Passat motor suyu geri dönmüyor
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Ebg
  • Göster Okunma: 126
Ebg
1 Mar 2026
Eyüp
Çorum
Volkswagen
Passat
Merhaba 2009 passat b6 2.0tdi aracımız var cbab motor aracın antifrizini yenilemek istediğimizde suyun üstteki geri dönüş hortumundan geri gelmediğini tanka koyduğumuz suyun yavaşta olsa durdukça azaldığını fark ettik herhangi bir kaçak yok araç 90 derecede stabil şekilde çalışabiliyor kaloriferi açınca sıcaklığıda düşüyor ama su bir türlü geri dönmüyor tankın altındaki hortumlara ve geri dönüş hortumlarına baktık tıkanıklık yok bir fikir verin bu neyden kaynaklanır
En büyük ihtimal devirdaim pompası arızası veya impellerin aşınması ya da kırılması etki ediyo bu olaya. CBAB motorlarda su pompası triger setiyle beraber değişiyor genelde, zamanla pervane plastikten yapıldığı için aşınıyor veya kopuyor, pompa dönüyor gibi yapıyor ama su yeterince dolaştırmıyor.
Merhaba, tarif ettiğin tabloda sırayla bakılacak birkaç şey var, en ucuzdan başlayarak gitmek mantıklı. Önce hava alma prosedürünü tam yaptınız mı ondan emin ol. B6 2.0 TDI'da devre kendi kendine hava atmıyor, kalorifer sonuna açık, ön taraf yukarıda ve motor rölantide olacak şekilde usulüne göre hava alınması gerekiyor. Su seviyesinin yavaş yavaş azalması hava boşlukları dolarken normal olabiliyor, ama bir yere kadar. Hava alma düzgün yapıldıysa ve üst geri dönüşten hâlâ akış yoksa termostat sıradaki şüpheli. 90 derecede stabil kalması termostatın açtığını göstermiyor, elektronik termostatlarda beyin sıcaklığı görüyor ve fanla dengeliyor olabilir. Şunu da söylemem lazım, su azalması devam ediyorsa ve hiçbir dış kaçak yoksa kapak contası ihtimalini es geçme. Egzozdan beyaz duman, yağda emülsiyon, genleşme tankında kabarcık varsa doğrudan servise git, o kısmı forumda çözecek bir iş değil. Ben yedek parça tarafında çalışıyorum, o yüzden parça uyumuna bakabiliyorum. Termostat kararı çıkarsa B6 2.0 TDI için komple termostat kolay bulunan bir parça, ama önce hava almayı ve kapak contası ihtimalini elemeni öneririm, gereksiz parça alma.
