Arıza Kodu P0700 Arıza Kodu Nedir? Otomatik Şanzıman Arızası ve Kesin Çözümü
P0700 arıza kodu, otomatik şanzıman kontrol sisteminde bir hata tespit edildiğini gösterir. Vites geçiş sorunları, sarsıntı ve performans kaybı gibi belirtilere yol açabilir.
P0700 Arıza Kodu Nedir?​
P0700 arıza kodu, araçlarda bulunan OBD2 sisteminin kaydettiği yaygın şanzıman hata kodlarından biridir. Bu kod doğrudan arızanın kendisini değil, otomatik şanzıman kontrol modülünde (TCM - Transmission Control Module) bir hata kaydı bulunduğunu ifade eder.
Kodun teknik açıklaması:
"Transmission Control System Malfunction"
Türkçe karşılığı:
"Şanzıman Kontrol Sistemi Arızası"
P0700 kodu ortaya çıktığında motor kontrol ünitesi (ECU), şanzıman kontrol modülünde bir problem algılandığını bildirir. Ancak asıl arızanın ne olduğunu öğrenebilmek için şanzıman kontrol modülündeki ek hata kodlarının da okunması gerekir.
Bu nedenle P0700 genellikle başka şanzıman arıza kodlarıyla birlikte görülür.
P0700 Arıza Kodu Belirtileri Nelerdir?​
P0700 hata kodu araçtan araca farklı belirtiler gösterebilir. Sorunun kaynağına bağlı olarak hafif veya ciddi sürüş problemleri ortaya çıkabilir.
Motor Arıza Lambasının Yanması​
En yaygın belirti gösterge panelindeki Check Engine ışığının yanmasıdır.
Bazı araçlarda ayrıca:
  • Şanzıman arıza lambası
  • Servis uyarısı
  • Vites sistemi uyarısı
da görülebilir.
Vites Geçişlerinde Sertlik​
Otomatik şanzımanlı araçlarda:
  • Sert geçişler
  • Ani vuruntular
  • Gecikmeli vites değişimleri
oluşabilir.
Araçta Sarsıntı ve Titreme​
Özellikle kalkış sırasında veya vites değiştirirken hissedilen sarsıntılar görülebilir.
Performans Kaybı​
Araç olması gerektiği gibi hızlanmayabilir ve motor devri yükselmesine rağmen hız artışı yetersiz kalabilir.
Acil Durum (Limp Mode) Moduna Geçmesi​
Birçok otomatik şanzıman sistemi ciddi arızalarda kendini korumaya alır.
Bu durumda:
  • Araç belirli bir viteste kalabilir.
  • Maksimum hız sınırlandırılabilir.
  • Vites değişimleri engellenebilir.
Yakıt Tüketiminin Artması​
Şanzıman düzgün çalışmadığında motor daha fazla yük altında kalabilir ve yakıt tüketimi artabilir.
P0700 Arıza Kodu Neden Oluşur?​
P0700 hata koduna neden olabilecek birçok farklı şanzıman arızası bulunmaktadır.
Düşük Şanzıman Yağı Seviyesi​
Otomatik şanzıman yağının eksik olması:
  • Basınç kaybına
  • Geçiş problemlerine
  • Vuruntulu çalışmaya
neden olabilir.
Kirlenmiş veya Eski Şanzıman Yağı​
Zamanında değiştirilmeyen yağlar şanzıman performansını olumsuz etkileyebilir.
Şanzıman Solenoid Arızası​
Solenoidler vites geçişlerini kontrol eden önemli parçalardır.
Arızalanmaları durumunda:
  • Vites geçişleri bozulabilir.
  • Şanzıman hata kodları oluşabilir.
Şanzıman Kontrol Modülü (TCM) Arızası​
Elektronik kontrol ünitesindeki yazılımsal veya donanımsal problemler P0700 koduna neden olabilir.
Hız Sensörü Arızası​
Şanzıman giriş ve çıkış hız sensörlerinden gelen yanlış veriler sistemin hata kaydetmesine yol açabilir.
Elektriksel Sorunlar​
  • Kablo kopuklukları
  • Soket oksitlenmeleri
  • Şase problemleri
şanzıman sistemini etkileyebilir.
Mekanik Şanzıman Arızaları​
Daha ciddi durumlarda:
  • Kavrama problemleri
  • Valf gövdesi arızaları
  • Tork konvertörü sorunları
  • İç dişli arızaları
P0700 koduna sebep olabilir.
P0700 Arıza Kodu Hangi Araçlarda Görülür?​
Bu hata kodu otomatik şanzıman kullanan birçok araçta görülebilir.
Özellikle:
  • Fiat Egea Otomatik
  • Renault Megane EDC
  • Renault Clio EDC
  • Volkswagen Golf DSG
  • Volkswagen Passat DSG
  • Ford Focus Powershift
  • Ford Fiesta Powershift
  • Opel Astra Otomatik
  • Peugeot 308 EAT6 / EAT8
  • Toyota Corolla Multidrive S
  • Hyundai i20 Otomatik
  • Hyundai i30 Otomatik
  • Kia Ceed DCT
  • Nissan Qashqai X-Tronic
gibi modellerde karşılaşılabilen yaygın şanzıman hata kodlarından biridir.
P0700 Arıza Kodu Nasıl Tespit Edilir?​
P0700 kodunun doğru şekilde teşhis edilmesi için yalnızca motor arıza cihazı kullanmak yeterli olmayabilir.
OBD2 Tarama Cihazı ile Kontrol​
İlk olarak hata kodları okunmalıdır.
Şanzıman Kontrol Modülü Tarama​
TCM içerisinde kayıtlı diğer hata kodları incelenmelidir.
Çoğu zaman:
  • P0715
  • P0720
  • P0730
  • P0740
  • P0750
gibi ek kodlar da bulunur.
Şanzıman Yağ Kontrolü​
Yağ seviyesi ve yağ kalitesi değerlendirilmelidir.
Sensör ve Solenoid Testleri​
Elektronik bileşenlerin çalışma durumu kontrol edilmelidir.
P0700 Arıza Kodu Nasıl Çözülür?​
Çözüm yöntemi tamamen arızanın kaynağına bağlıdır.
Şanzıman Yağının Yenilenmesi​
Eski veya eksik yağ varsa gerekli bakım yapılmalıdır.
Solenoid Değişimi​
Arızalı solenoidler yenileriyle değiştirilmelidir.
Sensör Arızalarının Giderilmesi​
Hız sensörü veya basınç sensörü arızaları onarılmalıdır.
Elektrik Tesisatının Kontrolü​
Kablolar ve bağlantılar detaylı şekilde incelenmelidir.
TCM Yazılım Güncellemesi​
Bazı araçlarda yazılım güncellemesi sorunu çözebilir.
Şanzıman Revizyonu​
Mekanik arızalar tespit edilirse profesyonel şanzıman tamiri gerekebilir.
P0700 Arıza Kodu ile Araç Kullanılır mı?​
Araç çoğu zaman çalışmaya devam eder ancak uzun süre kullanılmaması önerilir.
Çünkü:
  • Şanzıman hasarı büyüyebilir.
  • Tamir maliyetleri artabilir.
  • Araç yolda kalabilir.
  • Vites geçişleri tamamen kaybolabilir.
Özellikle araç koruma moduna geçtiyse vakit kaybetmeden kontrol edilmelidir.
P0700 Arıza Kodu Tamir Maliyeti Ne Kadardır?​
Tamir maliyeti arızanın nedenine göre büyük farklılık gösterebilir.
Sorun;
  • Yağ eksikliği,
  • Sensör arızası,
  • Solenoid problemi,
  • Elektrik tesisatı,
  • TCM arızası,
  • Şanzıman iç mekanik parçaları
gibi birçok farklı kaynaktan oluşabilir.
Bu nedenle kesin maliyet ancak detaylı teşhis sonrasında belirlenebilir.
P0700 Arıza Kodunu Önlemek İçin Ne Yapılmalı?​
Şanzıman sisteminin ömrünü uzatmak için:
  • Şanzıman yağını zamanında değiştirin.
  • Üretici bakım periyotlarına uyun.
  • Vites geçişlerindeki anormallikleri ihmal etmeyin.
  • Arıza lambası yandığında teşhis yaptırın.
  • Şanzıman yağ kaçaklarını kontrol ettirin.
  • Ani ve sert kullanım alışkanlıklarından kaçının.
Bu önlemler hem şanzıman ömrünü uzatır hem de yüksek maliyetli arızaların önüne geçebilir.
P0700 arıza kodu, otomatik şanzıman kontrol sisteminde bir hata bulunduğunu gösteren önemli bir OBD2 arıza kodudur. Bu kod tek başına arızanın kaynağını belirtmez ancak şanzıman sisteminde detaylı inceleme yapılması gerektiğini gösterir. Erken teşhis sayesinde hem sürüş güvenliği korunur hem de yüksek şanzıman tamir maliyetlerinin önüne geçilebilir.
