Aracınızın motoru ciddi hasar gördüğünde önünüze genellikle üç teklif gelir: mevcut motoru onarmak, çıkma motor takmak veya sandık motor almak. İlk bakışta sandık motor en güvenli seçenek gibi durur. Fakat ilandaki “sandık” kelimesi tek başına motorun sıfır olduğunu, turbosunun üzerinde bulunduğunu ya da aracınıza doğrudan takılabileceğini söylemez. Kararı doğru vermek için önce ürünün ne olduğunu, hangi parçaları içerdiğini ve montaj sonrasında hangi masrafların çıkabileceğini bilmek gerekir.
Sandık motor nedir? Makale görseli
Kısa cevap: Sandık motor nedir?​
Sandık motor, araçtan sökülmüş bir ünite yerine kullanılmak üzere bağımsız ürün olarak satılan ve sevkiyata hazır biçimde paketlenen motor için kullanılan ticari addır. İngilizcedeki “crate engine” ifadesiyle ilişkilidir. Orijinal üretici çıkışlı yeni bir motor olabileceği gibi belirli parçaları yenilenmiş bir motor da bu adla pazarlanabilir. Bu nedenle asıl belirleyici, satıcının kullandığı isim değil; ürünün parça numarası, üretim veya yenileme durumu, kapsamı ve yazılı garanti koşullarıdır.
Önemli ayrım şu: Sandık motor, aracın tamamının sıfırlandığı anlamına gelmez. Şanzıman, turbo, enjektörler, elektronik kontrol ünitesi, soğutma ve egzoz sistemi mevcut araçtan aktarılabilir. Bir motor değişiminin sonucu, yeni ünitenin kalitesi kadar bu parçaların durumuna ve montaj işçiliğine bağlıdır.
Sandık motor sıfır motor mudur?​
Her zaman değil. “Sıfır sandık motor” açıkça yeni üretilmiş, daha önce araçta kullanılmamış bir üniteyi anlatmalıdır. “Revizyonlu”, “yenilenmiş” veya “remanufactured” motor ise daha önce kullanılmış bir gövdenin belirli standartlarla sökülüp ölçülmesi, işlenmesi, parça değiştirilmesi ve yeniden toplanmasıyla elde edilir. İyi hazırlanmış bir yenilenmiş motor başarılı bir çözüm olabilir; ancak sıfır ürünle aynı geçmişe sahip değildir.
Satın almadan önce faturada ve teklifte “yeni”, “yenilenmiş” veya “ikinci el” tanımının açıkça yazılmasını isteyin. Kutulu ambalaj, temiz boya ve kullanılmamış görünümlü contalar tek başına sıfır ürün kanıtı değildir. Orijinal parça numarası, motor kodu, ürün etiketi ve satıcı tarafından verilen belgeleri birlikte kontrol edin.
Sandık motorun içinde neler bulunur?​
“Komple motor” ifadesi her satıcıda aynı içeriği taşımaz. Alt motor olarak sunulan pakette motor bloğu, krank mili, pistonlar ve biyel kolları gibi alt yapı parçaları bulunabilir. Uzun motor diye anılan pakette buna silindir kapağı ve supap mekanizması da eklenebilir. Daha kapsamlı bir ünitede emme ve egzoz manifoldları, yağ pompası veya başka ekipmanlar yer alabilir. Bu tanımlar ürün ailesine göre değiştiğinden varsayım yapmak pahalıya mal olur.
Özellikle turbo, yakıt pompası, enjektörler, alternatör, marş motoru, klima kompresörü, volan, kablo tesisatı ve motor beyni için ayrı ayrı “dahil mi?” diye sorun. Motor fotoğrafında görünen bir parça bazen yalnızca tanıtım amaçlıdır. Eski motordan aktarılacak parçaların söküm, kontrol ve gerekirse yenileme bedelini de teklife ekletin.
Sandık motor, rektefiye ve çıkma motor arasındaki fark​
Sandık motor satın aldığınızda elinizdeki motor yerine başka bir ünite takılır. Mevcut motorun rektefiyesinde ise aynı motor sökülür; hasarın boyutuna göre blok, silindir kapağı, krank, piston veya yataklar ölçülür ve işlenir ya da değiştirilir. Çıkma motor, başka bir araçtan sökülmüş kullanılmış ünitedir. “Revizyonlu çıkma” gibi ara seçeneklerde geçmişi kullanılmış olan bir motor üzerinde sonradan işlem yapılmıştır.
Sıfır sandık motorun avantajı, doğru ürün seçildiğinde iç parçaların geçmişiyle ilgili belirsizliğin azalmasıdır. Dezavantajı yüksek parça bedeli ve bazen tedarik süresidir. Rektefiye, özellikle onarılabilir bir blokta ve iyi bir motor ustasıyla makul olabilir; fakat işin kalitesi ölçüm ve işçiliğe çok bağlıdır. Çıkma motor daha düşük başlangıç bedeli sunabilir, ancak kilometresini ve geçmiş bakımını kesin doğrulamak her zaman mümkün değildir. Hangisinin ekonomik olacağı yalnızca ilk fiyatla anlaşılamaz.
Hangi durumlarda sandık motor mantıklı olabilir?​
Blokta onarımı ekonomik olmayan çatlak, ağır yağsız kalma hasarı, yatak sarma sonucu kapsamlı iç hasar veya birden fazla temel parçanın bozulması varsa motor değiştirme seçeneği güçlenir. Araç uzun süre kullanılacaksa, doğru kodlu yeni motorun bulunabilirliği ve yazılı garanti de sandık motoru cazip kılabilir.
Buna karşılık her yağ eksiltme, hararet veya çekiş düşüklüğünde komple değişim gerekmez. Silindir kapağı contası, turbo, enjektör, EGR veya soğutma sistemi arızası bazen motorun bütünüyle karıştırılır. Kompresyon testi, yağ basıncı ölçümü, soğutma sistemi kontrolü ve gerekiyorsa motorun açılarak ölçülmesi olmadan “motor bitmiş” hükmüne dayanarak sipariş vermeyin. Hasarın kök nedeni bulunmazsa yeni motor da aynı problemle karşılaşabilir.
Sandık motor seçerken motor kodu neden kritik?​
Aynı marka ve model yılındaki iki araç farklı motor kodu, güç değeri, emisyon ekipmanı veya elektronik mimari kullanabilir. Hacimlerinin ikisinin de 1.6 litre olması uyumlu olduklarını göstermez. Motor bağlantıları, sensörler, yakıt sistemi, şanzıman eşleşmesi, turbo, egzoz hattı ve yazılım uyumu kontrol edilmelidir.
Satıcıya yalnızca araç modelini söylemekle yetinmeyin. Şasi numarası üzerinden uygun orijinal parça numarasını doğrulatın; mevcut motor kodu ve yeni ünitenin kodunu yazılı teklife ekletin. Özellikle dizelde enjeksiyon ve emisyon donanımı, benzinlide turbo ve elektronik yönetim farkları yanlış ürünün montajını çok zorlaştırabilir. Farklı hacimli veya güçlü bir motor takılması düşünülüyorsa teknik ve tescil uygunluğunu siparişten önce ayrıca inceletin.
Sandık motor fiyatı nasıl değerlendirilir?​
Türkiye'de tek bir “sandık motor fiyatı” yoktur. Markaya, motor koduna, stok durumuna, kur hareketlerine, ürünün yeni ya da yenilenmiş olmasına ve paketteki parçalara göre teklif değişir. İnternette görülen çıplak motor bedeli çoğu zaman anahtar teslim toplam değildir. Güncel fiyat araştırırken aynı motor koduna ve aynı kapsam listesine sahip teklifleri karşılaştırın.
Toplam maliyette motor bedeline ek olarak sökme ve takma işçiliği; yağ, antifriz, filtre, conta, cıvata ve gerekiyorsa triger seti; eski motordan taşınacak parçaların kontrolü; arıza kaynağının giderilmesi; tescil ve belge işlemleri; aracın serviste kalma süresi yer alabilir. Turbo veya enjektör arızası eski motora zarar vermişse bunları kontrol etmeden yeni üniteye aktarmak hesapta görünmeyen en büyük risklerden biridir.
Üç ayrı, kalem kalem teklif isteyin: mevcut motorun onarımı, uygun çıkma motorla değişim ve seçilen sandık motorla değişim. Her teklifte ürünün durumu, kapsamı, işçilik, ek parça, garanti ve tahmini teslim süresi aynı açıklıkta olursa gerçek farkı görebilirsiniz.
Montajda hangi kontroller yapılmalı?​
İyi montaj, motoru yerine oturtmaktan ibaret değildir. Usta önce eski arızanın nedenini tespit etmeli; yağlama ve soğutma devrelerini, radyatörü, hortumları, emiş hattını ve aktarılacak parçaları kontrol etmelidir. Özellikle motor kırılması sonrası yağ devresinde veya turbo hattında kalan metal parçacıkları yeni üniteye zarar verebilir. Gerekli temizlik ya da parça değişimi motor üreticisinin montaj talimatına göre yapılmalıdır.
İlk çalıştırmada uygun yağ ve soğutma sıvısı kullanılmalı, sızıntı ve basınç kontrolleri yapılmalı, arıza kodları okunmalı ve yol testiyle sıcak çalışma davranışı gözlenmelidir. Alıştırma veya ilk bakım konusunda tek bir evrensel kilometre kuralı yoktur; satın alınan ürünün üretici veya yenileyici talimatı esas alınmalıdır. Servisin yapılan işlemleri ve kullanılan sıvıları faturaya kaydetmesi sonradan çıkabilecek garanti tartışmalarında da işe yarar.
Sandık motor takılınca kilometre sıfırlanır mı?​
Hayır. Araç kilometre sayacı aracın kullanım geçmişini gösterir; yeni motor takılması karoserin, şanzımanın, yürüyen aksamın veya elektrik sisteminin kilometre geçmişini sıfırlamaz. “Motor sıfır, araç da sıfır ayarında” ifadesini bakım kayıtlarının yerine koymayın.
İkinci el ilanında dürüst açıklama, aracın toplam kilometresini koruyup motorun hangi kilometrede, hangi ürünle ve hangi servis tarafından değiştirildiğini belirtmektir. Değişime ait fatura, motor kodu, varsa motor numarası, garanti belgesi ve işçilik kayıtları alıcıya güven verir. Belgesiz değişim ise motor yeni olsa bile satış sırasında ciddi soru işaretleri yaratabilir.
Türkiye'de sandık motor ruhsata işletilir mi?​
Motor veya motor bloğu değişiminde araç kayıtlarıyla yeni ünitenin bilgilerinin uyumu kontrol edilmelidir. Türk Standardları Enstitüsünün hem montaj uygunluk hem de araç tadilatı başlıkları altında “motor veya blok değişikliği mukayese raporu” yayımlaması, işlemin teknik niteliğine göre farklı belge yolları bulunabildiğini gösterir. Dolayısıyla “her motor değişiminde aynı işlem uygulanır” demek doğru olmaz.
Motoru satın almadan önce motorun kodu, güç ve hacim bilgisi ile numarasını; satış faturası ve montaj belgesinde nasıl yer alacağını yetkili proje mühendisine veya ilgili TSE birimine doğrulatın. Gereken onay, muayene ve tescil güncellemesi motorun mevcut üniteyle eşdeğer olup olmamasına ve somut işlem dosyasına göre belirlenir. Servisin “ruhsata gerek yok” sözlü güvencesi yerine belgeli işlem planı isteyin. Mevzuat ve uygulama değişebileceğinden işlemin tarihindeki resmi koşullar esas alınmalıdır.
Sandık motorun garantisinde nelere bakılmalı?​
Garantinin varlığı kadar neyi kapsadığı önemlidir. Parça garantisi ile montaj işçiliği garantisi aynı şey değildir. Arıza halinde sökme-takma bedeli, çekici masrafı, aktarılan turbo veya enjektör gibi harici parçaların etkisi ve zorunlu ilk bakım şartları sözleşmede açık olmalıdır. İthal bir markanın başka ülkedeki garanti süresini Türkiye'deki satıcının taahhüdü gibi kabul etmeyin.
Satın alma öncesi şu dört soruya yazılı cevap alın: Ürünün durumu nedir? Hangi parçalar pakete dahil? Garanti hangi tarihte ve koşulda başlar? Arıza halinde inceleme ve ödeme sorumluluğu kime aittir? Belirsiz cevap verilen bir teklifi yalnızca ucuz olduğu için seçmek, motor değişiminin maliyetini sonradan büyütebilir.
Sandık motorlu araç alınır mı?​
Alınabilir; karar değişimin kalitesine ve belgelere bağlıdır. Yeni motorun takılmış olması tek başına araç için kusur kanıtı olmadığı gibi otomatik güvence de değildir. Eski motorun neden hasar gördüğünü, aynı nedenin giderilip giderilmediğini, motor kodunun uygunluğunu ve aracın geri kalanının bakım durumunu inceleyin.
Bağımsız ekspertizde soğuk çalıştırma, sıcak rölanti, yağ ve su kaçakları, egzoz dumanı, arıza kayıtları ve sürüş testi değerlendirilmeli. Motorun içini sökmeden kesin hüküm verilemeyeceğini de unutmayın. Değişim faturası ve kayıtları temiz, montajı düzgün, testte sorun göstermeyen bir araç; geçmişi belirsiz ama “orijinal motorlu” bir araçtan daha iyi bir tercih olabilir. Fiyatı belirlerken yalnızca “sandık motor takılmış” ifadesine değil aracın tamamına bakın.
Sonuç: Sandık motor ne zaman alınmalı?​
Sandık motor, ağır hasarlı veya onarımı ekonomik olmayan bir motor için güçlü bir seçenek olabilir. Doğru kararın anahtarı, sıfır veya yenilenmiş ürün ayrımını netleştirmek, motor kodunu şasi üzerinden doğrulamak, paket kapsamını yazılı almak ve toplam montaj maliyetini hesaplamaktır. Ardından arızanın asıl sebebini gidermek ve motor değişimini belgeli şekilde tamamlamak gerekir.
Sizin aracınızda motor değişimi yapıldıysa hangi model ve motor kodunu kullandınız? Sandık motor, rektefiye ve çıkma motor teklifleri arasında ne kadar fark vardı? Montajdan sonra yakıt tüketimi, yağ eksiltme veya garanti konusunda bir sorun yaşadınız mı? Deneyiminizi ve varsa servis faturanızdaki kapsamı kişisel bilgilerinizi gizleyerek yorumlarda paylaşın. Aynı kararı vermeye çalışan okurlar için gerçek kullanım tecrübesi en yararlı karşılaştırmayı sağlar.
Sandık motor ile komple motor aynı şey mi?​
Günlük dilde birbirinin yerine kullanılır; ancak “komple” sözcüğü parçaların hepsinin dahil olduğunu garanti etmez. Parça listesini ve aksesuar kapsamını teklif üzerinde kontrol edin.
Sandık motorun kilometresi var mı?​
Gerçekten sıfır ünite daha önce bir araçta kullanılmamış olmalıdır. Yenilenmiş ve ikinci el ürünlerin kullanım geçmişi farklıdır. Ürünün durumunu belgeler üzerinden teyit edin; aracın kilometre sayacı motor değişimiyle sıfırlanmaz.
Sandık motor takılınca araç fabrikadan çıktığı gibi olur mu?​
Motor iç aksamı yeni olabilir; fakat şanzıman, turbo, enjektörler, soğutma sistemi ve aracın diğer parçaları kendi geçmişini korur. Sonuç montajın ve taşınan parçaların durumuna bağlıdır.
Sandık motor mu rektefiye mi daha mantıklı?​
Blok sağlam ve hasar sınırlıysa ölçümlere dayalı kaliteli rektefiye ekonomik olabilir. Hasar kapsamlıysa ve doğru kodlu motorun toplam maliyeti makulse sandık motor öne çıkar. Kararı söküm sonrası teknik rapor ve karşılaştırılabilir yazılı teklifler belirlemelidir.
Sandık motorun ruhsat işlemi nasıl yapılır?​
Motorun özelliklerine ve aracın kayıtlarına göre uygun teknik belge yolu belirlenir; gerekli onay ve tescil işlemleri tamamlanır. Fatura, montaj belgesi ve motor bilgilerini hazır tutup somut dosyanız için TSE ve yetkili işlem noktalarından güncel prosedürü doğrulayın.
