Triger Kayışı Nedir? Ne Zaman Değişir, Koparsa Ne Olur?
Triger Kayışı Nedir? Ne Zaman Değişir, Belirtileri Nelerdir?​
Triger kayışı nedir? Ne zaman değişir? Makale görseli
Triger kayışı, içten yanmalı motorlarda en kritik parçalardan biridir. Aracın çalışması sırasında motorun içindeki hareketli parçaların doğru zamanlamayla çalışmasını sağlar. Bu nedenle triger kayışı basit bir kayış gibi görünse de motor sağlığı açısından hayati öneme sahiptir.
Triger kayışının zamanında değiştirilmemesi, sadece yolda kalmaya değil, motor içinde ciddi hasarlara da neden olabilir. Özellikle supap, piston, silindir kapağı ve motor bloğu gibi pahalı parçalar zarar görebilir. Bu yüzden “triger kayışı nedir?”, “triger kayışı ne zaman değişir?”, “triger kayışı koparsa ne olur?” ve “triger kayışı değişim belirtileri nelerdir?” soruları araç sahipleri için oldukça önemlidir.
Bu yazıda triger kayışının görevini, değişim zamanını, arıza belirtilerini, kopma durumunda yaşanabilecek sorunları ve ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken noktaları detaylı şekilde ele alıyoruz.
Triger Kayışı Nedir?​
Triger kayışı, motorun krank mili ile eksantrik mili arasındaki zamanlamayı sağlayan özel yapılı bir kayıştır. Bu parça sayesinde motor içindeki pistonlar ve supaplar doğru anda hareket eder.
Motor çalışırken pistonlar aşağı-yukarı hareket eder. Supaplar ise yakıt-hava karışımının silindire alınmasını ve egzoz gazlarının dışarı atılmasını sağlar. Bu iki hareketin milisaniyelik hassasiyetle uyumlu olması gerekir. İşte triger kayışı bu uyumu sağlayan ana parçalardan biridir.
Triger kayışı zamanlama kayışı olarak da bilinir. Görevi sadece motorun dönmesini sağlamak değildir; motorun doğru zamanda nefes almasını, yakıtı doğru zamanda yakmasını ve egzoz gazını doğru zamanda dışarı atmasını sağlar.
Triger Kayışı Ne İşe Yarar?​
Triger kayışının temel görevi, krank mili ile eksantrik milinin senkronize çalışmasını sağlamaktır. Krank mili piston hareketini kontrol ederken, eksantrik mili supapların açılıp kapanmasını yönetir.
Bu iki parçanın uyumu bozulduğunda motor düzgün çalışmaz. Triger kayışı diş atlarsa, gevşerse veya koparsa motor zamanlaması bozulur. Bu durum aracın performansını düşürebilir, motorun teklemesine neden olabilir veya motorun tamamen durmasına yol açabilir.
Bazı araçlarda triger kayışı aynı zamanda devirdaim pompasını da çalıştırır. Devirdaim pompası motor soğutma sisteminde görev yaptığı için, triger sistemi sadece motor zamanlamasıyla değil motorun hararet kontrolüyle de bağlantılı olabilir.
Triger Kayışı Ne Zaman Değişir?​
Triger kayışının değişim zamanı aracın marka, model, motor tipi ve üretici bakım periyoduna göre değişir. Bu nedenle en doğru bilgi aracın kullanım kılavuzunda veya yetkili servis bakım planında yer alır.
Genel olarak birçok araçta triger kayışı değişim aralığı 60.000 km ile 120.000 km arasında değişir. Ancak sadece kilometreye bakmak doğru değildir. Triger kayışı kauçuk esaslı bir parça olduğu için araç az kullanılsa bile zamanla sertleşebilir, çatlayabilir ve dayanıklılığını kaybedebilir.
Bu nedenle triger kayışı değişiminde iki kriter birlikte değerlendirilmelidir:
Kilometre kriteri: Genellikle 60.000 km – 120.000 km aralığı dikkate alınır.
Yıl kriteri: Genellikle 4 – 6 yıl aralığı dikkate alınır.
Araç 5 yılda sadece 30.000 km yapmış olsa bile triger kayışı yaşlanmış olabilir. Bu yüzden “aracım az kullanıldı, triger değişmesine gerek yok” düşüncesi her zaman doğru değildir.
Triger Kayışı Kaç Km’de Değişir?​
Triger kayışı kaç km’de değişir sorusunun tek bir cevabı yoktur. Çünkü her motorun triger sistemi farklıdır. Bazı araçlarda değişim aralığı 60.000 km civarında olabilirken, bazı araçlarda 90.000 km, 100.000 km veya 120.000 km seviyelerinde olabilir.
Dizel motorlu araçlarda yüksek sıkıştırma oranı, tork karakteri ve kullanım koşulları nedeniyle triger sistemi daha fazla zorlanabilir. Benzinli motorlarda ise bazı modellerde değişim aralığı daha uzun olabilir. Ancak bu durum tamamen araç modeline bağlıdır.
Şehir içinde yoğun dur-kalk trafikte kullanılan, sık kısa mesafe yapan, sıcak iklimde çalışan veya bakımları aksatılan araçlarda triger kayışı daha erken yıpranabilir. Bu nedenle üretici periyodu dolmadan da kontrol edilmesi gerekebilir.
Triger Kayışı Değişmezse Ne Olur?​
Triger kayışı zamanında değiştirilmezse en ciddi risk kayışın kopması veya diş atlamasıdır. Triger kayışı koptuğunda krank mili ile eksantrik mili arasındaki senkronizasyon bozulur. Bu durumda motor içindeki pistonlar ve supaplar yanlış zamanda hareket eder.
Birçok modern motorda supaplar ve pistonlar birbirine çok yakın çalışır. Triger kayışı koptuğunda supaplar açık pozisyonda kalabilir ve pistonlar bu supaplara çarpabilir. Bu çarpışma motor içinde ciddi hasara yol açabilir.
Triger kayışı değişmezse şu sorunlar yaşanabilir:
  • Araç aniden stop edebilir.
  • Motor bir daha çalışmayabilir.
  • Supaplar eğilebilir veya kırılabilir.
  • Pistonlarda hasar oluşabilir.
  • Silindir kapağı zarar görebilir.
  • Motor revizyonu gerekebilir.
  • Onarım maliyeti triger değişim maliyetinin çok üzerine çıkabilir.
Bu nedenle triger kayışı bakımında “biraz daha idare eder” düşüncesi risklidir. Triger değişimi ertelenebilecek sıradan bir bakım kalemi değildir.
Triger Kayışı Koparsa Ne Olur?​
Triger kayışı koparsa araç genellikle aniden stop eder. Motor çalışmayı bırakır ve araç hareket halindeyse sürücü ciddi bir panik yaşayabilir. Bu durumda en önemli konu aracı tekrar çalıştırmaya zorlamamaktır.
Triger kayışı koptuktan sonra marşa basmak motor içindeki hasarı artırabilir. Çünkü pistonlar ve supaplar senkronize olmadığı için her marş denemesinde daha fazla mekanik temas oluşabilir.
Triger kayışı koptuğunda yapılması gerekenler:
  • Aracı güvenli bir noktaya çekin.
  • Motoru tekrar çalıştırmaya çalışmayın.
  • Marşa basmaya devam etmeyin.
  • Yol yardımı veya çekici çağırın.
  • Aracı servise götürmeden kesin teşhis koymaya çalışmayın.
Özellikle seyir halindeyken triger kayışı koparsa, motorun iç hasar görme ihtimali yüksektir. Bu nedenle hızlı ve doğru hareket etmek onarım maliyetini azaltabilir.
Triger Kayışı Arıza Belirtileri Nelerdir?​
Triger kayışı her zaman önceden belirti vermez. Bazı durumlarda hiçbir uyarı olmadan kopabilir. Ancak bazı araçlarda kayışın, gergi rulmanının veya triger setindeki diğer parçaların yıprandığını gösteren belirtiler görülebilir.
1. Motordan Gelen Tıkırtı veya Sürtünme Sesi​
Motorun ön kısmından gelen tıkırtı, sürtünme, gıcırtı veya uğultu tarzı sesler triger sistemiyle ilgili olabilir. Bu ses her zaman triger kayışından kaynaklanmaz; gergi rulmanı, avare rulman veya devirdaim pompası da ses yapabilir.
Ancak motor bölgesinden gelen yeni ve alışılmadık sesler ciddiye alınmalıdır.
2. Motorun Düzensiz Çalışması​
Triger kayışı esnediyse veya diş atlattıysa motor zamanlaması bozulabilir. Bu durumda araç rölantide dalgalanabilir, tekleme yapabilir veya normalden daha sarsıntılı çalışabilir.
Düzensiz çalışma sadece trigerden kaynaklanmaz; ateşleme, yakıt sistemi, sensörler veya EGR gibi farklı parçalar da benzer belirti verebilir. Ancak triger ihtimali mutlaka kontrol edilmelidir.
3. Çekiş Düşüklüğü​
Motor zamanlaması bozulduğunda araç eski performansını veremeyebilir. Gaz tepkileri zayıflayabilir, yokuşlarda çekiş düşebilir veya motor devirlenmekte isteksiz davranabilir.
Bu durum özellikle triger kayışı birkaç diş atladıysa daha belirgin hale gelebilir.
4. Zor Çalışma veya Hiç Çalışmama​
Triger zamanlaması bozulmuş bir motor zor çalışabilir. Bazı durumlarda marş basar fakat motor çalışmaz. Eğer triger kayışı kopmuşsa motor dönse bile ateşleme zamanlaması doğru olmayacağı için araç çalışmayabilir.
5. Egzozdan Siyah Duman Çıkması​
Yanma zamanlaması bozulduğunda yakıt tam verimli yanmayabilir. Bu durumda egzozdan siyah duman çıkabilir. Özellikle dizel araçlarda bu belirti farklı arızalarla da karıştırılabilir. Bu nedenle kesin teşhis için profesyonel kontrol gerekir.
6. Kayış Üzerinde Çatlak veya Aşınma Görülmesi​
Triger kayışı genellikle kapalı muhafaza içinde olduğu için dışarıdan kolayca görülmez. Ancak kontrol sırasında kayış üzerinde çatlak, diş eksilmesi, kenar aşınması, parlama, sertleşme veya liflenme görülüyorsa değişim geciktirilmemelidir.
Triger Seti Nedir? Sadece Kayış Değişimi Yeterli mi?​
Triger değişimi denildiğinde birçok kişi sadece kayışın değiştirileceğini düşünür. Ancak doğru uygulama çoğu zaman triger seti değişimidir.
Triger seti genellikle şu parçalardan oluşur:
  • Triger kayışı
  • Gergi rulmanı
  • Avare rulman
  • Bazı araçlarda devirdaim pompası
  • Gerekli conta ve bağlantı parçaları
Sadece kayışı değiştirmek her zaman yeterli olmayabilir. Çünkü gergi rulmanı veya avare rulman eski kaldığında yeni kayışın ömrünü kısaltabilir. Devirdaim pompası triger sistemiyle çalışıyorsa, eski pompanın arızalanması yeni takılan kayışı da riske atabilir.
Bu nedenle triger değişiminde en sağlıklı yaklaşım, araç üreticisinin önerdiği parça kapsamına göre set halinde değişim yapılmasıdır.
Triger Kayışı ile Triger Zinciri Aynı mı?​
Triger kayışı ve triger zinciri aynı görevi yapar fakat yapıları farklıdır.
Triger kayışı kauçuk esaslı, dişli yapıya sahip bir parçadır. Daha sessiz çalışır ve belirli periyotlarda değişmesi gerekir.
Triger zinciri ise metal yapıdadır. Genellikle motor yağı içinde çalışır ve kayışa göre daha uzun ömürlü olabilir. Ancak triger zinciri de tamamen ömürlük kabul edilmemelidir. Zincir uzaması, zincir sesi, gergi arızası veya kızak aşınması gibi sorunlar yaşanabilir.
Kısaca:
  • Triger kayışı daha sessizdir ancak belirli aralıklarla değişir.
  • Triger zinciri daha uzun ömürlü olabilir ancak arıza yaparsa maliyeti yüksek olabilir.
  • Her araçta triger kayışı yoktur; bazı araçlarda triger zinciri bulunur.
  • Aracınızda kayış mı zincir mi olduğunu öğrenmek için motor kodu, kullanım kılavuzu veya servis bilgisi kontrol edilmelidir.
Triger Kayışı ile V Kayışı Aynı mı?​
Hayır, triger kayışı ile V kayışı aynı parça değildir.
Triger kayışı motorun iç zamanlamasını kontrol eder. Genellikle kapalı bir muhafaza içinde bulunur ve kopması ciddi motor hasarına yol açabilir.
V kayışı veya aksesuar kayışı ise alternatör, klima kompresörü, hidrolik direksiyon pompası gibi yardımcı parçaları çalıştırır. V kayışı koparsa araçta şarj lambası yanabilir, klima çalışmayabilir veya direksiyon sertleşebilir. Ancak çoğu durumda V kayışı kopması triger kayışı kopması kadar ağır motor iç hasarına neden olmaz.
Bu iki kayışın görevleri, konumları ve arıza sonuçları farklıdır.
Triger Kayışı Değişiminde Nelere Dikkat Edilmeli?​
Triger kayışı değişimi uzmanlık isteyen bir işlemdir. Çünkü triger sistemi yanlış ayarlanırsa motor zamanlaması bozulabilir. Bu da motorun düzensiz çalışmasına, performans kaybına veya daha ciddi hasarlara neden olabilir.
Triger değişiminde dikkat edilmesi gerekenler:
  • Araca uygun kaliteli parça kullanılmalı.
  • Üretici tork değerleri ve ayar prosedürleri uygulanmalı.
  • Gergi ayarı doğru yapılmalı.
  • Rulmanlar kontrol edilmeli.
  • Devirdaim pompası triger sistemine bağlıysa durumu değerlendirilmelidir.
  • Motor zamanlama işaretleri doğru hizalanmalıdır.
  • İşçilik deneyimli kişiler tarafından yapılmalıdır.
Yanlış yapılan triger değişimi, kayışın erken aşınmasına veya motorun zamanlama hatasıyla çalışmasına yol açabilir.
İkinci El Araç Alırken Triger Kayışı Nasıl Kontrol Edilir?​
İkinci el araç alırken triger kayışı mutlaka sorgulanmalıdır. Çünkü triger değişimi maliyetli bir bakım kalemidir ve ihmal edilirse daha büyük masraflara neden olabilir.
Araç alırken şu sorular sorulmalıdır:
  • Triger kayışı en son ne zaman değişti?
  • Kaç kilometrede değişti?
  • Sadece kayış mı, set olarak mı değişti?
  • Devirdaim pompası değişti mi?
  • Fatura veya servis kaydı var mı?
  • Kullanılan parça markası biliniyor mu?
  • İşlem yetkili serviste mi, özel serviste mi yapıldı?
Satıcı “değişti” diyorsa mutlaka belge istenmelidir. Belge yoksa ve aracın kilometresi/yılı triger değişim sınırına yaklaştıysa, satın alma sonrası triger seti değişimi bütçeye eklenmelidir.
Triger Kayışı Değişim Maliyeti Neye Göre Değişir?​
Triger kayışı değişim maliyeti araçtan araca ciddi şekilde değişebilir. Bunun nedeni motor yerleşimi, işçilik süresi, parça fiyatı ve değiştirilecek parçaların kapsamıdır.
Maliyeti etkileyen başlıca faktörler şunlardır:
  • Araç markası ve modeli
  • Motor tipi
  • Triger kayışı mı, triger zinciri mi olduğu
  • Sadece kayış mı, set mi değişeceği
  • Devirdaim pompasının değişip değişmeyeceği
  • Yetkili servis veya özel servis tercihi
  • İşçilik süresi
Bazı araçlarda triger değişimi daha kolay ve uygun maliyetliyken, bazı motorlarda işçilik süresi uzun olduğu için maliyet artabilir. Bu nedenle fiyat araştırması yapılırken sadece “triger kayışı kaç para?” diye bakılmamalı, değişim kapsamı da öğrenilmelidir.
Triger Kayışı Değişiminde Devirdaim Pompası Değişmeli mi?​
Bazı araçlarda devirdaim pompası triger kayışıyla birlikte çalışır. Bu durumda triger değişimi sırasında devirdaim pompasının da değiştirilmesi sık tercih edilen bir uygulamadır.
Bunun nedeni işçilik maliyetidir. Triger sistemi açılmışken devirdaim pompasını değiştirmek uzun vadede daha mantıklı olabilir. Eski devirdaim pompası daha sonra arızalanırsa triger bölgesi tekrar sökülmek zorunda kalabilir.
Ancak her araçta devirdaim pompası triger tarafından çalıştırılmaz. Bu nedenle karar araç modeline ve motor yapısına göre verilmelidir.
Triger Kayışı Ömrünü Kısaltan Nedenler​
Triger kayışı belirli bir ömre sahip olsa da bazı kullanım koşulları bu ömrü kısaltabilir.
Triger kayışının erken yıpranmasına neden olabilecek durumlar:
  • Yoğun şehir içi dur-kalk kullanım
  • Sürekli kısa mesafe sürüş
  • Aşırı sıcak veya soğuk iklim koşulları
  • Motor yağı veya antifriz kaçağının kayışa temas etmesi
  • Kalitesiz parça kullanımı
  • Yanlış montaj
  • Gergi rulmanı arızası
  • Devirdaim pompası arızası
  • Bakımların geciktirilmesi
Özellikle yağ kaçağı triger kayışı için ciddi risk oluşturabilir. Kayış üzerine yağ bulaşması, kauçuk yapının bozulmasına ve kayışın erken yıpranmasına neden olabilir.
Triger Kayışı Değişimi Geciktirilir mi?​
Triger kayışı değişimi geciktirilmemesi gereken bir bakım işlemidir. Çünkü triger arızası yaşandığında sürücüye her zaman önceden uyarı vermeyebilir.
Fren balatası bittiğinde ses yapabilir, akü zayıfladığında araç zor çalışabilir, lastik aşındığında gözle görülebilir. Ancak triger kayışı çoğu zaman kapalı muhafaza içinde çalıştığı için yıpranması dışarıdan fark edilmeyebilir.
Bu nedenle triger değişiminde en güvenli yöntem, üretici periyoduna göre hareket etmektir. Belirti beklemek doğru bir yaklaşım değildir.
Triger Kayışı Arızası Hangi Masraflara Yol Açabilir?​
Triger kayışının kopması basit bir kayış değişiminden çok daha büyük masraflara neden olabilir. Hasarın boyutu motorun yapısına, aracın hızına, kopma anındaki devire ve sürücünün sonrasında marşa basıp basmamasına göre değişir.
Olası masraflar şunlar olabilir:
  • Supap değişimi
  • Silindir kapağı işlemi
  • Conta değişimi
  • Piston hasarı onarımı
  • Eksantrik mili kontrolü
  • Motor üst kapak revizyonu
  • Komple motor revizyonu
Bu nedenle triger kayışı değişimi, pahalı bir masraftan kaçmak için değil, daha büyük bir masrafı önlemek için yapılır.
Triger Kayışı Hakkında En Çok Yapılan Hatalar​
Araç sahipleri triger kayışı konusunda bazı hatalı varsayımlarda bulunabilir. Bu hatalar ciddi motor masraflarına yol açabilir.
En sık yapılan hatalar:
  • Sadece kilometreye bakmak, yıl sınırını önemsememek.
  • Triger değişimini belge olmadan yapılmış kabul etmek.
  • Sadece kayışı değiştirip rulmanları eski bırakmak.
  • Ucuz ve kalitesiz parça tercih etmek.
  • Motor yağı kaçağını önemsememek.
  • Belirti yok diye değişimi geciktirmek.
  • Triger kayışı ile V kayışını karıştırmak.
  • Triger zincirini tamamen bakımsız ve ömürlük sanmak.
Bu hatalardan kaçınmak, hem motor sağlığı hem de uzun vadeli bakım maliyeti açısından önemlidir.
Triger Kayışı Değiştiği Nasıl Anlaşılır?​
Triger kayışının gerçekten değişip değişmediğini anlamanın en güvenilir yolu servis kaydı veya faturadır. Çünkü kayış kapalı bir muhafaza içinde olduğu için dışarıdan bakarak kesin karar vermek çoğu zaman mümkün değildir.
Kontrol için şu belgeler önemlidir:
  • Servis faturası
  • Bakım fişi
  • Parça faturası
  • Yetkili servis kaydı
  • Özel servis işlem kaydı
  • Kilometre ve tarih bilgisi
İkinci el araçta belge yoksa ve araç triger değişim periyoduna yaklaşmışsa, güvenli tarafta kalmak için değişim planlanmalıdır.
Triger Kayışı Değişiminden Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?​
Triger kayışı değişiminden sonra motorun çalışması dikkatle takip edilmelidir. Araç rölantide düzgün çalışmalı, anormal ses yapmamalı ve çekişte belirgin bir düşüş olmamalıdır.
Değişim sonrası dikkat edilmesi gerekenler:
  • Motor ilk çalıştırmada anormal ses yapıyor mu?
  • Rölanti düzenli mi?
  • Hararet normal seviyede mi?
  • Yağ veya su kaçağı var mı?
  • Araç çekişinde düşüş var mı?
  • Motor arıza lambası yanıyor mu?
Herhangi bir anormallik fark edilirse araç tekrar kontrol ettirilmelidir.
Triger Kayışı Hangi Araçlarda Daha Kritik?​
Aslında triger kayışı bulunan tüm araçlarda bu parça kritiktir. Ancak bazı motorlarda triger kopması daha ağır sonuçlar doğurabilir. Özellikle supap ve pistonların birbirine yakın çalıştığı motorlarda kayış kopması ciddi mekanik hasara yol açabilir.
Bu yüzden aracınızın “triger koparsa motor hasar görür mü?” sorusunun cevabı motor tasarımına bağlıdır. Fakat pratikte en güvenli yaklaşım, tüm araçlarda triger değişimini zamanında yaptırmaktır.
Triger Kayışı Bakımında Net Tavsiye​
Triger kayışı, araç bakımında ihmal edilmemesi gereken en önemli parçalardan biridir. Değişim zamanı geldiğinde sadece fiyat odaklı hareket etmek yerine kaliteli parça, doğru işçilik ve set halinde değişim yaklaşımı tercih edilmelidir.
Aracınızın triger kayışı değişim zamanı yaklaştıysa veya ne zaman değiştiğini bilmiyorsanız, üretici bakım planını kontrol etmek en doğru başlangıçtır. Belge yoksa, özellikle ikinci el araçlarda triger değişimini geciktirmemek daha güvenli olabilir.
Kısaca özetlemek gerekirse:
  • Triger kayışı motor zamanlamasını sağlar.
  • Koparsa ciddi motor hasarına neden olabilir.
  • Değişim zamanı araç modeline göre değişir.
  • Genellikle kilometre ve yıl kriteri birlikte değerlendirilir.
  • Belirti beklemek doğru değildir.
  • Triger değişiminde set halinde değişim daha güvenli olabilir.
  • İkinci el araç alırken triger kaydı mutlaka sorgulanmalıdır.
Siz Triger Kayışını Kaç Km’de Değiştirdiniz?​
Her aracın triger değişim periyodu farklı olabilir. Bu nedenle gerçek kullanıcı deneyimleri oldukça değerlidir.
Siz de aracınızın marka, model, motor ve kilometre bilgisini yazarak triger kayışını ne zaman değiştirdiğinizi paylaşabilirsiniz. Triger değişim maliyeti, kullanılan parça markası, servis deneyimi ve yaşadığınız belirtiler hakkında yorum yaparak diğer araç sahiplerine yardımcı olabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular​
Triger kayışı nedir?​
Triger kayışı, motorun krank mili ile eksantrik mili arasındaki zamanlamayı sağlayan kayıştır. Pistonlar ve supapların doğru zamanda çalışmasına yardımcı olur.
Triger kayışı ne zaman değişir?​
Araç modeline göre değişmekle birlikte birçok araçta 60.000 km ile 120.000 km aralığı veya 4–6 yıl aralığı dikkate alınır. En doğru bilgi aracın kullanım kılavuzunda yer alır.
Triger kayışı koparsa ne olur?​
Triger kayışı koparsa araç aniden stop edebilir ve motor içinde supap-piston hasarı oluşabilir. Bu durumda aracı tekrar çalıştırmaya zorlamamak gerekir.
Triger kayışı belirti verir mi?​
Her zaman belirti vermeyebilir. Ancak motordan tıkırtı, düzensiz çalışma, zor çalışma, çekiş düşüklüğü ve egzozdan duman gibi belirtiler görülebilir.
Triger seti değişimi şart mı?​
Çoğu durumda sadece kayış yerine triger setinin değiştirilmesi daha güvenlidir. Çünkü gergi rulmanı, avare rulman ve bazı araçlarda devirdaim pompası da sistemin parçasıdır.
Triger kayışı ile V kayışı aynı mı?​
Hayır. Triger kayışı motor zamanlamasını kontrol eder. V kayışı ise alternatör, klima kompresörü ve benzeri yardımcı parçaları çalıştırır.
Triger zinciri değişir mi?​
Triger zinciri kayışa göre daha uzun ömürlü olabilir ancak tamamen sorunsuz veya ömürlük kabul edilmemelidir. Zincir uzaması, gergi arızası veya zincir sesi gibi sorunlar yaşanabilir.
İkinci el araç alırken triger kayışı önemli mi?​
Evet. Triger değişimi maliyetli ve kritik bir bakım olduğu için ikinci el araç alırken mutlaka triger değişim kaydı, tarihi ve kilometresi sorulmalıdır.
Triger kayışı değişiminden sonra araçta ses olur mu?​
Doğru yapılan bir triger değişiminden sonra anormal ses olmamalıdır. Değişim sonrası tıkırtı, uğultu veya sürtünme sesi varsa araç tekrar kontrol edilmelidir.
Triger kayışı değişimi geciktirilir mi?​
Geciktirilmesi önerilmez. Triger kayışı koparsa motor içinde ciddi hasar oluşabilir ve onarım maliyeti çok daha yüksek olabilir.
