır.
P0171 arıza kodunun olası nedenleri​
1. Emme ve vakum sistemindeki kaçaklar​
Özellikle MAF sensöründen sonra sisteme giren, ölçüm dışında kalan hava karışım hesabını bozabilir. Çatlamış emme hortumu, gevşek bağlantı, emme manifoldu contası ve vakum hattındaki kaçaklar araştırılacak noktalardır.
Karter havalandırma sistemi, yani PCV, bu değerlendirmeye dahildir. Motorun yapısına göre PCV valfi, diyaframı, yağ ayırıcı veya bağlantı hortumlarındaki problem istenmeyen hava girişine yol açabilir. Fren servosuna bağlı vakum hattı da uygun yöntemle kontrol edilebilir.
Kaçak her zaman güçlü bir ıslık sesi çıkarmaz. Bazı conta sorunları özellikle soğukta belirginleşip motor ısındığında azalabilir. Bu nedenle yalnızca sıcak motorda kısa bir kontrol yapılması, arızanın oluştuğu koşulu yakalamaya yetmeyebilir.
2. MAF veya MAP verisinin hatalı olması​
MAF sensörü motora giren hava kütlesinin ölçülmesinde kullanılır. Hava miktarının olduğundan düşük bildirilmesi, ilgili koşullarda yetersiz yakıt hesabına neden olabilir. Kirlenme, elektrik bağlantısı veya sensörün ölçüm doğruluğu araştırılır.
Her motor aynı sensör düzenini kullanmaz. MAP verisi ve diğer motor sensörleri üzerinden hava yükü hesaplayan sistemlerde de verilerin birbiriyle uyumu önemlidir.
P0171 görülmesi, bütün araçlarda MAF değişimi gerektiği anlamına gelmez. Sensör çıkışı motorun devri, yükü ve üreticinin beklenen değerleriyle karşılaştırılmalıdır. Soketi çıkarınca çalışma davranışının değişmesi de tek başına kesin teşhis sağlamaz.
3. Yakıt beslemesinin yetersiz kalması​
Yakıt pompası, filtre, basınç düzenleme sistemi veya enjektörlerdeki problem, gerekli yakıtın sağlanmasını engelleyebilir. Rölantide yeterli görünen bir sistem, motorun yakıt talebi arttığında yetersiz kalabilir.
Bu yüzden “Pompa sesi geliyor” gözlemiyle yakıt beslemesi sağlıklı kabul edilmez. Basınç ve gerektiğinde debi, uygun çalışma koşullarında ölçülmelidir. Direkt enjeksiyonlu motorlarda düşük ve yüksek basınç tarafları ayrıca değerlendirilir.
Enjektörün tıkanması, elektriksel kumandası veya yanlış parça kullanılması gibi ihtimaller de araç geçmişine göre incelenebilir. Koddan hareketle doğrudan bütün enjektörleri değiştirmek doğru bir başlangıç değildir.
4. Oksijen sensörü verileri ve egzoz kaçağı​
Karışım kontrolünde kullanılan ön oksijen veya hava-yakıt oranı sensörünün güvenilirliği önemlidir. Ancak sensörün fakirlik bildirmesi, sensörün kendisinin bozuk olduğunu kanıtlamaz; mevcut dengesizliği doğru şekilde bildiriyor olabilir.
Silindir kapağı ile ilgili ön sensör arasındaki egzoz kaçağından giren hava da fakirlik değerlendirmesini etkileyebilir. Bu nedenle yalnızca emme tarafı değil, egzoz manifoldu ve sensör öncesindeki bağlantılar da kontrol edilir.
Geniş bant hava-yakıt oranı sensörleri, klasik dar bant oksijen sensörlerinden farklı değerlendirilir. İnternetten alınan tek bir voltaj aralığı bütün araçlara uygulanmamalıdır.
5. EVAP tahliye valfi ve bağlantıları​
Yakıt buharı kontrol sistemi, yani EVAP, depoda oluşan buharı uygun koşullarda motora yönlendirir. Tahliye valfinin beklenen şekilde kapanmaması veya bağlantı hattındaki problem karışım kontrolünü etkileyebilir.
Özellikle yakıt aldıktan sonra zor çalışma, düzensiz rölanti veya başka EVAP kodları varsa bu bilgi servisle paylaşılmalıdır. Bununla birlikte P0171 her araçta aynı EVAP arızasından kaynaklanmaz; valfin kumandası ve sızdırmazlığı test edilmelidir.
6. Yanma ve mekanik motor sorunları​
Ateşleme veya mekanik nedenlerle bir silindirde yanma tamamlanmazsa egzoza yanmamış oksijen ulaşabilir. Sensör bu oksijeni fakirlik yönünde değerlendirebilir.
P0171 ile tekleme kodları birlikte bulunuyorsa buji, bobin ve enjektör kontrollerinin yanında gerektiğinde kompresyon veya silindir sızdırmazlığı araştırılır. Yalnızca yakıtı artırmak, yanmayı bozan mekanik bir sorunu düzeltmez.
STFT ve LTFT nedir? Yakıt düzeltmeleri nasıl okunur?​
P0171 teşhisinde en yararlı bilgilerden biri, kontrol ünitesinin karışımı dengelemek için yaptığı yakıt düzeltmesidir. Teşhis cihazlarında bu değerler genellikle STFT ve LTFT isimleriyle gösterilir.
VeriNe anlatır?
STFTSensör geri bildirimine göre yapılan kısa dönem yakıt düzeltmesi
LTFTBelirli çalışma koşullarında öğrenilen uzun dönem yakıt düzeltmesi
Standart yüzde gösteriminde pozitif değer, kontrol ünitesinin temel yakıt hesabına ekleme yaptığını; negatif değer ise yakıtı azalttığını anlatır. Örneğin +12% şeklindeki bir veri, o düzeltmenin yakıt ekleme yönünde olduğunu gösterir. Bu değer, doğrudan aracın yakıt tüketiminin yüzde 12 arttığı anlamına gelmez.
STFT ve LTFT birlikte, motorun kapalı çevrim çalışması ve ilgili yük koşulları dikkate alınarak değerlendirilmelidir. LTFT zaten yüksek düzeltme öğrenmişse STFT’nin sıfıra yakın olması bütün sistemin sorunsuz olduğunu kanıtlamaz.
Bütün motorlar için geçerli tek bir P0171 yüzde eşiği yoktur. Tek bir anlık değer yerine düzeltmenin yönü, sürekliliği ve farklı çalışma koşullarındaki davranışı incelenir.
P0171 nasıl teşhis edilir? Doğru kontrol sırası​
1. Arıza kayıtları silinmeden alınır​
P0171 ile birlikte bulunan diğer kodlar ve mevcutsa freeze frame verileri kaydedilir. Bu kayıtlar arızanın oluştuğu andaki sıcaklık, devir, yük ve yakıt düzeltmeleri hakkında bilgi sağlayabilir.
Soğuk ilk çalıştırmada oluşan bir sorunla otoyol yükünde oluşan sorun aynı koşulda araştırılmaz. Kodları hemen silmek, bu ayrımı yapmaya yardımcı olan verileri kaybettirebilir.
2. Araç geçmişi ve bağlantılar incelenir​
Yakın zamanda hava filtresi, buji, egzoz, emme manifoldu veya LPG sistemi üzerinde işlem yapıldıysa belirtilmelidir. Yerine oturmayan bir hortum veya gevşek soket, onarım sonrasında ortaya çıkan kodun araştırılmasında önemlidir.
Görsel kontrolde emme hattı, PCV bağlantıları ve motorun tasarımına göre yağ kapağı ile yağ çubuğunun doğru oturması da değerlendirilebilir. Her motorda aynı bağlantı listesi bulunmadığından kontrol araç özelinde yapılır.
3. Rölanti ve yük koşullarındaki veriler karşılaştırılır​
Motorun uygun sıcaklıkta ve kapalı çevrimde çalıştığı doğrulandıktan sonra yakıt düzeltmeleri farklı koşullarda izlenir. Rölantide yüksek pozitif düzeltmenin devir veya hava akışı arttığında belirgin azalması, vakum kaçağı yönünde bir ipucu olabilir.
Düzeltmenin kısmi yükte de yüksek kalması ise hava ölçümü ve yakıt beslemesi gibi ihtimallerin araştırılmasını gerektirebilir. Bunlar kesin parça teşhisi değildir; sonraki testi seçmeye yardımcı olan örüntülerdir. V tipi motorlarda iki tarafın verileri de karşılaştırılabilir.
4. Kaçaklar uygun ekipmanla araştırılır​
Emme sisteminin sızdırmazlığı, uygun olduğunda duman testiyle kontrol edilebilir. PCV, EVAP ve fren servosu hatlarının hangi yöntemle ayrıştırılacağı üreticinin prosedürüne göre belirlenir. Egzoz sensörü öncesindeki kaçaklar da değerlendirmeye dahil edilir.
Çalışan motor çevresine yanıcı sprey sıkarak kaçak aramak yerine kontrollü servis yöntemleri tercih edilmelidir. Amaç, yalnızca motorun tepkisini değiştirmek değil, kaçağın yerini güvenilir biçimde belirlemektir.
5. Sensörler ve yakıt sistemi ölçülür​
MAF, MAP ve karışım sensörleri beklenen çalışma davranışıyla karşılaştırılır. Elektrik beslemesi, soketler ve kablo bağlantıları kontrol edilir. Yakıt basıncı, ilgili motorun servis değerlerine göre incelenir; gerektiğinde pompa beslemesi ve enjektör performansı test edilir.
Bu kontrollerde başka bir motorun sensör değerlerini veya yakıt basıncını referans almak doğru değildir. Özellikle yüksek basınçlı yakıt sistemlerindeki ölçümler uygun ekipman ve prosedür gerektirir.
6. Onarımın sonucu doğrulanır​
Bulunan neden giderildikten sonra gerekiyorsa üreticinin belirlediği adaptasyon işlemi uygulanır. Motorun farklı çalışma koşullarındaki yakıt düzeltmeleri, belirtiler ve arıza kayıtları yeniden değerlendirilir.
Lambanın söndürülmesi tek başına başarı ölçütü değildir. Sorunun ortaya çıktığı koşulda tekrar kontrol yapılması ve ilgili testlerin tamamlanması önemlidir. Araç özelinde geçerli teknik servis bülteni veya kalibrasyon güncellemesi de araştırılabilir; her P0171 vakası yazılım güncellemesiyle çözülmez.
LPG’li araçlarda P0171 neden görülür?​
LPG’li bir araçta P0171 görülmesi, ilk incelemenin yalnızca LPG ayarıyla sınırlı tutulmasını gerektirmez. Emme kaçağı, sensör veya motor kaynaklı sorunlar her iki yakıtta da etkili olabilir.
Teşhis açısından benzin ve LPG’deki yakıt düzeltmelerini benzer sıcaklık ve yük koşullarında karşılaştırmak yararlıdır. Benzinde uygun çalışan, LPG’de belirgin pozitif düzeltme gösteren bir araçta gaz sisteminin yakıtı yeterli miktarda sağlayıp sağlamadığı ayrıca araştırılabilir. Bu bir teşhis ipucudur; tek başına kesin sonuç değildir.
Kullanılan sisteme göre kalibrasyon, regülatör basıncı ve sıcaklığı, filtreler, gaz enjektörlerinin performansı ve benzin kontrol ünitesiyle uyum değerlendirilir. Rölantide yapılan kısa bir ayar, yük altında oluşan yakıt yetersizliğini her zaman ortaya çıkarmaz.
Öğrenilmiş uzun dönem düzeltmeler de dikkate alınmalıdır. Yakıt değiştirir değiştirmez alınan tek ölçümle sonuç çıkarmak yerine, kontrollü karşılaştırma yapılması daha sağlıklıdır. Arızayı gidermeden karışımı rastgele zenginleştirmek başka çalışma koşullarında yeni sorun oluşturabilir.
P0171 ile araç kullanılabilir mi? Motora zarar verir mi?​
Sabit yanan motor arıza lambası ve olağan çalışma davranışı varsa, kullanım kılavuzundaki yönlendirme doğrultusunda kısa sürede teşhis planlanmalıdır. Belirgin çekiş düşüklüğü veya yük altında tekleme bulunan araç, ağır hızlanmalarla ve uzun yol denemeleriyle zorlanmamalıdır.
Motor arıza lambası seyir sırasında yanıp sönüyorsa, özellikle sarsıntı veya güç kaybı eşlik ediyorsa kullanım sürdürülmemelidir. Güvenli bir yerde durarak servis ya da yol yardım desteği alın. Hararet, yağ basıncı veya yakıt sızıntısı gibi başka bulgular da ayrıca değerlendirilmelidir.
P0171, motorun kesin hasar gördüğünü göstermez. Fakat altta yatan yakıt veya yanma problemini ertelemek, koşullara bağlı olarak motor ve egzoz arıtma sistemi açısından riski artırabilir. Koddan hareketle herkese uygun güvenli bir kilometre sınırı verilemez.
P0171’in kalıcı çözümü ve onarım maliyeti​
Kalıcı çözüm, testle doğrulanan nedene göre belirlenir. Kaçak hortum veya conta onarılır; PCV ya da EVAP arızası bulunursa ilgili bölüm düzeltilir. Sensör, pompa veya enjektör arızası doğrulanırsa uygun parça ve işlem seçilir. LPG kaynaklı yakıt besleme veya kalibrasyon sorunu varsa sistem buna göre düzenlenir.
P0171’in sabit bir onarım bedeli yoktur. Basit bağlantı onarımı ile yüksek basınç pompası veya birden fazla enjektör işlemi farklı maliyet oluşturur. Teklifte teşhis, parça numarası, ürün markası, işçilik ve garanti koşulları ayrı belirtilmelidir.
Servise sorulabilecek yararlı soru şudur: “Hangi ölçüm bu parçanın arızalı olduğunu gösterdi ve işlem sonrasında yakıt düzeltmeleri nasıl değişti?” Böylece yalnızca değişen parçayı değil, onarımın teknik sonucunu da öğrenirsiniz.
Sık yapılan üç teşhis hatası​
Kodun adından hareketle oksijen sensörü değiştirmek: Sensör mevcut fakirliği doğru bildiriyor olabilir. Kaçak veya yakıt besleme sorunu varsa yeni sensör çözüm sağlamaz.
MAF temizliğini her araç için kesin çözüm saymak: Kirlenme, elektrik arızası, ölçüm hatası ve emme kaçağı farklı durumlardır. Temizlik gerekiyorsa sensöre ve üretici talimatına uygun yöntem kullanılmalıdır.
Adaptasyonları sıfırlayıp sorunu bitti kabul etmek: Öğrenilmiş değerlerin silinmesi, fiziksel arızayı ortadan kaldırmaz. Onarım sonrası verilerin ve çalışma koşullarının yeniden kontrolü gerekir.
İkinci el araç alırken P0171 görülürse ne yapılmalı?​
P0171 kaydı, satın alma öncesinde açıklığa kavuşturulmalıdır. “Basit LPG ayarı” veya “Bir sensör değişecek” açıklaması, ölçümle desteklenmediğinde onarım kapsamını güvenilir biçimde göstermez.
Aracı hem soğuk çalıştırmada hem normal çalışma sıcaklığında inceletin. Yakıt düzeltmeleri, kaçaklar, motorun çalışma davranışı ve varsa eski faturalar değerlendirilmelidir. Kodlar yakın zamanda silindiyse temiz görünen arıza ekranı tek başına yeterli kabul edilmemelidir.
Satın alma kararını, doğrulanmış arıza ve yazılı onarım teklifi üzerinden vermek daha sağlıklıdır. Eksik teşhis, basit görünen bir uyarının maliyetini sonradan değiştirebilir.
Gerçek kullanıcı deneyimleri: P0171 sizin aracınızda nasıl çözüldü?​
Aynı kodu yaşayan kullanıcıların deneyimleri, doğru araç bilgileri ve onarım sonrası sonuçla birlikte paylaşıldığında değerlidir. Bir araçta PCV değişiminin işe yaraması, başka bir araçta da aynı parçanın arızalı olduğunu göstermez; fakat hangi testlerin yapıldığını öğrenmek araştırmayı kolaylaştırır.
P0171 ile karşılaştıysanız yorumunuzda şu bilgileri paylaşabilirsiniz:
  • Marka, model, yıl, motor seçeneği ve kilometre.
  • Benzin veya LPG kullanımı; LPG varsa sistem bilgisi.
  • Belirtinin soğukta, sıcakta, rölantide veya yük altında ortaya çıkması.
  • Eşlik eden arıza kodları.
  • Varsa STFT ve LTFT değerleri ile ölçümün yapıldığı koşullar.
  • Serviste uygulanan test ve doğrulanan arıza.
  • Onarım tarihi, toplam maliyet ve sonrasında kullanılan kilometre.
Sorun kaçak onarımıyla mı çözüldü, sensör mü değişti, yoksa LPG veya yakıt sisteminde mi bulundu? Henüz kesin teşhis konmadıysa bunu belirtin. Kodların tekrar gelip gelmediğini paylaşmanız, ilk kez bu sorunla karşılaşan sürücüler için özellikle faydalı olacaktır.
P0171 hakkında sık sorulan sorular​
P0171 kesin oksijen sensörü arızası mı?​
Hayır. Sensör mevcut dengesizliği doğru bildiriyor olabilir. Sensör değişimi öncesinde kaçaklar, yakıt beslemesi ve sensörün tepkisi değerlendirilmelidir.
P0171 ve P0174 arasındaki fark nedir?​
P0171 Bank 1, P0174 Bank 2 tarafındaki fakir karışım değerlendirmesidir. Bank bilgisi silindir sırasını ifade eder.
P0171 ile P0172 aynı arıza mı?​
Hayır. P0171 fazla fakir, P0172 fazla zengin karışımla ilgilidir. Her ikisi de yakıt kontrolünü ilgilendirse de araştırılacak nedenler farklılaşabilir.
Hava kaçağı P0171 oluşturur mu?​
Özellikle ölçülmeden emme sistemine giren hava bu koda neden olabilir. Kaçağın yeri ve sistemin çalışma düzeni araç özelinde doğrulanmalıdır.
P0171 sadece LPG ayarıyla düzelir mi?​
Doğrulanan neden LPG kalibrasyonuysa düzelebilir. Regülatör, enjektör, kaçak veya benzin tarafındaki bir sorun varsa yalnızca ayar yeterli olmayabilir.
Lamba söndüyse P0171 tamamen çözülmüş müdür?​
Tek başına lambanın sönmesi yeterli değildir. Arızanın oluştuğu koşullar, yakıt düzeltmeleri ve onarım sonrası test sonuçları birlikte değerlendirilmelidir.
Sonuç ve net tavsiye​
P0171 görüldüğünde başlangıç noktası, arıza verilerini koruyarak hava ölçümü, kaçaklar, yakıt beslemesi ve yanma koşullarını sistemli biçimde inceletmektir. Parça değişimi ölçümle gerekçelendirilmeli; onarım sonrasında karışım kontrolünün düzeldiği doğrulanmalıdır.
Aracınızda P0171’in nedeni ne çıktı ve hangi işlem kalıcı çözüm sağladı? Araç bilgilerinizi ve onarım sonrasındaki deneyiminizi paylaşarak bu konuyu diğer sürücüler için de faydalı bir başvuru kaynağına dönüştürebilirsiniz.
