Ford Focus, Türkiye’de C segmenti otomobil denildiğinde akla gelen en güçlü modellerden biridir. Yol tutuşu, sürüş keyfi, direksiyon hissi, güçlü motor seçenekleri ve geniş ikinci el pazarı sayesinde uzun yıllardır hem bireysel kullanıcılar hem de filo kullanıcıları tarafından yoğun şekilde tercih edilmektedir.
Ancak Ford Focus satın almadan önce sadece yol tutuşu, donanım, yakıt tüketimi veya ikinci el değeri tarafına bakmak yeterli değildir. Özellikle ikinci el araç alımında “Ford Focus kronik sorunları var mı?” sorusu mutlaka detaylı şekilde değerlendirilmelidir.
Bu makalede Ford Focus kronik sorunları; 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 EcoBlue, TDCi dizel motorlar, PowerShift şanzıman, manuel şanzıman, 8 ileri otomatik şanzıman, elektronik sistemler, yürüyen aksam, direksiyon, fren sistemi, klima, iç mekân sesleri, servis süreci ve ikinci el alımda dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinden sade ve net şekilde ele alınmıştır.
Buna rağmen Ford Focus’ta model yılına, motor seçeneğine ve şanzıman tipine göre dikkat edilmesi gereken bazı önemli sorun başlıkları vardır. Özellikle eski nesil PowerShift otomatik şanzıman, 1.0 EcoBoost motorlarda triger/yağ pompası kayışı riski, dizel motorlarda DPF-EGR-AdBlue sistemi, EcoBlue motorlarda zincir ve emisyon sistemi kontrolleri, elektronik uyarılar ve yürüyen aksam sesleri ikinci el alımda mutlaka incelenmelidir.
Ford Focus’un en önemli avantajı sürüş dinamikleri ve yaygın servis-parça desteğidir. Ancak özellikle geçmişi belirsiz, bakımları aksatılmış veya şanzıman-motor arızası gizlenmiş araçlarda masraf riski yükselebilir.
1.6 Ti-VCT atmosferik benzinli motorlar genel olarak daha basit ve dayanıklı yapıdadır. 1.0 EcoBoost ve 1.5 EcoBoost motorlar turbo beslemeli olduğu için yağ bakımı, soğutma sistemi ve doğru kullanım daha önemlidir. Dizel TDCi ve EcoBlue motorlarda ise DPF, EGR, turbo, enjektör, AdBlue ve zincir sistemi gibi başlıklar daha fazla dikkat gerektirir.
Bu nedenle Ford Focus alırken “Focus motoru sağlam mı?” sorusundan önce “hangi motor, hangi şanzıman ve nasıl bakım geçmişi?” soruları sorulmalıdır.
Motor arıza ışığının yanması
Yağ basıncı uyarısı
Rölantide dalgalanma
İlk çalıştırmada sarsıntı
Tekleme veya silkeleme
Ani güç kaybı hissi
Turbo devreye girerken anormal ses
Yakıt tüketiminin belirgin artması
Egzozdan siyah, beyaz veya mavi duman gelmesi
Bu belirtiler tekrar ediyorsa araç mutlaka arıza tespit cihazına bağlanmalı, motor tipi dikkate alınarak detaylı kontrol yapılmalıdır.
Bu motorla ilgili en çok dikkat edilmesi gereken başlık, yağ içinde çalışan kayış sistemi ve yağlama hattıdır. Kayışın zamanla yıpranması, parçacık bırakması veya yağ süzgecini tıkaması durumunda yağ basıncı problemi oluşabilir. Bu durum ihmal edilirse ciddi motor hasarına yol açabilir.
Her 1.0 EcoBoost motorlu Ford Focus sorun çıkarır demek doğru değildir. Ancak ikinci el alımda triger/yağ pompası kayışı, yağ bakımı, kullanılan yağın kalitesi ve yağ basıncı uyarısı geçmişi mutlaka kontrol edilmelidir.
Motor bölgesinden tıkırtı veya zincir benzeri ses gelmesi
Rölantide düzensiz çalışma
Turbo basıncında düşüş
Performans kaybı
Yağ filtresinde veya yağ hattında kayış parçacığı riski
Motorun geç çalışması
Bu belirtiler varsa araç satın alınmadan önce mutlaka Ford konusunda uzman bir serviste detaylı motor kontrolü yapılmalıdır.
Triger kayışı değişmiş mi?
Yağ pompası kayışı kontrol edilmiş mi?
Hangi motor yağı kullanılmış?
Yağ bakımları zamanında yapılmış mı?
Yağ basıncı uyarısı geçmişte çıkmış mı?
Motor arıza ışığı silinmiş mi?
Soğuk çalıştırmada ses var mı?
Turbo hortumlarında kaçak veya yağlanma var mı?
Bu soruların cevabı net değilse araç mutlaka detaylı ekspertize sokulmalıdır.
Bu motorlarda en çok dikkat edilmesi gereken başlıklar ateşleme sistemi, turbo basıncı, soğutma sistemi, enjektörler ve motor arıza ışığıdır. Bakımsız veya sert kullanılmış araçlarda turbo ve ateşleme sistemi masrafları görülebilir.
Hızlanırken tekleme
Turbo devreye girerken ıslık sesi
Motor arıza ışığı
Çekiş düşüklüğü
Soğutma suyu eksiltme
Yakıt tüketiminde artış
Buji ve bobin arızası
1.5 EcoBoost motorlu Focus alınacaksa özellikle soğuk çalıştırma, turbo tepkisi, egzoz dumanı, soğutma suyu seviyesi ve servis geçmişi dikkatle incelenmelidir.
Ancak dizel motorlarda kullanım şekli çok önemlidir. Kısa mesafe kullanılan, sürekli şehir içinde düşük devirde çalışan, motoru yeterince ısınmadan stop edilen veya bakımları geciktirilen Focus dizellerde DPF, EGR, turbo, enjektör ve AdBlue sistemi sorunları görülebilir.
Siyah duman
Motor arıza ışığı
DPF doluluğu
EGR uyarısı
Turbo sesi
Enjektör sesi
Yakıt tüketiminin artması
AdBlue veya emisyon sistemi uyarısı
Dizel Focus alırken DPF doluluk oranı, EGR durumu, turbo basıncı, enjektör değerleri ve arıza hafızası mutlaka kontrol edilmelidir.
AdBlue sisteminde oluşan arızalar kullanıcıya ekranda emisyon uyarısı, AdBlue ikazı veya belirli kilometre sonra çalıştırma kısıtlaması şeklinde yansıyabilir.
Emisyon sistemi arızası
Motor arıza ışığı
DPF doluluk uyarısı
EGR arıza kaydı
Çekiş düşüklüğü
Yağ seviyesi artışı uyarısı
Soğuk çalıştırmada zincir sesi
Bu belirtiler varsa araç satın alınmadan önce arıza kodları okunmalı, AdBlue sistemi, DPF doluluğu, EGR, NOx sensörü ve motor içi sesler detaylı kontrol edilmelidir.
AdBlue uyarısı var mı?
DPF doluluk oranı kontrol edilmiş mi?
EGR arıza kaydı bulunuyor mu?
NOx sensörü değişmiş mi?
Motor soğukken zincir veya metalik ses var mı?
Yağ seviyesi normal mi?
Enjektör değerleri sağlıklı mı?
Servis bakım kayıtları düzenli mi?
EcoBlue motorlu Focus, düzenli bakımlı ve uzun yol kullanımı ağırlıklıysa mantıklı bir seçenek olabilir. Ancak emisyon sistemi arızası bulunan araçlarda satın alma öncesi maliyet iyi hesaplanmalıdır.
PowerShift şanzıman, yapısı gereği klasik tork konvertörlü otomatik şanzımandan farklıdır. Düşük hız, dur-kalk trafik, yokuş kalkışı ve yoğun şehir içi kullanımda daha hassas davranabilir. Ancak belirgin titreme, sarsıntı ve arıza uyarısı normal kabul edilmemelidir.
Düşük hızda sarsıntı
Vites geçişlerinde vuruntu
D konumuna geç tepki verme
R konumuna geçişte gecikme
Dur-kalk trafikte kararsızlık
Kavrama kokusu
Şanzıman arıza uyarısı
Bu belirtiler varsa kavrama seti, mekatronik yapı, TCM, yazılım, yağ kaçakları ve servis geçmişi detaylı şekilde kontrol edilmelidir.
PowerShift Focus alırken şu kontroller yapılmalıdır:
Kalkışta titreme var mı?
Vites geçişleri sarsıntılı mı?
Araç D ve R konumuna geç tepki veriyor mu?
Dur-kalk trafikte vuruntu yapıyor mu?
Şanzıman arıza kodu var mı?
Kavrama değişim geçmişi var mı?
TCM veya yazılım işlemi yapılmış mı?
Servis faturaları mevcut mu?
Geçmişi belirsiz, test sürüşünde titreme yapan veya şanzıman uyarısı veren PowerShift Focus modellerinde satın alma öncesi uzman servis kontrolü şarttır.
Yüksek kilometre, yoğun şehir içi kullanım, yağ değişiminin ihmal edilmesi veya yazılım-adaptasyon ihtiyacı nedeniyle geçişlerde sertlik, kararsızlık veya gecikme görülebilir.
R konumuna geçerken gecikme
Vites geçişlerinde sertlik
Soğukken sarsıntılı geçiş
Sıcakken kararsız vites değişimi
Dur-kalk trafikte yığılma
Yokuşta geç tepki
Şanzıman uyarısı
Bu belirtiler tekrar ediyorsa şanzıman yağı, adaptasyon, yazılım ve arıza kodları kontrol edilmelidir.
Manuel şanzımanlı Focus alırken özellikle debriyaj kavrama noktası, baskı-balata durumu, volant sesi ve vites geçişleri kontrol edilmelidir.
Kalkışta titreme
Vites geçişlerinde zorlanma
Geri vitese geçerken ses gelmesi
Debriyaj kaçırması
Volanttan ses gelmesi
Vites kolunda boşluk
Yokuşta kalkışta sarsıntı
Bu belirtiler varsa baskı-balata, volant, debriyaj merkezi ve vites halatları kontrol edilmelidir.
Elektronik sorunların önemli bir kısmı akü zayıflığı, sensör kirliliği, yazılım ihtiyacı veya bağlantı problemleriyle ilgilidir.
Apple CarPlay veya Android Auto bağlantısında kopma
Geri görüş kamerasının geç açılması
Park sensörlerinde gereksiz uyarı
Start-stop sisteminin devreye girmemesi
Anahtarsız girişte algılama sorunu
Gösterge panelinde geçici hata mesajları
Akü zayıflığına bağlı sistem uyarıları
Aynı uyarılar tekrar ediyorsa arıza kodu taraması yapılmalı, akü voltajı kontrol edilmeli ve varsa yazılım güncellemeleri sorgulanmalıdır.
Bu sistemler güvenlik açısından avantaj sağlar. Ancak ön kamera, radar, sensör veya yazılım kaynaklı geçici uyarılar oluşabilir. Kirli sensör, yoğun yağmur, kar, güneş yansıması veya ön cam değişimi sonrası kalibrasyon eksikliği bu sistemleri etkileyebilir.
Adaptif hız sabitlemenin hata vermesi
Ön kamera uyarısı çıkması
Kör nokta uyarısının çalışmaması
Otomatik fren sisteminin gereksiz uyarı vermesi
Radar sensörü kirli uyarısı
Bu belirtiler sürekli hale gelirse sensör temizliği, kamera kalibrasyonu, ön cam uyumu ve arıza kodları kontrol edilmelidir.
Özellikle yüksek kilometreli Focus modellerinde amortisör, z rot, salıncak burcu, rot başı, aks körüğü, motor kulağı ve lastik durumu dikkatle kontrol edilmelidir.
Kasis geçişlerinde vuruntu
Direksiyonda titreme
Fren sırasında sarsıntı
Araçta sağa veya sola çekme
Lastiklerde düzensiz aşınma
Virajlarda dengesizlik hissi
Kalkışta motor kulağı kaynaklı sarsıntı
Bu belirtiler varsa sadece rot-balans yaptırmak yeterli olmayabilir. Ön takım ve süspansiyon parçaları detaylı şekilde incelenmelidir.
Direksiyonda boşluk hissi var mı?
Park manevrasında sertleşme oluyor mu?
Bozuk yolda direksiyondan tıkırtı geliyor mu?
Yüksek hızda titreme var mı?
Rot ayarı bozuk mu?
Direksiyon sistemiyle ilgili şikâyetlerde sadece rot ayarıyla yetinilmemeli, ön takım ve lastik durumu birlikte değerlendirilmelidir.
Özellikle yoğun şehir içi kullanım, agresif frenleme ve kalitesiz balata kullanımı fren parçalarının daha erken yıpranmasına neden olabilir.
Fren pedalında dalgalanma var mı?
Araç fren sırasında sağa veya sola çekiyor mu?
Balatalardan ötme sesi geliyor mu?
ABS uyarısı yanıyor mu?
El freni veya elektronik park freni düzgün çalışıyor mu?
Disklerde aşırı aşınma veya kanal var mı?
Fren sırasında titreme varsa disk eğriliği, balans problemi veya yürüyen aksam gevşekliği ihtimali değerlendirilmelidir.
İkinci el alımda klima sistemi sadece kısa süre çalıştırılarak değil, farklı sıcaklık ayarlarında ve fan kademelerinde denenmelidir.
Fan çalışırken ses yapıyor
Klimadan kötü koku geliyor
Ön cam buğusu geç çözülüyor
Kompresör devreye girerken ses yapıyor
Çift bölgeli klimada sıcaklık farkı oluşuyor
Klima açıkken motor yükü fazla hissediliyor
Klima performansı zayıfsa polen filtresi, klima gazı, kompresör, fan motoru ve havalandırma klapeleri kontrol edilmelidir.
Bu sesler büyük mekanik arıza anlamına gelmez. Ancak günlük kullanımda rahatsız edici olabilir ve aracın genel kullanım geçmişi hakkında fikir verebilir.
Kapı içlerinden tıkırtı duyulup duyulmadığı
Bagaj kapağı ve pandizot sesleri
Ön konsolda plastik gıcırtıları
Koltuk kızaklarında boşluk hissi
Cam fitillerinden rüzgâr sesi
Multimedya ekranı çevresinde gevşeklik
Bozuk yol testinde iç mekân sesleri dikkatlice dinlenmelidir. Özellikle filo geçmişi olan araçlarda iç mekân yıpranması daha belirgin olabilir.
Bu nedenle boya-kaporta kontrolü mutlaka detaylı yapılmalıdır. Lokal boya tek başına büyük problem değildir; ancak ağır hasar, şase işlemi, hava yastığı açılması veya gizlenmiş onarım geçmişi varsa dikkatli olunmalıdır.
Kapı ve çamurluk aralıkları simetrik mi?
Bagaj havuzunda işlem izi var mı?
Tavan, direkler ve marşpiyeller orijinal mi?
Far ve stoplarda buğu veya çatlak var mı?
Kapı altlarında boya kabarması var mı?
Tramer kaydı ile ekspertiz raporu uyumlu mu?
Focus’ta kaporta tarafında en önemli nokta aracın geçmişinin net olmasıdır. Boya var diye araç kötü sayılmaz; ancak ağır hasar geçmişi varsa fiyat avantajı olsa bile risk artar.
Buna rağmen motor, turbo, şanzıman, AdBlue sistemi, DPF, LED far, elektronik modül ve multimedya gibi parçalar maliyetli olabilir. Bu nedenle ikinci el araçta servis geçmişi mutlaka kontrol edilmelidir.
Motor yağı doğru spesifikasyonda kullanılmış mı?
1.0 EcoBoost ise kayış sistemi kontrol edilmiş mi?
Dizel ise DPF, EGR ve AdBlue geçmişi var mı?
PowerShift ise kavrama veya TCM işlemi yapılmış mı?
Şanzıman yağı değişim geçmişi var mı?
Arıza kodu geçmişi bulunuyor mu?
Bakım faturaları mevcut mu?
Servis geçmişi net olan Ford Focus modelleri ikinci elde daha güvenli tercih kabul edilir.
Özellikle 1.0 EcoBoost motorlu araçlarda kayış ve yağlama sistemi, PowerShift şanzımanlı araçlarda kavrama ve TCM geçmişi, EcoBlue dizel araçlarda AdBlue-DPF-EGR sistemi mutlaka sorgulanmalıdır.
Bazı üretim yılları ve pazarlarda geri çağırma veya servis kampanyaları görülebilir. Bu durum her Focus için geçerli değildir. En doğru kontrol, aracın şasi numarası üzerinden yetkili serviste sorgulama yapılmasıdır.
İkinci el Ford Focus alırken şu belgeler mutlaka kontrol edilmelidir:
Yetkili veya özel servis bakım kayıtları
Şasi numarasıyla geri çağırma sorgusu
Motor yağı ve filtre değişim faturaları
Triger veya kayış sistemi kayıtları
Şanzıman bakım ve onarım kayıtları
DPF, EGR, AdBlue işlem geçmişi
Hasar ve tramer kaydı
Eksik servis geçmişi olan, geçmiş arızaları net açıklanamayan veya arıza ışığı silinerek satılmaya çalışılan araçlarda daha dikkatli olunmalıdır.
En önemli risk, geçmişi belirsiz veya bakımı ihmal edilmiş araç almaktır. Özellikle 1.0 EcoBoost motorlu araçlarda kayış ve yağ basıncı, PowerShift şanzımanlı araçlarda kavrama ve TCM, dizel EcoBlue modellerde AdBlue-DPF-EGR sistemi mutlaka kontrol edilmelidir.
Temiz servis geçmişine sahip, arıza ışığı yanmayan, şanzımanı düzgün çalışan, motoru sağlıklı ve kaporta geçmişi net olan bir Ford Focus ikinci elde alınabilir. Ancak ucuz fiyatlı ama geçmişi belirsiz araçlarda dikkatli olunmalıdır.
Benzinli atmosferik motorlar sade ve uzun ömürlü kullanım isteyenler için mantıklı olabilir. 1.0 EcoBoost ve 1.5 EcoBoost motorlar performans ve verimlilik isteyenler için caziptir; ancak bakım hassasiyeti daha yüksektir. Dizel Focus modelleri uzun yol yapan kullanıcılar için avantaj sağlayabilir. Yeni nesil 1.5 EcoBlue otomatik versiyonlar ise konfor ve ekonomi isteyen kullanıcılar için değerlendirilebilir.
Ancak hangi versiyon tercih edilirse edilsin, araç satın alınmadan önce motor, şanzıman, yürüyen aksam, elektronik sistemler, servis geçmişi ve kaporta durumu mutlaka kontrol edilmelidir.
Geçmişinde çözülemeyen şanzıman problemi, yağ basıncı uyarısı, sürekli motor arıza ışığı, AdBlue-DPF arızası veya ağır hasar bulunan araçlardan uzak durmak daha doğru olacaktır.
En çok dikkat edilmesi gereken başlıklar 1.0 EcoBoost kayış ve yağ basıncı riski, PowerShift şanzıman titreme ve kavrama problemleri, EcoBlue dizel motorlarda AdBlue-DPF-EGR sistemi, turbo basınç kaçakları, elektronik uyarılar ve yürüyen aksam sesleridir.
Ford Focus satın almayı düşünenler için net tavsiye; aracı mutlaka motor ve şanzıman tipine göre değerlendirmek, arıza kodu taraması yaptırmak, servis geçmişini belgeyle doğrulamak, test sürüşünü detaylı yapmak ve şasi numarasıyla varsa servis kampanyası/geri çağırma kontrolü yaptırmaktır.
Temiz geçmişli, düzenli bakımlı ve arıza belirtisi göstermeyen bir Ford Focus ikinci elde alınabilir. Ancak geçmişi belirsiz, bakımları aksatılmış veya ciddi arıza belirtileri gösteren araçlardan uzak durmak daha mantıklı olacaktır.
Ford Focus Kronik Sorunlu Bir Araç mı?
Ford Focus için “tamamen sorunlu bir araç” demek doğru değildir. Temiz kullanılmış, düzenli bakımı yapılmış ve servis geçmişi net olan Focus modelleri uzun yıllar keyifli, güvenli ve dayanıklı bir kullanım sunabilir.Buna rağmen Ford Focus’ta model yılına, motor seçeneğine ve şanzıman tipine göre dikkat edilmesi gereken bazı önemli sorun başlıkları vardır. Özellikle eski nesil PowerShift otomatik şanzıman, 1.0 EcoBoost motorlarda triger/yağ pompası kayışı riski, dizel motorlarda DPF-EGR-AdBlue sistemi, EcoBlue motorlarda zincir ve emisyon sistemi kontrolleri, elektronik uyarılar ve yürüyen aksam sesleri ikinci el alımda mutlaka incelenmelidir.
Ford Focus’ta En Çok Dikkat Edilmesi Gereken Sorunlar
Ford Focus’ta görülebilen sorunlar tek bir motor veya tek bir nesil üzerinden değerlendirilmemelidir. Çünkü Focus farklı yıllarda 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.6 Ti-VCT, 1.5 TDCi, 1.6 TDCi, 1.5 EcoBlue, manuel, PowerShift, klasik otomatik ve 8 ileri otomatik gibi farklı kombinasyonlarla satılmıştır.| Sorun Başlığı | Olası Belirti | Kontrol Edilmesi Gereken Nokta |
| 1.0 EcoBoost kayış sistemi | Yağ basıncı uyarısı, motor sesi, arıza ışığı, güç kaybı | Triger/yağ pompası kayışı, yağ süzgeci ve bakım geçmişi kontrol edilmeli |
| PowerShift şanzıman | Kalkışta titreme, vuruntu, geç tepki, kavrama sorunu | Kavrama, TCM, yazılım, yağ kaçağı ve servis geçmişi incelenmeli |
| EcoBlue dizel sorunları | AdBlue uyarısı, DPF doluluğu, EGR arızası, çekiş düşüklüğü | AdBlue, DPF, EGR, NOx sensörü, turbo ve arıza kodları kontrol edilmeli |
| Manuel şanzıman ve debriyaj | Kavrama yukarıda, kalkışta titreme, vites geçişlerinde zorlanma | Debriyaj seti, baskı-balata, volant ve vites mekanizması kontrol edilmeli |
| Elektronik uyarılar | Gösterge panelinde hata mesajı, sensör uyarısı, multimedya donması | Akü, sensörler, BCM, yazılım ve arıza kodları kontrol edilmeli |
| Yürüyen aksam sesleri | Bozuk yolda lokurtu, direksiyonda titreme, süspansiyon sesi | Amortisör, z rot, rot başı, salıncak burcu ve lastikler incelenmeli |
| Klima ve konfor ekipmanları | Geç soğutma, fan sesi, kötü koku veya kompresör sesi | Klima gazı, kompresör, fan motoru ve polen filtresi kontrol edilmeli |
Motor Kaynaklı Sorunlar
Ford Focus motorları genel olarak performans ve verimlilik açısından başarılıdır. Ancak Focus’un motor tarafındaki riskleri, aracın hangi motor seçeneğine sahip olduğuna göre değişir.1.6 Ti-VCT atmosferik benzinli motorlar genel olarak daha basit ve dayanıklı yapıdadır. 1.0 EcoBoost ve 1.5 EcoBoost motorlar turbo beslemeli olduğu için yağ bakımı, soğutma sistemi ve doğru kullanım daha önemlidir. Dizel TDCi ve EcoBlue motorlarda ise DPF, EGR, turbo, enjektör, AdBlue ve zincir sistemi gibi başlıklar daha fazla dikkat gerektirir.
Motor Tarafında Dikkat Edilmesi Gereken Belirtiler
Ford Focus kullanıcılarının motor tarafında özellikle şu belirtilere dikkat etmesi gerekir:Motor arıza ışığının yanması
Yağ basıncı uyarısı
Ani güç kaybı hissi
1.0 EcoBoost Motor Sorunları
Ford Focus 1.0 EcoBoost, düşük hacimden yüksek performans sunan turbo benzinli bir motordur. Yakıt verimliliği ve performans dengesi açısından başarılı olsa da bakım hassasiyeti yüksek bir motordur.Bu motorla ilgili en çok dikkat edilmesi gereken başlık, yağ içinde çalışan kayış sistemi ve yağlama hattıdır. Kayışın zamanla yıpranması, parçacık bırakması veya yağ süzgecini tıkaması durumunda yağ basıncı problemi oluşabilir. Bu durum ihmal edilirse ciddi motor hasarına yol açabilir.
1.0 EcoBoost Motorlarda Görülebilecek Belirtiler
Yağ basıncı uyarısı çıkmasıMotor arıza ışığının yanması
Performans kaybı
1.0 EcoBoost Alırken Nelere Bakılmalı?
1.0 EcoBoost motorlu Ford Focus alırken sadece test sürüşü yeterli değildir. Bu motor özelinde bakım geçmişi çok önemlidir.Triger kayışı değişmiş mi?
1.5 EcoBoost Motor Sorunları
Ford Focus 1.5 EcoBoost, performans beklentisi yüksek kullanıcılar için keyifli bir motor seçeneğidir. Turbo beslemeli yapısı sayesinde canlı hızlanma sunar. Ancak 1.5 EcoBoost motorlarda da düzenli yağ bakımı, soğutma sistemi kontrolü ve turbo sağlığı önemlidir.Bu motorlarda en çok dikkat edilmesi gereken başlıklar ateşleme sistemi, turbo basıncı, soğutma sistemi, enjektörler ve motor arıza ışığıdır. Bakımsız veya sert kullanılmış araçlarda turbo ve ateşleme sistemi masrafları görülebilir.
1.5 EcoBoost Motorlarda Görülebilecek Belirtiler
Rölantide sarsıntıHızlanırken tekleme
Motor arıza ışığı
Çekiş düşüklüğü
Dizel Focus Sorunları
Ford Focus’un 1.5 TDCi, 1.6 TDCi ve 1.5 EcoBlue dizel motorlu versiyonları Türkiye’de oldukça yaygındır. Dizel Focus modelleri düşük yakıt tüketimi ve güçlü tork yapısıyla tercih edilir.Ancak dizel motorlarda kullanım şekli çok önemlidir. Kısa mesafe kullanılan, sürekli şehir içinde düşük devirde çalışan, motoru yeterince ısınmadan stop edilen veya bakımları geciktirilen Focus dizellerde DPF, EGR, turbo, enjektör ve AdBlue sistemi sorunları görülebilir.
Dizel Focus’ta Görülebilecek Belirtiler
Çekiş düşüklüğüSiyah duman
Motor arıza ışığı
DPF doluluğu
EGR uyarısı
Turbo sesi
Enjektör sesi
1.5 EcoBlue ve AdBlue Sistemi Sorunları
Yeni nesil Ford Focus modellerinde 1.5 EcoBlue dizel motor ve 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonu öne çıkar. Bu motor verimli ve güçlü bir kullanım sunar. Ancak emisyon sistemleri daha karmaşık olduğu için AdBlue, NOx sensörü, DPF ve EGR tarafı daha fazla dikkat gerektirir.AdBlue sisteminde oluşan arızalar kullanıcıya ekranda emisyon uyarısı, AdBlue ikazı veya belirli kilometre sonra çalıştırma kısıtlaması şeklinde yansıyabilir.
1.5 EcoBlue’da Dikkat Edilmesi Gereken Belirtiler
AdBlue uyarısıEmisyon sistemi arızası
Motor arıza ışığı
DPF doluluk uyarısı
EGR arıza kaydı
Çekiş düşüklüğü
EcoBlue Dizel Focus Alırken Nelere Bakılmalı?
1.5 EcoBlue motorlu Ford Focus alırken şu kontroller mutlaka yapılmalıdır:AdBlue uyarısı var mı?
PowerShift Şanzıman Sorunları
Ford Focus kronik sorunları denildiğinde en çok konuşulan başlıklardan biri PowerShift otomatik şanzımandır. Özellikle eski nesil bazı Focus modellerinde kullanılan çift kavramalı PowerShift şanzıman, kullanıcılar arasında titreme, vuruntu, kavrama problemi ve geç tepki şikâyetleriyle gündeme gelmiştir.PowerShift şanzıman, yapısı gereği klasik tork konvertörlü otomatik şanzımandan farklıdır. Düşük hız, dur-kalk trafik, yokuş kalkışı ve yoğun şehir içi kullanımda daha hassas davranabilir. Ancak belirgin titreme, sarsıntı ve arıza uyarısı normal kabul edilmemelidir.
PowerShift Şanzımanda Görülebilecek Belirtiler
Kalkışta titremeDüşük hızda sarsıntı
Kavrama kokusu
PowerShift Focus Alınır mı?
PowerShift şanzımanlı Ford Focus alınabilir; ancak bilinçli alınması gereken bir versiyondur. Bu şanzımana sahip araçlarda test sürüşü yapılmadan karar verilmemelidir.PowerShift Focus alırken şu kontroller yapılmalıdır:
8 İleri Otomatik Şanzıman Sorunları
Yeni nesil Ford Focus modellerinde 1.5 EcoBlue motorla birlikte 8 ileri otomatik şanzıman kullanılmaktadır. Bu şanzıman genel olarak konforlu ve verimli bir yapı sunar. Ancak her otomatik şanzımanda olduğu gibi bakım geçmişi ve kullanım tarzı önemlidir.Yüksek kilometre, yoğun şehir içi kullanım, yağ değişiminin ihmal edilmesi veya yazılım-adaptasyon ihtiyacı nedeniyle geçişlerde sertlik, kararsızlık veya gecikme görülebilir.
8 İleri Otomatikte Görülebilecek Belirtiler
D konumuna geç almasıR konumuna geçerken gecikme
Yokuşta geç tepki
Şanzıman uyarısı
Manuel Şanzıman ve Debriyaj Sorunları
Manuel Ford Focus modelleri genel olarak sağlamdır. Ancak yoğun şehir içi kullanım, yüksek kilometre, sert kullanım veya acemi sürücü geçmişi nedeniyle debriyaj ve vites mekanizmasında sorunlar görülebilir.Manuel şanzımanlı Focus alırken özellikle debriyaj kavrama noktası, baskı-balata durumu, volant sesi ve vites geçişleri kontrol edilmelidir.
Manuel Şanzımanda Görülebilecek Belirtiler
Debriyajın yukarıdan kavramasıKalkışta titreme
Debriyaj kaçırması
Elektronik ve Yazılım Sorunları
Ford Focus’un yeni nesil modellerinde multimedya ekranı, dijital gösterge, park sensörleri, geri görüş kamerası, sürüş destek sistemleri, anahtarsız giriş, start-stop ve bağlantı sistemleri öne çıkar. Bu donanımlar konfor sağlasa da elektronik uyarı ve yazılım hassasiyetlerini artırabilir.Elektronik sorunların önemli bir kısmı akü zayıflığı, sensör kirliliği, yazılım ihtiyacı veya bağlantı problemleriyle ilgilidir.
Elektronik Sistemlerde Görülebilecek Sorunlar
Multimedya ekranında donmaApple CarPlay veya Android Auto bağlantısında kopma
ADAS ve Sürüş Destek Sistemi Uyarıları
Yeni nesil Ford Focus modellerinde donanım seviyesine bağlı olarak şerit takip, adaptif hız sabitleme, çarpışma önleyici sistem, kör nokta uyarısı, trafik işareti tanıma ve otomatik uzun far gibi sürüş destek sistemleri bulunabilir.Bu sistemler güvenlik açısından avantaj sağlar. Ancak ön kamera, radar, sensör veya yazılım kaynaklı geçici uyarılar oluşabilir. Kirli sensör, yoğun yağmur, kar, güneş yansıması veya ön cam değişimi sonrası kalibrasyon eksikliği bu sistemleri etkileyebilir.
Sürüş Destek Sistemlerinde Görülebilecek Belirtiler
Şerit takip sisteminin devre dışı kalmasıAdaptif hız sabitlemenin hata vermesi
Yürüyen Aksam ve Süspansiyon Şikâyetleri
Ford Focus’un en güçlü yanlarından biri yol tutuşudur. Ancak başarılı yol tutuş sağlayan süspansiyon yapısı, bozuk yol şartlarında zamanla yürüyen aksam masrafları çıkarabilir.Özellikle yüksek kilometreli Focus modellerinde amortisör, z rot, salıncak burcu, rot başı, aks körüğü, motor kulağı ve lastik durumu dikkatle kontrol edilmelidir.
Yürüyen Aksamda Görülebilecek Belirtiler
Bozuk yolda ön takımdan lokurtu sesiKasis geçişlerinde vuruntu
Direksiyon Sistemi Sorunları
Ford Focus direksiyon hissiyle sevilen bir modeldir. Ancak yüksek kilometre, bozuk yol kullanımı, rot ayarı bozukluğu, direksiyon kutusu aşınması veya ön takım problemleri nedeniyle direksiyon tarafında şikâyetler oluşabilir.Direksiyon Tarafında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Direksiyon düz konumda araç sağa veya sola çekiyor mu?Direksiyonda boşluk hissi var mı?
Rot ayarı bozuk mu?
Fren Sistemi Sorunları
Ford Focus’ta fren sistemi genel olarak yeterli performans sunar. Ancak kullanım şekline bağlı olarak fren disklerinde eğilme, balata sesi, fren sırasında titreme veya ABS sensörü kaynaklı uyarılar görülebilir.Özellikle yoğun şehir içi kullanım, agresif frenleme ve kalitesiz balata kullanımı fren parçalarının daha erken yıpranmasına neden olabilir.
Fren Sisteminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Fren yaparken direksiyon titriyor mu?Fren pedalında dalgalanma var mı?
Klima ve Isıtma Sorunları
Ford Focus’ta klima sistemi genel olarak yeterli performans sunar. Ancak yaş, kullanım şartları ve bakım durumuna bağlı olarak klima gazı eksikliği, fan sesi, kompresör problemi, kötü koku veya yetersiz soğutma şikâyetleri görülebilir.İkinci el alımda klima sistemi sadece kısa süre çalıştırılarak değil, farklı sıcaklık ayarlarında ve fan kademelerinde denenmelidir.
Klima Tarafında Görülebilecek Belirtiler
Klima geç soğutuyorFan çalışırken ses yapıyor
İç Mekân ve Trim Sesleri
Ford Focus’un iç mekân kalitesi model yılına göre değişmekle birlikte genel olarak sınıf beklentilerini karşılar. Ancak yüksek kilometre, bozuk yol kullanımı, sert plastik yüzeyler ve yoğun şehir içi kullanım nedeniyle zamanla trim sesleri oluşabilir.Bu sesler büyük mekanik arıza anlamına gelmez. Ancak günlük kullanımda rahatsız edici olabilir ve aracın genel kullanım geçmişi hakkında fikir verebilir.
İç Mekânda Kontrol Edilmesi Gereken Noktalar
Torpido çevresinden ses gelip gelmediğiKapı içlerinden tıkırtı duyulup duyulmadığı
Boya, Kaporta ve Paslanma Kontrolü
Ford Focus ikinci elde çok yaygın bir model olduğu için farklı kullanım geçmişlerine sahip araçlarla karşılaşmak mümkündür. Aile aracı, filo aracı, şirket aracı, kiralama çıkması veya yoğun şehir içi kullanılmış örnekler bulunabilir.Bu nedenle boya-kaporta kontrolü mutlaka detaylı yapılmalıdır. Lokal boya tek başına büyük problem değildir; ancak ağır hasar, şase işlemi, hava yastığı açılması veya gizlenmiş onarım geçmişi varsa dikkatli olunmalıdır.
Kaporta Tarafında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Ön panel ve şase uçları orijinal mi?Kapı ve çamurluk aralıkları simetrik mi?
Servis ve Yedek Parça Süreci
Ford Focus’un en güçlü yanlarından biri yaygın servis ağı ve yedek parça bulunabilirliğidir. Türkiye’de uzun yıllardır satılan bir model olduğu için bakım ve parça tarafında birçok rakibine göre avantajlıdır.Buna rağmen motor, turbo, şanzıman, AdBlue sistemi, DPF, LED far, elektronik modül ve multimedya gibi parçalar maliyetli olabilir. Bu nedenle ikinci el araçta servis geçmişi mutlaka kontrol edilmelidir.
Servis Geçmişinde Kontrol Edilmesi Gerekenler
Periyodik bakımlar zamanında yapılmış mı?Motor yağı doğru spesifikasyonda kullanılmış mı?
Garanti, Geri Çağırma ve Bakım Geçmişi Neden Önemli?
Ford Focus gibi farklı motor ve şanzıman kombinasyonlarına sahip bir modelde bakım geçmişi aracın gerçek değerini doğrudan belirler.Özellikle 1.0 EcoBoost motorlu araçlarda kayış ve yağlama sistemi, PowerShift şanzımanlı araçlarda kavrama ve TCM geçmişi, EcoBlue dizel araçlarda AdBlue-DPF-EGR sistemi mutlaka sorgulanmalıdır.
Ford Focus İkinci El Alırken Kontrol Listesi
Ford Focus ikinci el alınacaksa standart ekspertiz dışında özellikle motor tipi, şanzıman tipi, emisyon sistemi, elektronik donanımlar ve servis geçmişi detaylı şekilde kontrol edilmelidir.| Kontrol Alanı | Bakılması Gereken Nokta |
| 1.0 EcoBoost motor | Kayış sistemi, yağ basıncı, yağ bakım geçmişi, turbo ve arıza kodları |
| 1.5 EcoBoost motor | Turbo, soğutma sistemi, ateşleme sistemi, buji, bobin ve performans |
| Dizel motor | DPF, EGR, turbo, enjektör, duman, çekiş düşüklüğü ve bakım geçmişi |
| EcoBlue sistemi | AdBlue, NOx sensörü, DPF doluluğu, EGR ve yağ seviyesi uyarıları |
| PowerShift şanzıman | Kavrama, TCM, kalkış titremesi, D-R geçişleri, yazılım ve servis kaydı |
| 8 ileri otomatik | Soğuk-sıcak geçişler, vuruntu, gecikme, yağ durumu ve adaptasyon |
| Manuel şanzıman | Debriyaj, baskı-balata, volant, vites geçişleri ve kavrama noktası |
| Elektronik sistemler | Multimedya, kamera, sensörler, gösterge paneli, start-stop ve akü durumu |
| Yürüyen aksam | Ön takım sesi, amortisör, z rot, salıncak burcu, rot-balans ve lastikler |
| Kaporta | Boya, değişen, şase kontrolü, tramer kaydı ve hava yastığı geçmişi |
| Servis geçmişi | Bakım kayıtları, değişen parçalar, geri çağırma sorgusu ve faturalar |
Hangi Sorunlar Ciddiye Alınmalı?
Ford Focus’ta her ses veya uyarı büyük arıza anlamına gelmez. Ancak bazı belirtiler satın alma kararından önce mutlaka detaylı şekilde incelenmelidir.| Belirti | Önem Derecesi | Ne Yapılmalı? |
| Yağ basıncı uyarısı | Çok yüksek | Özellikle 1.0 EcoBoost motorlarda kayış ve yağlama sistemi kontrol edilmeli |
| PowerShift kalkış titremesi | Yüksek | Kavrama, TCM, yazılım ve servis geçmişi incelenmeli |
| AdBlue veya DPF uyarısı | Yüksek | Emisyon sistemi arıza kodları ve parça maliyetleri kontrol edilmeli |
| Motor arıza ışığı | Yüksek | Arıza kodu okunmadan araç alınmamalı |
| Turbo sesi veya çekiş düşüklüğü | Orta-yüksek | Turbo ve basınç hattı incelenmeli |
| Sürekli elektronik uyarılar | Orta-yüksek | Akü, sensörler, BCM ve yazılım kontrol edilmeli |
| Eksik servis geçmişi | Yüksek | Bakım kayıtları netleşmeden satın alma yapılmamalı |
Ford Focus Kronik Sorunları Satın Almaya Engel mi?
Ford Focus’un kronik sorunları genel olarak satın almaya doğrudan engel olacak seviyede değildir. Ancak Focus, doğru motor ve doğru şanzıman seçimiyle alınması gereken bir modeldir.En önemli risk, geçmişi belirsiz veya bakımı ihmal edilmiş araç almaktır. Özellikle 1.0 EcoBoost motorlu araçlarda kayış ve yağ basıncı, PowerShift şanzımanlı araçlarda kavrama ve TCM, dizel EcoBlue modellerde AdBlue-DPF-EGR sistemi mutlaka kontrol edilmelidir.
Ford Focus Alınır mı?
Ford Focus; yol tutuşu, sürüş keyfi, geniş motor seçeneği, parça bulunabilirliği ve güçlü ikinci el pazarıyla hâlâ mantıklı bir C segmenti otomobil seçeneğidir.Benzinli atmosferik motorlar sade ve uzun ömürlü kullanım isteyenler için mantıklı olabilir. 1.0 EcoBoost ve 1.5 EcoBoost motorlar performans ve verimlilik isteyenler için caziptir; ancak bakım hassasiyeti daha yüksektir. Dizel Focus modelleri uzun yol yapan kullanıcılar için avantaj sağlayabilir. Yeni nesil 1.5 EcoBlue otomatik versiyonlar ise konfor ve ekonomi isteyen kullanıcılar için değerlendirilebilir.
Ford Focus kronik sorunları konusunda en doğru değerlendirme şudur: Focus genel olarak keyifli, sağlam ve iyi yol tutan bir otomobildir; ancak motor-şanzıman kombinasyonuna göre dikkat edilmesi gereken önemli riskler vardır.En çok dikkat edilmesi gereken başlıklar 1.0 EcoBoost kayış ve yağ basıncı riski, PowerShift şanzıman titreme ve kavrama problemleri, EcoBlue dizel motorlarda AdBlue-DPF-EGR sistemi, turbo basınç kaçakları, elektronik uyarılar ve yürüyen aksam sesleridir.
