Arıza Kodu P0299 Arıza Kodu Nedir? Turbo Düşük Basınç Hatası ve Kesin Çözümü
P0299 Arıza Kodu Nedir? Turbo Basınç Düşüklüğü ve Çekiş Kaybı Çözümü​
Turbo motorlu araçlarda en sık karşılaşılan arıza kodlarından biri P0299 arıza kodudur. Bu kod genellikle aracın yeterli turbo basıncı üretemediğini, motorun beklenen performansı veremediğini ve sistemde “underboost” yani düşük turbo basıncı durumu oluştuğunu gösterir.
P0299 kodu görüldüğünde birçok sürücü şu soruları araştırır:
P0299 arıza kodu nedir?
Turbo mu bozuldu?
Araç neden çekişten düştü?
Turbo hortumu patlamış olabilir mi?
Wastegate arızası P0299 yapar mı?
Bu arıza ile araç kullanılır mı?
P0299 masrafı ne kadar olur?
P0299 arıza kodu doğrudan “turbo değişecek” anlamına gelmez. Bu kod bazen basit bir turbo hortumu kaçağından, gevşek kelepçeden, MAP sensörü arızasından, EGR probleminden veya vakum kaçağından kaynaklanabilir. Ancak bazı durumlarda turbo mekanik olarak yıpranmış da olabilir.
Bu rehberde P0299 arıza kodunun ne anlama geldiğini, belirtilerini, en yaygın nedenlerini, teşhis yöntemlerini ve çözüm yollarını sade bir dille anlatıyoruz.
P0299 Arıza Kodu Ne Anlama Gelir?​
P0299 arıza kodu, motor kontrol ünitesinin turbo veya süperşarj sisteminden beklediği basıncı alamadığını gösterir.
Teknik açıklaması genellikle şu şekildedir:
P0299: Turbocharger / Supercharger Underboost Condition
Türkçe karşılığı:
Turbo veya süperşarj sisteminde yetersiz basınç durumu
Turbo motorlarda motor kontrol ünitesi, gaz pedalına basıldığında belli bir turbo basıncı bekler. Eğer sensörlerden gelen verilere göre turbo basıncı istenen seviyeye ulaşmazsa motor kontrol ünitesi P0299 kodunu kaydeder.
Bu durumda araçta çekiş düşüklüğü, hızlanma zayıflığı, yokuşlarda bayılma, motor arıza lambası veya koruma modu görülebilir.
Turbo Basıncı Neden Önemlidir?​
Turbo sistemi, motora daha fazla hava göndererek daha güçlü yanma sağlar. Daha fazla hava, doğru yakıt miktarıyla birleştiğinde motor daha yüksek güç ve tork üretir.
Turbo basıncı yeterli değilse motor beklenen havayı alamaz. Bu durumda motor gücü düşer, araç isteksiz hızlanır ve özellikle yokuşlarda performans kaybı belirgin hale gelir.
Turbo basıncı şu parçaların birlikte sağlıklı çalışmasına bağlıdır:
Turbo gövdesi
Turbo hortumları
Intercooler
MAP sensörü
MAF sensörü
Wastegate veya turbo basınç kontrol sistemi
Vakum hattı
EGR sistemi
Emiş hattı
Egzoz hattı
Bu parçalardan birinde sorun olduğunda P0299 arıza kodu oluşabilir.
P0299 Arıza Kodunun Belirtileri Nelerdir?​
P0299 kodu genellikle sürücü tarafından kolay fark edilen belirtiler oluşturur. Çünkü turbo basıncı düşük olduğunda araç eski performansını vermez.
En yaygın belirtiler şunlardır:
Motor arıza lambasının yanması.
Araçta belirgin çekiş düşüklüğü.
Yokuşlarda bayılma.
Gaz tepkilerinin zayıflaması.
Turbo devreye girmiyor hissi.
Hızlanmanın eskisine göre yavaşlaması.
Araçta koruma moduna geçme.
Devir yükselse bile aracın gitmemesi.
Yakıt tüketiminde artış.
Turbo bölgesinden ıslık sesi veya hava kaçak sesi.
Egzozdan siyah duman atma.
Bazı araçlarda P0299 kodu sadece yüksek hızda, yokuşta veya ani hızlanmada ortaya çıkar. Günlük sakin kullanımda araç normal gibi görünebilir.
Bu nedenle test sürüşü yapılırken araç farklı devirlerde, farklı yük altında ve mümkünse yokuşta denenmelidir.
P0299 Arıza Kodunun En Yaygın Nedenleri​
Turbo Hortumu Kaçağı​
P0299 kodunun en sık ve en basit nedenlerinden biri turbo basınç hattında kaçak olmasıdır.
Turbo motorlarda basınçlı hava, hortumlar ve bağlantı parçaları üzerinden intercooler ve emme manifolduna ulaşır. Bu hatta çatlak, yırtık, gevşek kelepçe veya kaçak varsa motor yeterli basıncı alamaz.
Turbo hortumu kaçağında genellikle şu belirtiler görülür:
Araç çekişten düşer.
Gaz verince hava kaçırma sesi gelir.
Turbo basıncı istenen seviyeye çıkmaz.
Egzozdan siyah duman görülebilir.
Yakıt tüketimi artabilir.
P0299 kodu görüldüğünde ilk kontrol edilmesi gereken yerlerden biri turbo hortumları ve basınç hattıdır.
Intercooler Kaçağı​
Intercooler, turbodan gelen sıcak basınçlı havayı soğutarak motora gönderir. Intercooler üzerinde çatlak, delik veya bağlantı kaçağı varsa turbo basıncı düşer.
Intercooler kaçağı özellikle darbe almış, yüksek kilometreli veya daha önce ön taraftan hasar görmüş araçlarda kontrol edilmelidir.
Intercooler kaçağı olduğunda araç özellikle yüksek yükte çekişten düşebilir.
Wastegate Arızası​
Wastegate, turbo basıncını kontrol eden önemli bir parçadır. Turbo basıncı fazla yükseldiğinde egzoz gazının bir kısmını yönlendirerek basıncı dengeler.
Wastegate açık kalırsa turbo yeterli basınç üretemez. Bu durumda P0299 kodu oluşabilir.
Wastegate arızasında görülebilecek belirtiler:
Turbo geç devreye girer.
Araç alt devirlerde isteksizleşir.
Yüksek devirde basınç yeterli olmaz.
Motor arıza lambası yanar.
Çekiş düşüklüğü belirginleşir.
Bazı araçlarda wastegate kolu, aktüatör veya vakum sistemi ayrı ayrı kontrol edilmelidir.
Turbo Basınç Kontrol Valfi Arızası​
Turbo basınç kontrol valfi, turbo basıncını yöneten sistemin önemli parçalarından biridir. Bu valf düzgün çalışmadığında turbo basıncı istenen seviyeye çıkmayabilir.
Bu parça bazı araçlarda N75 valfi, turbo selenoid valfi veya boost control solenoid olarak da adlandırılabilir.
Arızalı olduğunda şu sorunlar görülebilir:
Turbo basıncı dalgalanır.
Araç bazen iyi, bazen kötü çeker.
Ani hızlanmada motor arıza lambası yanabilir.
P0299 kodu tekrar edebilir.
Turbo basınç kontrol valfi değişmeden önce hortumlar, soketler ve vakum hattı kontrol edilmelidir.
MAP Sensörü Arızası​
MAP sensörü, emme manifoldundaki basıncı ölçer. Motor kontrol ünitesi bu sensörden gelen veriye göre turbo basıncını takip eder.
MAP sensörü kirli, arızalı veya yanlış veri gönderiyorsa araç gerçekte basınç üretiyor olsa bile motor kontrol ünitesi düşük basınç algılayabilir.
MAP sensörü arızasında şu belirtiler görülebilir:
Çekiş düşüklüğü.
Rölanti düzensizliği.
Turbo basıncı hatalı okunması.
Motor arıza lambası.
MAP sensörü temizlenebilir; ancak her zaman temizlik yeterli olmayabilir. Canlı veri kontrolü yapılmadan parça değişimi yapılmamalıdır.
MAF Sensörü Arızası​
MAF sensörü motora giren hava miktarını ölçer. Bu sensör hatalı veri gönderirse motor kontrol ünitesi hava-yakıt karışımını ve turbo basınç beklentisini doğru hesaplayamaz.
MAF sensörü arızasında P0101 gibi kodlar da görülebilir. Ancak bazı durumlarda dolaylı olarak P0299 koduna da sebep olabilir.
MAF sensörü arızasında araçta çekiş düşüklüğü, fazla yakıt tüketimi ve gaz tepkilerinde zayıflık görülebilir.
EGR Sistemi Problemleri​
EGR sistemi egzoz gazının bir kısmını tekrar emme sistemine yönlendirir. EGR valfi açık kalırsa veya kurum nedeniyle düzgün kapanmazsa motorun hava akışı bozulabilir.
Bu durum turbo basıncı ve emiş sistemi üzerinde olumsuz etki oluşturabilir.
EGR kaynaklı sorunlarda şu belirtiler görülebilir:
Çekiş düşüklüğü.
Siyah duman.
P0299 ile birlikte EGR kodları varsa önce EGR sistemi kontrol edilmelidir.
Vakum Kaçağı​
Bazı turbo sistemlerinde wastegate veya turbo aktüatörü vakumla kontrol edilir. Vakum hortumlarında çatlak, kaçak veya kopma varsa turbo kontrolü bozulur.
Vakum kaçağı özellikle eski araçlarda sık görülür. Hortumlar dışarıdan sağlam görünse bile içten çatlamış olabilir.
Vakum hattı kontrol edilmeden turbo değişimi düşünülmemelidir.
Turbo Mekanik Arızası​
Eğer hortumlar, sensörler, vakum hattı, EGR ve basınç kontrol sistemi sağlamsa sorun turbonun kendisinde olabilir.
Turbo mekanik arızasında şu problemler görülebilir:
Pervane boşluğu.
Turbo milinde aşınma.
Yağ kaçırma.
Turbo kanatlarında hasar.
Aşırı ıslık sesi.
Basınç üretememe.
Egzozdan mavi veya siyah duman.
Turbo mekanik arızası daha maliyetli bir sorundur. Ancak P0299 kodu görülür görülmez turbo değişimi yapmak doğru değildir. Önce daha basit ve ucuz ihtimaller elenmelidir.
Düşük Motor Yağı veya Yağ Basıncı​
Turbo yüksek devirde çalışan hassas bir parçadır ve sağlıklı yağlama ister. Motor yağı düşükse, yağ kalitesi kötüyse veya yağ basıncı yetersizse turbo zarar görebilir.
Düşük yağ basıncı turbo miline ve yataklarına zarar verebilir. Bu durum uzun vadede turbo basınç üretimini düşürebilir.
Turbo motorlu araçlarda yağ bakımı kesinlikle ihmal edilmemelidir.
P0299 Arıza Kodu Hangi Araçlarda Görülür?​
P0299 arıza kodu turbo veya süperşarjlı birçok araçta görülebilir.
Türkiye’de özellikle şu araç gruplarında sık araştırılır:
Ford Focus ve Ford Kuga turbo motorlar.
Volkswagen TSI ve TDI motorlar.
Opel Astra ve Insignia turbo motorlar.
Peugeot 1.5 BlueHDi ve 1.2 PureTech motorlar.
Citroen turbo motorlar.
Fiat Egea 1.3 Multijet ve 1.6 Multijet motorlar.
Renault 1.5 dCi ve 1.3 TCe motorlar.
Hyundai ve Kia turbo motorlar.
Mercedes CDI ve BlueTEC motorlar.
BMW turbo benzinli ve dizel motorlar.
P0299 marka bağımsız bir OBD-II kodudur. Bu yüzden sadece belirli bir markaya özel değerlendirilmemelidir.
P0299 Arıza Kodu ile Araç Kullanılır mı?​
P0299 kodu ile araç kısa süreli kullanılabilir gibi görünse de bu durum arızanın sebebine bağlıdır.
Eğer sorun basit bir hortum kaçağıysa araç çekişten düşer ama genellikle hemen büyük hasar oluşturmaz. Ancak sorun turbo yağlaması, turbo mekanik arızası veya ciddi basınç kaçağıysa aracı zorlamak daha büyük masrafa yol açabilir.
Araç şu belirtileri gösteriyorsa zorlanmamalıdır:
Aşırı çekiş kaybı varsa.
Turbo bölgesinden yüksek ses geliyorsa.
Egzozdan yoğun siyah veya mavi duman çıkıyorsa.
Motor koruma moduna geçiyorsa.
Yağ seviyesi düşükse.
Hararet yükseliyorsa.
Araç yüksek devirde boğuluyorsa.
P0299 kodu ihmal edilmemelidir. Özellikle turbo sistemindeki sorunlar zamanında çözülmezse masraf büyüyebilir.
P0299 Arıza Kodu Nasıl Teşhis Edilir?​
P0299 kodunda doğru teşhis çok önemlidir. Çünkü bu kodun nedeni basit bir hortum kaçağı da olabilir, pahalı bir turbo arızası da olabilir.
1. Tüm Arıza Kodları Okunmalı​
OBD cihazıyla sadece P0299 değil, araçta kayıtlı tüm kodlar okunmalıdır.
P0299 ile birlikte şu kodlar varsa teşhis değişebilir:
P0101 MAF sensörü arızası.
P0106 MAP sensörü arızası.
P0401 EGR yetersiz akış.
P0402 EGR fazla akış.
P0234 aşırı turbo basıncı.
P0236 turbo basınç sensörü arızası.
P2002 DPF verim sorunu.
P0171 fakir karışım.
Ek kodlar varsa önce bu kodlar da birlikte değerlendirilmelidir.
2. Turbo Hortumları Kontrol Edilmeli​
İlk fiziksel kontrol turbo hortumları olmalıdır. Hortumlarda yırtık, çatlak, gevşek kelepçe, yağlanma veya hava kaçağı izi aranmalıdır.
Bazı küçük çatlaklar sadece basınç altında açılır. Bu nedenle gözle kontrol her zaman yeterli olmaz.
3. Duman Kaçak Testi Yapılmalı​
Basınç hattındaki kaçakları bulmanın en etkili yollarından biri duman kaçak testidir. Bu test ile turbo hortumu, intercooler, emme hattı ve bağlantı noktalarındaki kaçaklar daha kolay tespit edilebilir.
P0299 kodunda duman testi, gereksiz turbo değişimini önleyebilir.
4. MAP ve MAF Sensör Verileri İncelenmeli​
Canlı veri ile MAP ve MAF sensörleri kontrol edilmelidir. Gaz verildiğinde beklenen basınç ile ölçülen basınç arasında fark varsa sorun basınç hattında, turbo kontrolünde veya sensörlerde olabilir.
Sensör verisi okunmadan parça değişimi yapmak doğru değildir.
5. Turbo Basınç Kontrol Sistemi Kontrol Edilmeli​
Wastegate, turbo aktüatörü, vakum hortumları ve basınç kontrol valfi kontrol edilmelidir.
Bazı araçlarda turbo aktüatörü elektriklidir. Bu durumda elektrik tesisatı, soket ve adaptasyon değerleri de incelenmelidir.
6. EGR ve DPF Sistemi Kontrol Edilmeli​
Dizel araçlarda EGR ve DPF sistemi turbo performansını etkileyebilir. DPF tıkalıysa egzoz akışı bozulur ve turbo basıncı etkilenebilir.
P0299 ile birlikte P2002 gibi DPF kodları varsa dizel emisyon sistemi mutlaka kontrol edilmelidir.
7. Turbo Mekanik Kontrol Yapılmalı​
Son aşamada turbonun mekanik durumu kontrol edilmelidir. Pervane boşluğu, yağ kaçağı, mil aşınması ve kanat hasarı incelenmelidir.
Turbo değişimi, diğer ihtimaller elendikten sonra düşünülmelidir.
P0299 Arıza Kodu Nasıl Çözülür?​
P0299 kodunun çözümü arızanın gerçek sebebine göre değişir.
Hortum Kaçağı Varsa​
Yırtık veya çatlak turbo hortumu değiştirilmelidir. Gevşek kelepçeler sıkılmalı, bağlantı noktaları kontrol edilmelidir.
Bu en basit ve en yaygın çözümlerden biridir.
Intercooler Kaçağı Varsa​
Intercooler tamir edilmeli veya değiştirilmelidir. Özellikle çatlak veya delik varsa basınç kaybı devam eder.
MAP veya MAF Sensörü Arızalıysa​
Sensör temizlenmeli veya gerekiyorsa değiştirilmelidir. Ancak sensör değişiminden önce canlı veri ve elektrik bağlantıları kontrol edilmelidir.
Wastegate veya Aktüatör Sorunu Varsa​
Wastegate mekanizması, aktüatör kolu, vakum hattı veya elektrikli aktüatör kontrol edilmelidir. Arızalı parça tamir edilmeli veya değiştirilmelidir.
Turbo Basınç Valfi Arızalıysa​
Turbo basınç kontrol valfi kontrol edilmeli ve gerekiyorsa değiştirilmelidir. Valf değişiminden sonra sistem tekrar test edilmelidir.
EGR veya DPF Sorunu Varsa​
EGR valfi temizlenmeli veya değiştirilmelidir. DPF doluluğu kontrol edilmeli, gerekiyorsa rejenerasyon veya profesyonel temizlik yapılmalıdır.
Turbo Arızalıysa​
Turbo mekanik olarak arızalıysa revizyon veya değişim gerekebilir. Ancak turbo değişiminden önce yağlama sistemi, hava filtresi, emiş hattı ve egzoz sistemi kontrol edilmelidir.
Aksi halde yeni turbo da kısa sürede zarar görebilir.
P0299 Kodunu Silmek Çözüm Olur mu?​
Hayır. P0299 kodunu silmek kalıcı çözüm değildir. Kod silindiğinde motor arıza lambası geçici olarak sönebilir. Ancak turbo basıncı hâlâ düşükse araç belirli bir süre sonra yeniden P0299 kodu verir.
Özellikle yokuşta, ani hızlanmada veya uzun yolda araç tekrar koruma moduna geçebilir.
Bu nedenle kod silmek yerine arızanın kaynağı bulunmalıdır.
P0299 Arıza Kodu Masrafı Ne Kadar Olur?​
P0299 arıza kodunun masrafı arızanın kaynağına göre çok değişir.
Basit bir hortum kaçağı veya gevşek kelepçe düşük maliyetle çözülebilir.
MAP veya MAF sensörü orta seviyede maliyet çıkarabilir.
Turbo basınç kontrol valfi veya aktüatör daha yüksek masraf oluşturabilir.
Intercooler değişimi maliyeti artırabilir.
Turbo revizyonu veya turbo değişimi en yüksek maliyetli çözümlerden biridir.
Bu yüzden P0299 kodunda en doğru yaklaşım, pahalı parçalara geçmeden önce basit kontrolleri tamamlamaktır.
P0299 Arıza Kodunda Yapılmaması Gereken Hatalar​
P0299 kodunda yapılan en büyük hatalardan biri doğrudan turbo değişimi yapmaktır.
Yapılmaması gereken hatalar şunlardır:
Turbo hortumlarını kontrol etmeden turbo değiştirmek.
Duman kaçak testi yapmadan karar vermek.
MAP ve MAF sensörlerini canlı veriyle kontrol etmemek.
Vakum hortumlarını gözden kaçırmak.
EGR ve DPF sorunlarını dikkate almamak.
Sadece arıza kodunu silip kullanmaya devam etmek.
Düşük yağ seviyesiyle aracı zorlamak.
Kalitesiz turbo revizyonu yaptırmak.
Bu hatalar gereksiz masrafa ve arızanın tekrar etmesine neden olabilir.
Dizel Araçlarda P0299 Neden Daha Sık Görülür?​
P0299 hem benzinli hem dizel turbo araçlarda görülebilir. Ancak dizel araçlarda EGR, DPF, turbo hortumları ve kurum birikimi gibi faktörler daha sık gündeme gelir.
Dizel araçlarda P0299 şu sebeplerle daha sık görülebilir:
EGR kurumlanması.
DPF doluluğu.
Turbo geometrisi sıkışması.
Vakum hattı problemleri.
Intercooler hortumu kaçakları.
Uzun süre düşük devirli kullanım.
Kısa mesafe kullanım nedeniyle kurum birikimi.
Dizel araçlarda P0299 görüldüğünde sadece turbo değil, EGR ve DPF sistemi de mutlaka kontrol edilmelidir.
Benzinli Turbo Araçlarda P0299 Neden Olur?​
Benzinli turbo araçlarda P0299 genellikle basınç hattı kaçağı, wastegate problemi, turbo basınç valfi arızası, MAP sensörü sorunu veya turbo mekanik aşınması nedeniyle oluşabilir.
Özellikle küçük hacimli turbo benzinli motorlarda turbo sistemi yüksek yük altında yoğun çalışır. Bakım ihmali, kalitesiz yağ ve agresif kullanım turbo ömrünü kısaltabilir.
Benzinli turbo araçlarda şu noktalara dikkat edilmelidir:
Motor yağı zamanında değiştirilmeli.
Aracı soğukken zorlamamak gerekir.
Uzun yol veya yüksek devir sonrası motor hemen kapatılmamalıdır.
Hava filtresi ihmal edilmemelidir.
Turbo hortumları periyodik kontrol edilmelidir.
P0299 Arıza Kodu İçin Pratik Kontrol Sırası​
P0299 kodunda şu sıra mantıklı olur:
Önce tüm arıza kodları okunmalı.
Turbo hortumları ve kelepçeler kontrol edilmeli.
Duman kaçak testi yapılmalı.
Intercooler ve emme hattı kontrol edilmeli.
MAP ve MAF sensör canlı verileri incelenmeli.
Vakum hortumları kontrol edilmeli.
Wastegate ve turbo aktüatörü test edilmeli.
EGR ve DPF sistemi kontrol edilmeli.
Motor yağı ve yağ basıncı değerlendirilmelidir.
Son aşamada turbo mekanik kontrol yapılmalıdır.
Bu sıralama gereksiz turbo değişimini önleyebilir.
P0299 Arıza Kodu Hakkında Sık Sorulan Sorular​
P0299 arıza kodu nedir?​
P0299 arıza kodu, turbo veya süperşarj sisteminin motor kontrol ünitesinin beklediği basıncı üretemediğini gösterir. Genellikle düşük turbo basıncı anlamına gelir.
P0299 turbo arızası mı demek?​
Hayır. P0299 her zaman turbo arızası demek değildir. Turbo hortumu kaçağı, intercooler kaçağı, MAP sensörü, MAF sensörü, wastegate, vakum hattı, EGR veya DPF sorunları da P0299 koduna neden olabilir.
P0299 arıza kodu ile araç kullanılır mı?​
Araç hafif çekiş düşüklüğüyle kısa süre kullanılabilir; ancak arıza ihmal edilmemelidir. Aşırı çekiş kaybı, duman, turbo sesi, yağ eksiltme veya koruma modu varsa araç zorlanmamalıdır.
P0299 çekiş düşüklüğü yapar mı?​
Evet. P0299 kodunun en yaygın belirtisi çekiş düşüklüğüdür. Araç özellikle yokuşlarda ve ani hızlanmalarda eski performansını vermez.
Turbo hortumu P0299 yapar mı?​
Evet. Turbo hortumunda çatlak, yırtık veya kelepçe gevşekliği varsa turbo basıncı kaçar ve P0299 kodu oluşabilir.
EGR arızası P0299 yapar mı?​
Evet. EGR valfi düzgün çalışmazsa motorun hava akışı bozulabilir ve turbo basıncı etkilenebilir. Özellikle dizel araçlarda EGR ve DPF birlikte kontrol edilmelidir.
P0299 kodunu silmek yeterli mi?​
Hayır. Kod silinse bile basınç düşüklüğü devam ediyorsa P0299 tekrar gelir. Kalıcı çözüm için kaçağın veya arızalı parçanın bulunması gerekir.
P0299 masraflı bir arıza mı?​
Bazen basit bir hortum kaçağı düşük maliyetle çözülür. Ancak turbo revizyonu veya değişimi gerekiyorsa masraf yüksek olabilir. Bu yüzden doğru teşhis çok önemlidir.
Sonuç: P0299 Arıza Kodu Ciddiye Alınmalı mı?​
P0299 arıza kodu, turbo motorlu araçlarda ciddiye alınması gereken bir uyarıdır. Bu kod, aracın turbo basıncını yeterli seviyede üretemediğini gösterir.
Ancak P0299 görüldüğünde doğrudan turbo değişimi yapmak doğru değildir. Önce turbo hortumları, intercooler, kelepçeler, MAP sensörü, MAF sensörü, vakum hatları, wastegate, turbo basınç valfi, EGR ve DPF sistemi kontrol edilmelidir.
Sorun basit bir kaçaktan kaynaklanıyorsa düşük maliyetle çözülebilir. Fakat ihmal edilirse turbo, motor ve emisyon sistemlerinde daha büyük masraflar oluşabilir.
Kısacası P0299 kodu, “turbo kesin bozuldu” anlamına gelmez; ama turbo sisteminde basınç kaybı olduğunu gösterir. Doğru teşhis ve sıralı kontrol ile gereksiz masraf önlenebilir.
