Peugeot 3008, Türkiye’de SUV sınıfında en çok ilgi gören modellerden biridir. Şık tasarımı, i-Cockpit iç mekân yapısı, konforlu sürüşü, zengin donanımı ve güçlü ikinci el talebi sayesinde hem sıfır hem de ikinci el pazarında geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder.
Ancak Peugeot 3008 satın almadan önce sadece tasarım, donanım veya yakıt tüketimi tarafına bakmak yeterli değildir. Özellikle ikinci el araç alımında “Peugeot 3008 kronik sorunları var mı?” sorusu mutlaka detaylı şekilde değerlendirilmelidir.
Bu makalede Peugeot 3008 kronik sorunları; 1.2 PureTech motor, 1.5 BlueHDi motor, AdBlue sistemi, EAT6/EAT8 otomatik şanzıman, elektronik sistemler, multimedya, yürüyen aksam, fren sistemi, iç mekân sesleri, klima, servis süreci ve ikinci el alımda dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinden sade ve net şekilde ele alınmıştır.
Buna rağmen Peugeot 3008’de motor ve donanım seçeneğine göre dikkat edilmesi gereken bazı önemli sorun başlıkları vardır. Özellikle 1.2 PureTech motorlarda triger kayışı ve yağ basıncı, 1.5 BlueHDi motorlarda AdBlue sistemi, dizel partikül filtresi, NOx sensörü, EAT6/EAT8 otomatik şanzıman geçişleri, elektronik uyarılar ve multimedya problemleri ikinci el alımda mutlaka kontrol edilmelidir.
Peugeot 3008’in en kritik noktası aracın hangi motor-şanzıman kombinasyonuna sahip olduğu ve bakım geçmişinin ne kadar düzenli olduğudur. Aynı model, doğru bakımla sorunsuz kullanılabilirken; ihmal edilmiş bir örneği yüksek masraf çıkarabilir.
Motor tarafında en çok dikkat edilmesi gereken başlık, aracın hangi motor seçeneğine sahip olduğudur. Çünkü Peugeot 3008’de kronik sorun araştırması yapılırken 1.2 PureTech ile 1.5 BlueHDi motor aynı şekilde değerlendirilmemelidir.
1.2 PureTech motorlarda triger kayışı, yağ basıncı ve yağ tüketimi; 1.5 BlueHDi motorlarda ise AdBlue sistemi, NOx sensörü, DPF ve EGR tarafı daha fazla dikkat gerektirir.
Motor arıza ışığının yanması
Yağ basıncı uyarısı
AdBlue veya emisyon sistemi uyarısı
Rölantide düzensiz çalışma
İlk çalıştırmada sarsıntı
Ani güç kaybı hissi
Egzozdan anormal duman gelmesi
Yakıt tüketiminin belirgin artması
Turbo devreye girerken anormal ses
Bu belirtiler tekrar ediyorsa araç mutlaka arıza tespit cihazına bağlanmalı, motor tipi dikkate alınarak detaylı kontrol yapılmalıdır.
Bu sorun her 1.2 PureTech motorlu Peugeot 3008’de görülür demek doğru değildir. Ancak ikinci el alımda mutlaka kontrol edilmesi gereken en önemli başlıklardan biridir.
Özellikle bakım aralıkları aksatılmış, yanlış yağ kullanılmış, yağ değişimi geciktirilmiş veya triger kayışı geçmişi belirsiz araçlarda risk daha yüksektir.
Motor sesinde değişim
Performans düşüşü
Yağ tüketiminin artması
Fren destek sistemiyle ilgili uyarılar
Triger kayışında çatlama veya dağılma belirtisi
Bu belirtiler varsa araç satın alınmadan önce mutlaka triger kayışı, yağ süzgeci, yağ basıncı ve motor içi yağlama durumu kontrol edilmelidir.
Triger kayışı değişmiş mi?
Değişim hangi kilometrede yapılmış?
Hangi motor yağı kullanılmış?
Yağ bakımları zamanında yapılmış mı?
Yağ basıncı uyarısı geçmişte çıkmış mı?
Motor arıza ışığı silinmiş mi?
Yetkili servis kampanyası veya kontrol kaydı var mı?
Motor içinde kayış parçacığına bağlı yağlama problemi oluşmuş mu?
Bu soruların cevabı net değilse araç mutlaka Peugeot konusunda uzman bir serviste kontrol ettirilmelidir.
AdBlue sistemi arızalarında araç ekranda emisyon uyarısı verebilir. Bazı durumlarda araç belirli bir kilometre sonra çalıştırılamayacağına dair uyarı gösterebilir. Bu durum kullanıcı açısından oldukça can sıkıcı ve maliyetli olabilir.
Bu nedenle dizel Peugeot 3008 alırken “AdBlue sistemi sorunsuz mu?” sorusu mutlaka kontrol edilmelidir.
Emisyon sistemi arızası mesajı
Motor arıza ışığı
Belirli kilometre sonra çalıştırma engeli uyarısı
NOx sensörü arızası
AdBlue seviyesi dolu olmasına rağmen uyarı vermesi
Performans düşüşü
DPF veya egzoz emisyon uyarıları
Bu belirtiler varsa AdBlue tankı, pompa, NOx sensörü, AdBlue enjektörü ve SCR sistemi detaylı şekilde kontrol edilmelidir.
Gösterge panelinde AdBlue uyarısı var mı?
Arıza hafızasında P20E8, P20EE, P2BAE veya NOx sensörü kodları var mı?
AdBlue tankı daha önce değişmiş mi?
NOx sensörü değişim kaydı var mı?
DPF doluluk oranı kontrol edilmiş mi?
Araç kısa mesafe kullanım ağırlıklı mı kullanılmış?
Egzoz emisyon sistemiyle ilgili servis kaydı var mı?
AdBlue iptali yapılmış araçlardan uzak durulmalıdır. Bu tür işlemler hem yasal hem de teknik açıdan ileride ciddi sorunlara yol açabilir.
DPF ve EGR arızaları genellikle performans düşüşü, motor arıza ışığı, yakıt tüketiminde artış ve egzoz sistemi uyarılarıyla kendini gösterir.
Egzoz emisyon uyarısı
Çekiş düşüklüğü
Yakıt tüketiminin artması
Fan motorunun sık çalışması
Rölantide dalgalanma
Rejenerasyonun tamamlanamaması
Egzozdan yoğun koku gelmesi
Dizel Peugeot 3008 alırken DPF doluluk oranı, EGR durumu ve arıza hafızası mutlaka kontrol edilmelidir.
Turbo kaynaklı sorunlar genellikle çekiş düşüklüğü, turbo sesi, basınç kaçağı veya motor arıza ışığı şeklinde kendini gösterir.
Ani çekiş düşüklüğü
Gaz tepkisinde gecikme
Yüksek devirde güç kesme
Motor arıza ışığı
Intercooler veya turbo hortumlarında yağlanma
Egzozdan mavi duman gelmesi
Bu belirtiler varsa turbo, wastegate, intercooler, basınç hortumları ve emme hattı detaylı şekilde kontrol edilmelidir.
EAT8 şanzıman genellikle sorunsuz bir yapıya sahip olsa da bakım ihmal edildiğinde geçiş kalitesi zamanla bozulabilir. Özellikle yüksek kilometreli araçlarda şanzıman yağı geçmişi önemlidir.
R konumuna geçerken gecikme
Vites geçişlerinde vuruntu
Soğukken sert geçiş
Sıcakken kararsız vites değişimi
Dur-kalk trafikte sarsıntı
Yokuşta geç tepki
Şanzıman arıza uyarısı
Bu belirtiler her zaman komple şanzıman arızası anlamına gelmez. Ancak tekrar ediyorsa şanzıman yağı, adaptasyon, valf gövdesi, tork konvertörü ve yazılım tarafı kontrol edilmelidir.
Araç soğukken ilk hareket kontrol edilmeli.
D ve R geçişleri birkaç kez denenmeli.
Dur-kalk trafikte düşük hız sürüşü yapılmalı.
Yokuşta kalkış testi yapılmalı.
Ani hızlanmada vites geçişleri izlenmeli.
Fren sonrası yeniden hızlanmada tepki kontrol edilmeli.
Sıcakken vites geçişlerinde vuruntu olup olmadığına bakılmalı.
Şanzıman yağı değişim geçmişi sorgulanmalı.
Test sırasında belirgin vuruntu, uzun gecikme, titreme veya uyarı mesajı varsa araç satın alınmadan önce uzman bir serviste kontrol ettirilmelidir.
Bu nedenle yeni nesil 3008 Hybrid alırken batarya destek sistemi, elektrik motoru geçişleri, kalkış davranışı, düşük hızda şanzıman tepkisi ve yazılım güncellemeleri dikkatle kontrol edilmelidir.
Benzinli motor devreye girerken geçiş hissi normal mi?
Düşük hızda titreme veya vuruntu var mı?
Hybrid sistem uyarısı çıkıyor mu?
Akü ve batarya yönetim sistemi arıza kodu veriyor mu?
Yazılım güncellemesi yapılmış mı?
Servis geçmişinde hybrid sistemle ilgili işlem var mı?
Yeni nesil hibrit modellerde satın alma öncesi yetkili servis kontrolü daha önemlidir.
Ancak elektronik donanım sayısı arttıkça yazılım, sensör, akü ve modül kaynaklı geçici uyarılar da daha fazla gündeme gelebilir.
Dokunmatik ekranın geç tepki vermesi
Apple CarPlay veya Android Auto bağlantısında kopma
Geri görüş kamerasının geç açılması
Park sensörlerinde gereksiz uyarı
Anahtarsız girişte algılama sorunu
Start-stop sisteminin devreye girmemesi
Gösterge panelinde geçici hata mesajları
Bu sorunların önemli bir kısmı yazılım güncellemesi, sistem sıfırlama, akü kontrolü veya sensör kalibrasyonu ile çözülebilir. Ancak aynı uyarı sürekli tekrarlanıyorsa arıza kaydı oluşturulmalıdır.
Bu sistemler doğru çalıştığında güvenlik açısından avantaj sağlar. Ancak kirli sensör, yağmur, kar, yoğun güneş, ön cam değişimi veya kalibrasyon eksikliği nedeniyle geçici uyarılar oluşabilir.
Adaptif hız sabitlemenin hata vermesi
Kör nokta uyarısının çalışmaması
Ön kamera uyarısı çıkması
Yağmur veya kir sonrası sensör hatası
Otomatik fren sisteminin gereksiz uyarı vermesi
Bu belirtiler sürekli hale gelirse sensör temizliği, kamera kalibrasyonu, ön cam uyumu ve arıza kodları kontrol edilmelidir.
Kullanıcıların en çok dikkat ettiği yürüyen aksam şikâyetleri genellikle bozuk yolda lokurtu, ön takımdan ses, direksiyonda titreme ve süspansiyon sertliği şeklindedir.
Kasis geçişlerinde gıcırtı veya vuruntu
Direksiyonda titreme
Fren sırasında sarsıntı
Araçta sağa veya sola çekme
Lastiklerde düzensiz aşınma
Virajlarda dengesizlik hissi
Bu belirtiler genellikle amortisör, z rot, rot başı, salıncak burcu, rot ayarı, balans veya lastik kaynaklı olabilir. Özellikle ikinci el alımda yürüyen aksam mutlaka detaylı kontrol edilmelidir.
Özellikle fren sırasında direksiyon titremesi veya pedal dalgalanması varsa disk eğriliği, balans problemi veya yürüyen aksam gevşekliği ihtimali değerlendirilmelidir.
Fren pedalında vuruntu hissi var mı?
Araç fren sırasında sağa veya sola çekiyor mu?
Balatalardan sürtme veya ötme sesi geliyor mu?
ABS uyarısı yanıyor mu?
Elektronik park freni sorunsuz çalışıyor mu?
Disklerde aşırı aşınma veya kanal var mı?
Fren sistemindeki sorunlar erken fark edilirse genellikle büyük masrafa dönüşmeden çözülebilir.
İkinci el araç alırken klima sistemi sadece kısa süre çalıştırılarak değil, farklı sıcaklık ayarlarında ve fan kademelerinde denenmelidir.
Fan çalışırken ses yapıyor
Klimadan kötü koku geliyor
Ön cam buğusu geç çözülüyor
Çift bölgeli klimada sıcaklık farkı oluşuyor
Kompresör devreye girerken ses yapıyor
Klima açıkken motor yükü fazla hissediliyor
Klima performansı zayıfsa polen filtresi, klima gazı, kompresör, fan motoru ve havalandırma klapeleri kontrol edilmelidir.
Bu sesler genellikle büyük mekanik arıza anlamına gelmez. Ancak premium hissiyat beklentisiyle alınan bir SUV modelinde kullanıcıyı rahatsız edebilir.
Kapı içlerinden tıkırtı duyulup duyulmadığı
Bagaj kapağı ve pandizot sesleri
Orta konsol çevresinde gıcırtı
Koltuk kızaklarında boşluk hissi
Cam fitillerinden rüzgâr sesi
Panoramik cam tavan varsa mekanizma sesi
Bozuk yol testinde iç mekân sesleri dikkatlice dinlenmelidir. Özellikle yüksek kilometreli araçlarda trim sesleri daha belirgin olabilir.
Bunlar tek başına aracı kötü yapmaz. Ancak ağır hasar, şase işlemi, hava yastığı açılması veya ön panel onarımı varsa araç dikkatli değerlendirilmelidir.
Kapı ve çamurluk aralıkları simetrik mi?
Bagaj havuzunda işlem izi var mı?
Tavan, direkler ve marşpiyeller orijinal mi?
Far ve stoplarda buğu veya çatlak var mı?
LED farlarda aydınlatma farkı var mı?
Tramer kaydı ile ekspertiz raporu uyumlu mu?
Far ve stop grupları maliyetli olabileceği için özellikle LED farlı versiyonlarda aydınlatma sistemi dikkatle kontrol edilmelidir.
Özellikle ikinci el araçta servis geçmişi net değilse ileride beklenmeyen masraflar çıkabilir. Bu nedenle bakım kayıtları, değişen parçalar ve geçmiş arızalar mutlaka sorgulanmalıdır.
Motor yağı doğru spesifikasyonda kullanılmış mı?
1.2 PureTech ise triger kayışı kontrol edilmiş mi?
Dizel ise AdBlue sistemi işlem geçmişi var mı?
Şanzıman yağı değişimi yapılmış mı?
Yazılım güncellemeleri uygulanmış mı?
Arıza kodu geçmişi var mı?
Bakım faturaları mevcut mu?
Servis geçmişi net olan Peugeot 3008 modelleri ikinci elde daha güvenli tercih kabul edilir.
Yağ bakımları aksatılmış, triger kayışı kontrol edilmemiş, AdBlue arızası geçirmiş, şanzıman geçişleri sorunlu veya arıza ışığı silinerek satılmaya çalışılmış bir araç ileride yüksek masraf çıkarabilir.
İkinci el Peugeot 3008 alırken şu belgeler mutlaka kontrol edilmelidir:
Yetkili veya özel servis bakım kayıtları
Motor yağı ve filtre değişim faturaları
Triger kayışı kontrol veya değişim kayıtları
AdBlue sistemi onarım geçmişi
Şanzıman yağı bakım geçmişi
Yazılım güncelleme kayıtları
Hasar ve tramer kaydı
Eksik servis geçmişi olan, arıza geçmişi net açıklanamayan veya motor-şanzıman geçmişi belirsiz araçlarda daha dikkatli olunmalıdır.
En önemli risk, geçmişi belirsiz veya bakımı ihmal edilmiş bir araç almaktır. Özellikle 1.2 PureTech motorlu araçlarda triger kayışı ve yağ basıncı; dizel BlueHDi araçlarda AdBlue, DPF ve NOx sensörü; otomatik şanzımanlı araçlarda ise vites geçişleri dikkatle kontrol edilmelidir.
Temiz servis geçmişine sahip, arıza ışığı yanmayan, şanzımanı düzgün çalışan, triger veya AdBlue geçmişi net olan bir Peugeot 3008 alınabilir. Ancak ucuz fiyatlı ama geçmişi belirsiz araçlarda dikkatli olunmalıdır.
Özellikle aile kullanımı, uzun yol konforu, yüksek oturma pozisyonu ve modern kabin isteyen kullanıcılar için Peugeot 3008 hâlâ güçlü bir alternatiftir.
Ancak bu araç alınmadan önce motor tipi, triger kayışı durumu, AdBlue sistemi, şanzıman geçişleri, elektronik sistemler, yürüyen aksam ve servis geçmişi mutlaka kontrol edilmelidir.
Geçmişinde yağ basıncı uyarısı, AdBlue arızası, sürekli motor arıza ışığı, şanzıman vuruntusu veya çözülemeyen elektronik problemler bulunan araçlardan uzak durmak daha doğru olacaktır.
En çok dikkat edilmesi gereken başlıklar 1.2 PureTech triger kayışı, yağ basıncı uyarısı, 1.5 BlueHDi AdBlue sistemi, DPF ve EGR sorunları, EAT6/EAT8 otomatik şanzıman geçişleri, elektronik uyarılar, multimedya sistemi ve yürüyen aksam masraflarıdır.
Peugeot 3008 satın almayı düşünenler için net tavsiye; aracı mutlaka motor tipine göre değerlendirmek, arıza kodu taraması yaptırmak, servis geçmişini belgeyle doğrulamak, şanzımanı hem soğuk hem sıcak test etmek ve özellikle PureTech veya BlueHDi motorlarda kronikleşebilen başlıkları detaylı kontrol ettirmektir.
Temiz geçmişli, düzenli bakımlı ve arıza kaydı net olan bir Peugeot 3008 ikinci elde alınabilir. Ancak geçmişi belirsiz, bakımları aksatılmış veya ciddi arıza belirtileri gösteren araçlardan uzak durmak daha mantıklı olacaktır.
Peugeot 3008 Kronik Sorunlu Bir Araç mı?
Peugeot 3008 için “tamamen sorunlu bir araç” demek doğru değildir. Temiz kullanılmış, düzenli bakımı yapılmış ve servis geçmişi net olan 3008 modelleri konforlu, ekonomik ve keyifli bir kullanım sunabilir.Buna rağmen Peugeot 3008’de motor ve donanım seçeneğine göre dikkat edilmesi gereken bazı önemli sorun başlıkları vardır. Özellikle 1.2 PureTech motorlarda triger kayışı ve yağ basıncı, 1.5 BlueHDi motorlarda AdBlue sistemi, dizel partikül filtresi, NOx sensörü, EAT6/EAT8 otomatik şanzıman geçişleri, elektronik uyarılar ve multimedya problemleri ikinci el alımda mutlaka kontrol edilmelidir.
Peugeot 3008’de En Çok Dikkat Edilmesi Gereken Sorunlar
Peugeot 3008’de görülebilen sorunlar model yılına, motor tipine, şanzıman seçeneğine, kullanım tarzına ve bakım geçmişine göre değişir. Bu nedenle aracı değerlendirirken sadece kilometreye değil, motor tipi ve servis kayıtlarına da bakmak gerekir.| Sorun Başlığı | Olası Belirti | Kontrol Edilmesi Gereken Nokta |
| 1.2 PureTech triger kayışı | Yağ basıncı uyarısı, motor arıza ışığı, kayış parçalanması riski | Triger kayışı durumu, yağ süzgeci ve bakım geçmişi kontrol edilmeli |
| 1.5 BlueHDi AdBlue sistemi | AdBlue uyarısı, emisyon arızası, çalıştırma kısıtlaması | Üre tankı, NOx sensörü, AdBlue enjektörü ve arıza kodları incelenmeli |
| EAT6 / EAT8 otomatik şanzıman | Vites geçişinde vuruntu, gecikme veya kararsızlık | Soğuk-sıcak test sürüşü, yağ durumu ve adaptasyon kontrol edilmeli |
| Elektronik uyarılar | Ekranda geçici hata mesajları, sensör uyarıları | Akü, yazılım güncellemesi, sensörler ve arıza kodları kontrol edilmeli |
| Multimedya ve i-Cockpit | Ekran donması, geç açılma, bağlantı kopması | Yazılım sürümü, ekran tepkisi, CarPlay ve kamera sistemi denenmeli |
| Yürüyen aksam sesleri | Bozuk yolda lokurtu, süspansiyon sesi veya direksiyon titremesi | Amortisör, z rot, salıncak, rot başı ve lastikler kontrol edilmeli |
| Klima ve konfor ekipmanları | Geç soğutma, fan sesi, cam buğusu veya kötü koku | Klima gazı, kompresör, fan motoru ve polen filtresi kontrol edilmeli |
Motor Kaynaklı Sorunlar
Peugeot 3008’de farklı yıllarda 1.2 PureTech benzinli, 1.6 PureTech benzinli, 1.5 BlueHDi dizel, 1.6 BlueHDi dizel, hibrit ve elektrikli motor seçenekleri kullanılmıştır. Türkiye ikinci el pazarında en çok karşılaşılan versiyonlar genellikle 1.2 PureTech, 1.5 BlueHDi ve EAT6/EAT8 otomatik şanzımanlı modellerdir.Motor tarafında en çok dikkat edilmesi gereken başlık, aracın hangi motor seçeneğine sahip olduğudur. Çünkü Peugeot 3008’de kronik sorun araştırması yapılırken 1.2 PureTech ile 1.5 BlueHDi motor aynı şekilde değerlendirilmemelidir.
Motor Tarafında Dikkat Edilmesi Gereken Belirtiler
Peugeot 3008 kullanıcılarının motor tarafında özellikle şu belirtilere dikkat etmesi gerekir:Motor arıza ışığının yanması
Yağ basıncı uyarısı
Ani güç kaybı hissi
1.2 PureTech Triger Kayışı ve Yağ Basıncı Sorunu
Peugeot 3008’in 1.2 PureTech motorlu versiyonlarında en çok dikkat edilmesi gereken konu triger kayışıdır. Bu motorlarda yağ içinde çalışan ıslak tip triger kayışı yapısı bulunur. Kayışın zamanla yıpranması, parçalanması veya partikül bırakması durumunda yağ süzgeci tıkanabilir ve yağ basıncı problemi oluşabilir.Bu sorun her 1.2 PureTech motorlu Peugeot 3008’de görülür demek doğru değildir. Ancak ikinci el alımda mutlaka kontrol edilmesi gereken en önemli başlıklardan biridir.
1.2 PureTech Triger Sorununun Belirtileri
Yağ basıncı uyarısı çıkmasıMotor arıza ışığının yanması
Performans düşüşü
1.2 PureTech Alırken Nelere Bakılmalı?
1.2 PureTech motorlu Peugeot 3008 alırken sadece test sürüşü yeterli değildir. Bu motor özelinde bakım geçmişi çok önemlidir.Triger kayışı değişmiş mi?
1.5 BlueHDi AdBlue ve Emisyon Sistemi Sorunları
Peugeot 3008’in dizel motorlu versiyonlarında en çok gündeme gelen sorunlardan biri AdBlue ve emisyon sistemi arızalarıdır. Özellikle 1.5 BlueHDi motorlarda AdBlue tankı, NOx sensörü, AdBlue enjektörü, üre pompası ve SCR sistemi ikinci el alımda dikkatle incelenmelidir.AdBlue sistemi arızalarında araç ekranda emisyon uyarısı verebilir. Bazı durumlarda araç belirli bir kilometre sonra çalıştırılamayacağına dair uyarı gösterebilir. Bu durum kullanıcı açısından oldukça can sıkıcı ve maliyetli olabilir.
AdBlue Sorununun Belirtileri
AdBlue uyarı ışığının yanmasıEmisyon sistemi arızası mesajı
Motor arıza ışığı
NOx sensörü arızası
Performans düşüşü
Dizel 3008 Alırken AdBlue Kontrolü Nasıl Yapılmalı?
İkinci el 1.5 BlueHDi veya 1.6 BlueHDi Peugeot 3008 alırken AdBlue sistemi mutlaka arıza cihazıyla kontrol edilmelidir.Gösterge panelinde AdBlue uyarısı var mı?
DPF ve EGR Sorunları
Peugeot 3008 dizel motorlu versiyonlarda DPF ve EGR sistemi de dikkat edilmesi gereken başlıklardır. Özellikle kısa mesafe kullanılan, motoru yeterince ısınmadan stop edilen veya şehir içi ağırlıklı kullanılan dizel araçlarda DPF doluluğu ve EGR kirlenmesi daha sık görülebilir.DPF ve EGR arızaları genellikle performans düşüşü, motor arıza ışığı, yakıt tüketiminde artış ve egzoz sistemi uyarılarıyla kendini gösterir.
DPF ve EGR Sorunlarının Belirtileri
Motor arıza ışığının yanmasıEgzoz emisyon uyarısı
Çekiş düşüklüğü
Turbo ve Basınç Sistemi Sorunları
Peugeot 3008’in hem benzinli hem de dizel motorlarında turbo besleme bulunur. Turbo sistemi doğru bakım ve uygun kullanım ister. Yağ bakımının gecikmesi, düşük kaliteli yağ kullanımı, soğuk motorla sert kullanım ve uzun yol sonrası motoru hemen stop etmek turbo ömrünü olumsuz etkileyebilir.Turbo kaynaklı sorunlar genellikle çekiş düşüklüğü, turbo sesi, basınç kaçağı veya motor arıza ışığı şeklinde kendini gösterir.
Turbo Tarafında Görülebilecek Belirtiler
Turbo devreye girerken ıslık sesiAni çekiş düşüklüğü
Motor arıza ışığı
EAT6 ve EAT8 Otomatik Şanzıman Sorunları
Peugeot 3008’de EAT6 ve EAT8 otomatik şanzıman seçenekleri yaygın olarak kullanılmıştır. Bu şanzımanlar genel olarak konforlu ve başarılı kabul edilir. Ancak yaş, kilometre, kullanım tarzı ve bakım geçmişine bağlı olarak geçiş sertliği, vuruntu veya gecikme gibi şikâyetler görülebilir.EAT8 şanzıman genellikle sorunsuz bir yapıya sahip olsa da bakım ihmal edildiğinde geçiş kalitesi zamanla bozulabilir. Özellikle yüksek kilometreli araçlarda şanzıman yağı geçmişi önemlidir.
Otomatik Şanzımanda Görülebilecek Belirtiler
D konumuna geç almasıR konumuna geçerken gecikme
Soğukken sert geçiş
Yokuşta geç tepki
İkinci El Alırken Şanzıman Nasıl Test Edilmeli?
Peugeot 3008 ikinci el alınırken şanzıman testi mutlaka hem soğuk hem sıcak durumda yapılmalıdır.Araç soğukken ilk hareket kontrol edilmeli.
Yeni Nesil 3008 Hybrid ve e-DCS6 Şanzıman Dikkat Noktaları
Yeni nesil Peugeot 3008 modellerinde 1.2 Hybrid motor ve e-DCS6 şanzıman kombinasyonu da görülebilir. Bu sistem daha yeni olduğu için uzun dönem kullanıcı verisi eski EAT6/EAT8 kadar geniş değildir.Bu nedenle yeni nesil 3008 Hybrid alırken batarya destek sistemi, elektrik motoru geçişleri, kalkış davranışı, düşük hızda şanzıman tepkisi ve yazılım güncellemeleri dikkatle kontrol edilmelidir.
Hybrid Sistemlerde Kontrol Edilmesi Gerekenler
Elektrikli kalkışta sarsıntı var mı?Benzinli motor devreye girerken geçiş hissi normal mi?
Elektronik ve Yazılım Sorunları
Peugeot 3008’in en dikkat çekici yönlerinden biri teknolojik iç mekânıdır. i-Cockpit tasarımı, dijital gösterge paneli, büyük multimedya ekranı, sürüş destek sistemleri, kamera, park sensörleri ve bağlantı özellikleri aracın modern görünmesini sağlar.Ancak elektronik donanım sayısı arttıkça yazılım, sensör, akü ve modül kaynaklı geçici uyarılar da daha fazla gündeme gelebilir.
Elektronik Sistemlerde Görülebilecek Sorunlar
Multimedya ekranında donmaDokunmatik ekranın geç tepki vermesi
ADAS ve Sürüş Destek Sistemi Uyarıları
Peugeot 3008’de donanım seviyesine bağlı olarak şerit takip, adaptif hız sabitleme, kör nokta uyarısı, aktif güvenlik freni, trafik levhası tanıma, park destekleri ve kamera sistemleri bulunabilir.Bu sistemler doğru çalıştığında güvenlik açısından avantaj sağlar. Ancak kirli sensör, yağmur, kar, yoğun güneş, ön cam değişimi veya kalibrasyon eksikliği nedeniyle geçici uyarılar oluşabilir.
Sürüş Destek Sistemlerinde Görülebilecek Belirtiler
Şerit takip sisteminin devre dışı kalmasıAdaptif hız sabitlemenin hata vermesi
Yürüyen Aksam ve Süspansiyon Şikâyetleri
Peugeot 3008 konfor odaklı bir SUV olduğu için süspansiyon yapısı günlük kullanımda rahatlık sunar. Ancak büyük jantlar, bozuk yol şartları, yüksek araç ağırlığı ve sert kullanım yürüyen aksam parçalarının zamanla yıpranmasına neden olabilir.Kullanıcıların en çok dikkat ettiği yürüyen aksam şikâyetleri genellikle bozuk yolda lokurtu, ön takımdan ses, direksiyonda titreme ve süspansiyon sertliği şeklindedir.
Yürüyen Aksamda Görülebilecek Belirtiler
Bozuk yolda ön takımdan lokurtu sesiKasis geçişlerinde gıcırtı veya vuruntu
Fren Sistemi Sorunları
Peugeot 3008’de fren sistemi genel olarak yeterli performans sunar. Ancak aracın SUV yapısı ve ağırlığı nedeniyle fren diskleri, balatalar ve ABS sensörleri ikinci el alımda kontrol edilmelidir.Özellikle fren sırasında direksiyon titremesi veya pedal dalgalanması varsa disk eğriliği, balans problemi veya yürüyen aksam gevşekliği ihtimali değerlendirilmelidir.
Fren Sisteminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Fren yaparken direksiyon titriyor mu?Fren pedalında vuruntu hissi var mı?
Klima ve Isıtma Sorunları
Peugeot 3008’de klima sistemi konfor açısından önemli bir donanımdır. Ancak yaş, kullanım şartları ve bakım durumuna bağlı olarak klima gazı eksikliği, fan sesi, kompresör problemi, kötü koku veya yetersiz soğutma şikâyetleri görülebilir.İkinci el araç alırken klima sistemi sadece kısa süre çalıştırılarak değil, farklı sıcaklık ayarlarında ve fan kademelerinde denenmelidir.
Klima Tarafında Görülebilecek Belirtiler
Klima geç soğutuyorFan çalışırken ses yapıyor
İç Mekân ve Trim Sesleri
Peugeot 3008’in iç mekânı tasarım açısından sınıfının en dikkat çekici kabinlerinden biridir. Ancak yüksek kilometre, bozuk yol kullanımı, sert plastik bağlantı noktaları ve yoğun şehir içi kullanım nedeniyle zamanla trim sesleri oluşabilir.Bu sesler genellikle büyük mekanik arıza anlamına gelmez. Ancak premium hissiyat beklentisiyle alınan bir SUV modelinde kullanıcıyı rahatsız edebilir.
İç Mekânda Kontrol Edilmesi Gereken Noktalar
Torpido çevresinden ses gelip gelmediğiKapı içlerinden tıkırtı duyulup duyulmadığı
Boya, Kaporta ve Far Kontrolü
Peugeot 3008 ikinci elde yoğun ilgi gören bir SUV olduğu için boya-kaporta geçmişi mutlaka detaylı incelenmelidir. Şehir içi kullanım, park hasarları, tampon onarımları, çamurluk boyaları ve kapı kenarı işlemleri sık görülebilir.Bunlar tek başına aracı kötü yapmaz. Ancak ağır hasar, şase işlemi, hava yastığı açılması veya ön panel onarımı varsa araç dikkatli değerlendirilmelidir.
Kaporta ve Far Tarafında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Ön panel ve şase uçları orijinal mi?Kapı ve çamurluk aralıkları simetrik mi?
Servis ve Yedek Parça Süreci
Peugeot 3008’in Türkiye’de yaygın bir kullanıcı kitlesi vardır. Bu nedenle servis ve yedek parça erişimi birçok niş modele göre daha avantajlıdır. Ancak motor, şanzıman, AdBlue sistemi, LED far, multimedya ekranı ve elektronik modül gibi parçalar maliyetli olabilir.Özellikle ikinci el araçta servis geçmişi net değilse ileride beklenmeyen masraflar çıkabilir. Bu nedenle bakım kayıtları, değişen parçalar ve geçmiş arızalar mutlaka sorgulanmalıdır.
Servis Geçmişinde Kontrol Edilmesi Gerekenler
Periyodik bakımlar zamanında yapılmış mı?Motor yağı doğru spesifikasyonda kullanılmış mı?
Garanti ve Bakım Geçmişi Neden Önemli?
Peugeot 3008 gibi elektronik donanımı yüksek, turbo motorlu ve otomatik şanzımanlı bir SUV modelinde bakım geçmişi aracın gerçek değerini doğrudan belirler.Yağ bakımları aksatılmış, triger kayışı kontrol edilmemiş, AdBlue arızası geçirmiş, şanzıman geçişleri sorunlu veya arıza ışığı silinerek satılmaya çalışılmış bir araç ileride yüksek masraf çıkarabilir.
Peugeot 3008 İkinci El Alırken Kontrol Listesi
Peugeot 3008 ikinci el alınacaksa standart ekspertiz dışında özellikle motor tipi, şanzıman, elektronik sistemler, AdBlue sistemi ve servis geçmişi detaylı şekilde kontrol edilmelidir.| Kontrol Alanı | Bakılması Gereken Nokta |
| 1.2 PureTech motor | Triger kayışı, yağ basıncı, yağ tüketimi, bakım kayıtları ve arıza ışığı |
| BlueHDi dizel motor | AdBlue sistemi, NOx sensörü, DPF, EGR ve emisyon uyarıları |
| Turbo sistemi | Turbo sesi, basınç kaçağı, intercooler, hortumlar ve çekiş düşüklüğü |
| Şanzıman | D ve R geçişleri, soğuk-sıcak vites geçişleri, vuruntu ve yağ durumu |
| Elektronik sistemler | Multimedya, kamera, sensörler, gösterge paneli, start-stop ve akü durumu |
| Yürüyen aksam | Ön takım sesi, amortisör, z rot, salıncak burcu, rot-balans ve lastik durumu |
| Klima | Soğutma performansı, fan sesi, kompresör çalışması ve kötü koku |
| Kaporta | Boya, değişen, şase kontrolü, tramer kaydı ve hava yastığı geçmişi |
| Servis geçmişi | Bakım kayıtları, değişen parçalar, arıza geçmişi ve faturalar |
Hangi Sorunlar Ciddiye Alınmalı?
Peugeot 3008’de her ses veya uyarı büyük arıza anlamına gelmez. Ancak bazı belirtiler satın alma kararından önce mutlaka detaylı şekilde incelenmelidir.| Belirti | Önem Derecesi | Ne Yapılmalı? |
| Yağ basıncı uyarısı | Çok yüksek | 1.2 PureTech motorlarda triger ve yağlama sistemi kontrol edilmeli |
| AdBlue arızası | Yüksek | Üre tankı, NOx sensörü ve SCR sistemi incelenmeli |
| Motor arıza ışığı | Yüksek | Arıza kodu okunmadan karar verilmemeli |
| Şanzımanda vuruntu | Yüksek | Şanzıman yağı, adaptasyon ve valf gövdesi kontrol edilmeli |
| Turbo sesi veya çekiş düşüklüğü | Orta-yüksek | Turbo ve basınç hattı incelenmeli |
| Sürekli elektronik uyarılar | Orta-yüksek | Akü, sensörler ve arıza kodları kontrol edilmeli |
| Eksik servis geçmişi | Yüksek | Bakım kayıtları netleşmeden satın alma yapılmamalı |
Peugeot 3008 Kronik Sorunları Satın Almaya Engel mi?
Peugeot 3008’in kronik sorunları satın almaya doğrudan engel olacak seviyede değildir. Ancak bu araç kesinlikle doğru motor, doğru bakım geçmişi ve doğru ekspertizle alınması gereken modellerden biridir.En önemli risk, geçmişi belirsiz veya bakımı ihmal edilmiş bir araç almaktır. Özellikle 1.2 PureTech motorlu araçlarda triger kayışı ve yağ basıncı; dizel BlueHDi araçlarda AdBlue, DPF ve NOx sensörü; otomatik şanzımanlı araçlarda ise vites geçişleri dikkatle kontrol edilmelidir.
Peugeot 3008 Alınır mı?
Peugeot 3008; şık tasarım, konforlu sürüş, kaliteli iç mekân ve güçlü donanım arayan kullanıcılar için mantıklı bir SUV seçeneği olabilir.Özellikle aile kullanımı, uzun yol konforu, yüksek oturma pozisyonu ve modern kabin isteyen kullanıcılar için Peugeot 3008 hâlâ güçlü bir alternatiftir.
Sonuç ve Net Tavsiye
Peugeot 3008 kronik sorunları konusunda en doğru değerlendirme şudur: Araç doğru bakım ve doğru motor seçimiyle konforlu, şık ve keyifli bir SUV olabilir; ancak ihmal edilmiş örnekleri yüksek masraf çıkarabilir.En çok dikkat edilmesi gereken başlıklar 1.2 PureTech triger kayışı, yağ basıncı uyarısı, 1.5 BlueHDi AdBlue sistemi, DPF ve EGR sorunları, EAT6/EAT8 otomatik şanzıman geçişleri, elektronik uyarılar, multimedya sistemi ve yürüyen aksam masraflarıdır.
