Ford Mondeo 1.5 EcoBoost, Türkiye ikinci el pazarında özellikle geniş iç hacim, güçlü yol tutuş, konforlu sürüş ve D segmenti sedan alternatifi arayan kullanıcıların ilgisini çeken modellerden biridir. 1.5 litrelik turbo benzinli EcoBoost motoru ve otomatik şanzıman seçeneğiyle performans ile konforu bir arada sunması, bu aracı uzun yol ve aile kullanımı için cazip hale getirir.
Ancak ikinci el Ford Mondeo 1.5 EcoBoost satın almadan önce sadece donanım, performans veya fiyat tarafına bakmak yeterli değildir. Özellikle turbo benzinli motor yapısı, soğutma sistemi hassasiyeti, otomatik şanzıman durumu ve bakım geçmişi mutlaka dikkatli incelenmelidir.
Bu makalede Ford Mondeo 1.5 EcoBoost kronik sorunları; motor, soğutma sistemi, turbo, şanzıman, elektronik sistemler, yürüyen aksam, iç mekân sesleri, klima, servis süreci ve ikinci el alımda dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinden sade ve net şekilde ele alınmıştır.
Buna rağmen bu modelde dikkat edilmesi gereken bazı önemli sorun başlıkları vardır. Özellikle soğutma suyu eksiltme, motor arıza ışığı, rölanti düzensizliği, ateşleme sistemi problemleri, turbo hortumu ve basınç kaçakları, otomatik şanzıman geçişleri, elektronik uyarılar ve yürüyen aksam masrafları ikinci el alımda mutlaka kontrol edilmelidir.
Ford Mondeo 1.5 EcoBoost’un en kritik noktası motorun sağlığı ve bakım geçmişidir. Bu araçta ucuz fiyatlı ama geçmişi belirsiz bir örnek yerine, bakımları belgeli ve soğutma sistemi kontrol edilmiş temiz bir araç tercih edilmelidir.
Ancak bu motor yapısı düzenli bakım ister. Yağ değişimlerinin geciktirilmesi, düşük kaliteli yağ kullanımı, soğutma sistemi ihmalinin yapılması, turbo motorun sürekli sert kullanılması ve arıza belirtilerinin önemsenmemesi ileride ciddi masraflara yol açabilir.
Ford Mondeo 1.5 EcoBoost’ta motor tarafında en çok dikkat edilmesi gereken başlıklar soğutma suyu eksiltme, ateşleme sistemi arızaları, rölanti düzensizliği, turbo basınç kaçakları ve motor arıza ışığıdır.
Motor arıza ışığının yanması
Soğutma suyu seviyesinin sürekli düşmesi
Rölantide sarsıntılı çalışma
İlk çalıştırmada tekleme
Egzozdan beyaz duman gelmesi
Ani güç kaybı hissi
Gaz tepkisinde gecikme
Hararet göstergesinin yükselmesi
Bu belirtiler tekrar ediyorsa araç mutlaka arıza tespit cihazına bağlanmalı, soğutma sistemi basınç testi yapılmalı ve motorun mekanik sağlığı kontrol edilmelidir.
Soğutma suyu eksiltme bazen basit bir hortum, genleşme kabı, kapak, termostat veya radyatör kaçağından kaynaklanabilir. Ancak bazı durumlarda silindire su yürümesi, conta problemi veya motor içi kaçak ihtimali de değerlendirilmelidir.
Bu nedenle Ford Mondeo 1.5 EcoBoost alırken “araç su eksiltiyor mu?” sorusu mutlaka ciddiye alınmalıdır. Satıcı “normal eksiltiyor” diyorsa bu ifade tek başına kabul edilmemeli, araç mutlaka basınç testinden geçirilmelidir.
Motor sıcakken hararet yükselmesi
Sabah ilk çalıştırmada sarsıntı
Kaloriferin düzensiz ısıtması
Motor yağında renk değişimi
Soğutma sisteminde basınç kaybı
Bu belirtiler varsa araç satın alınmadan önce mutlaka detaylı motor kontrolü yapılmalıdır. Özellikle beyaz duman, su eksiltme ve tekleme birlikte görülüyorsa risk daha yüksektir.
Genleşme kabı seviyesi kontrol edilmeli.
Genleşme kabında yağlanma olup olmadığına bakılmalı.
Radyatör, hortumlar ve bağlantı noktaları incelenmeli.
Motor sıcakken fanın devreye girip girmediği kontrol edilmeli.
Basınç testi yapılmalı.
Silindir içine su kaçak ihtimali değerlendirilmelidir.
Arıza kodu taramasında tekleme kodu olup olmadığına bakılmalıdır.
Soğuk çalıştırmada motorun ilk 1-2 dakikadaki davranışı gözlenmelidir.
Soğutma suyu eksiltme geçmişi olan bir araçta sadece su eklenip kullanılmışsa ileride ciddi masraf çıkma ihtimali artar.
Kullanıcı deneyimlerinde zaman zaman buji eritme, bobin arızası, tekleme, silkeleme ve motor arıza ışığı gibi şikâyetler görülebilmektedir. Bu sorunlar özellikle yüksek kilometreli, bakımı ihmal edilmiş veya sürekli yüksek yük altında kullanılan araçlarda daha belirgin olabilir.
Rölantide sarsıntı
Hızlanırken silkeleme
Yakıt tüketiminin artması
Performans düşüşü
Egzoz kokusunda değişim
Buji uçlarında anormal aşınma
Bu belirtiler varsa buji, bobin, enjektör, yakıt basıncı ve kompresyon testi birlikte değerlendirilmelidir. Sadece buji değiştirip sorunun tamamen çözüldüğünü varsaymak doğru değildir.
Ford Mondeo 1.5 EcoBoost’ta turbo kaynaklı sorunlar genellikle çekiş düşüklüğü, ıslık sesi, basınç kaçakları, hortum çatlakları veya turbo gecikmesi şeklinde kendini gösterebilir.
Ani çekiş düşüklüğü
Yüksek devirde güç kesme
Motor arıza ışığı
Intercooler veya turbo hortumlarında yağlanma
Egzozdan mavi duman gelmesi
Bu belirtiler varsa turbo, wastegate, intercooler, basınç hortumları ve emme hattı detaylı şekilde kontrol edilmelidir.
Bu araçta şanzıman tarafında en büyük hata, “otomatik şanzıman yağı ömürlüktür” düşüncesiyle bakımın tamamen ihmal edilmesidir. Yüksek kilometrede yağ durumu kötüleşen otomatik şanzımanlarda geçiş kalitesi bozulabilir.
R konumuna geçerken gecikme
Vites geçişlerinde vuruntu
Soğukken sert geçiş
Sıcakken kararsız vites değişimi
Dur-kalk trafikte sarsıntı
Yokuşta geç tepki
Şanzıman arıza uyarısı
Bu belirtiler her zaman komple şanzıman arızası anlamına gelmez. Ancak tekrar ediyorsa şanzıman yağı, adaptasyon, valf gövdesi, tork konvertörü ve yazılım tarafı kontrol edilmelidir.
Araç soğukken ilk hareket kontrol edilmeli.
D ve R geçişleri birkaç kez denenmeli.
Dur-kalk trafikte düşük hız sürüşü yapılmalı.
Yokuşta kalkış testi yapılmalı.
Ani hızlanmada vites geçişleri izlenmeli.
Fren sonrası yeniden hızlanmada tepki kontrol edilmeli.
Sıcakken vites geçişlerinde vuruntu olup olmadığına bakılmalı.
Şanzıman yağı değişim geçmişi sorgulanmalı.
Test sırasında belirgin vuruntu, uzun gecikme, titreme veya uyarı mesajı varsa araç satın alınmadan önce uzman bir serviste kontrol ettirilmelidir.
Elektronik donanım arttıkça sensör, akü, yazılım ve bağlantı kaynaklı geçici uyarılar da daha fazla görülebilir. Bu sorunlar çoğu zaman büyük arıza anlamına gelmez; ancak sürekli tekrar ediyorsa ciddiye alınmalıdır.
Geri görüş kamerasının geç açılması
Park sensörlerinde gereksiz uyarı
Anahtarsız girişte algılama sorunu
Start-stop sisteminin devreye girmemesi
Gösterge panelinde geçici hata mesajları
Akü zayıflığına bağlı sistem uyarıları
Far veya aydınlatma sensörü hataları
Bu tür sorunlarda ilk kontrol edilmesi gereken noktalardan biri aküdür. Zayıf akü, modern araçlarda çok sayıda elektronik uyarıya neden olabilir.
Özellikle yüksek kilometreli Mondeo 1.5 EcoBoost modellerinde amortisör, z rot, rot başı, salıncak burçları, aks körükleri, motor kulağı ve direksiyon bağlantıları kontrol edilmelidir.
Kasis geçişlerinde vuruntu
Direksiyonda titreme
Fren sırasında sarsıntı
Araçta sağa veya sola çekme
Virajlarda dengesizlik hissi
Lastiklerde düzensiz aşınma
Motor kulağı kaynaklı kalkış sarsıntısı
Bu belirtiler varsa sadece rot-balans yaptırmak yeterli olmayabilir. Ön takım, amortisörler, burçlar ve bağlantı parçaları detaylı şekilde kontrol edilmelidir.
İkinci el alımda fren sisteminin sadece görsel olarak değil, test sürüşünde de kontrol edilmesi gerekir.
Fren pedalında dalgalanma var mı?
Araç fren sırasında sağa veya sola çekiyor mu?
Balatalardan ötme sesi geliyor mu?
ABS uyarısı yanıyor mu?
El freni düzgün çalışıyor mu?
Disklerde kanal veya aşırı aşınma var mı?
Fren sırasında titreme varsa disk eğriliği, balans problemi veya yürüyen aksam gevşekliği ihtimali değerlendirilmelidir.
Özellikle ikinci el araçlarda klima sistemi mutlaka hem soğutma hem ısıtma modunda denenmelidir.
Fan çalışırken ses yapıyor
Klima açıkken motor yükü fazla hissediliyor
Kötü koku geliyor
Ön cam buğusu geç çözülüyor
Kompresör devreye girerken ses yapıyor
Çift bölgeli klimada sıcaklık farkı oluşuyor
Klima performansı zayıfsa polen filtresi, klima gazı, kompresör, fan motoru ve havalandırma klapeleri kontrol edilmelidir.
Bu sesler genellikle büyük mekanik arıza anlamına gelmez. Ancak aracın genel kullanım geçmişi hakkında fikir verebilir.
Kapı içlerinde tıkırtı olup olmadığı
Bagaj kapağı ve pandizot sesleri
Koltuk kızaklarında boşluk hissi
Cam fitillerinden rüzgâr sesi
Sunroof varsa mekanizma sesi
Bozuk yol testinde iç mekân sesleri dikkatle dinlenmelidir. Özellikle sert kullanılmış araçlarda bu sesler daha belirgin olabilir.
Mondeo büyük bir araç olduğu için şehir içi kullanımda tampon, çamurluk, kapı kenarı ve jant hasarları sık görülebilir. Bunlar tek başına büyük problem değildir; ancak ağır hasar, şase işlemi veya hava yastığı açma geçmişi varsa dikkatli olunmalıdır.
Kapı ve çamurluk aralıkları simetrik mi?
Bagaj havuzunda işlem izi var mı?
Tavan, direkler ve marşpiyeller orijinal mi?
Far ve stoplarda buğu veya çatlak var mı?
Kapı altlarında boya kabarması var mı?
Tramer kaydı ile ekspertiz raporu uyumlu mu?
Boya-kaporta tarafında en önemli nokta aracın geçmişinin net olmasıdır. Lokal boya kabul edilebilir; ancak ağır hasar geçmişi olan araçlarda fiyat avantajı olsa bile risk artar.
Özellikle motor, turbo, otomatik şanzıman, elektronik modül, far, tampon ve iç trim parçalarında maliyetler küçük sınıf Ford modellerine göre daha yüksek olabilir.
Motor yağı doğru spesifikasyonda kullanılmış mı?
Soğutma sistemiyle ilgili işlem yapılmış mı?
Şanzıman yağı değişim geçmişi var mı?
Turbo veya basınç hattı onarımı yapılmış mı?
Buji ve bobin değişimleri kayıtlı mı?
Arıza kodu geçmişi var mı?
Bakım faturaları mevcut mu?
Servis geçmişi net olmayan Ford Mondeo 1.5 EcoBoost modellerinde satın alma öncesi risk daha yüksektir.
Yağ bakımları aksatılmış, soğutma sistemi ihmal edilmiş, arıza ışığı silinerek satılmaya çalışılmış veya şanzıman geçişleri sorunlu bir araç ileride yüksek masraf çıkarabilir.
İkinci el Ford Mondeo 1.5 EcoBoost alırken şu belgeler mutlaka kontrol edilmelidir:
Yetkili veya özel servis bakım kayıtları
Motor yağı ve filtre değişim faturaları
Soğutma sistemi işlem geçmişi
Buji ve bobin değişim kayıtları
Şanzıman yağı bakım geçmişi
Arıza ve onarım kayıtları
Hasar ve tramer kaydı
Eksik servis geçmişi olan, arıza geçmişi net açıklanamayan veya soğutma suyu eksiltme geçmişi bulunan araçlarda daha dikkatli olunmalıdır.
En önemli risk, bakımsız veya geçmişi belirsiz bir araç almaktır. Çünkü 1.5 EcoBoost motorun soğutma sistemi, turbo yapısı ve otomatik şanzımanı ihmal edildiğinde masraf potansiyeli yükselir.
Temiz servis geçmişine sahip, su eksiltmeyen, motor arıza ışığı yanmayan, şanzımanı düzgün çalışan ve test sürüşünde problem göstermeyen bir Ford Mondeo 1.5 EcoBoost alınabilir. Ancak ucuz fiyatlı ama geçmişi belirsiz araçlarda dikkatli olunmalıdır.
Özellikle uzun yol yapan, konfor arayan, geniş iç hacim isteyen ve dizel yerine benzinli turbo motor tercih eden kullanıcılar için Mondeo 1.5 EcoBoost cazip bir alternatiftir.
Ancak bu araç alınmadan önce soğutma sistemi, motor sağlığı, turbo durumu, şanzıman geçişleri, yürüyen aksam ve servis geçmişi mutlaka kontrol edilmelidir.
Geçmişinde su eksiltme, beyaz duman, sürekli motor arıza ışığı, şanzıman vuruntusu veya çözülemeyen elektronik problemler bulunan araçlardan uzak durmak daha doğru olacaktır.
En çok dikkat edilmesi gereken başlıklar soğutma suyu eksiltme, conta ve motor iç kaçak riski, ateşleme sistemi sorunları, turbo basınç kaçakları, otomatik şanzıman geçişleri, elektronik uyarılar ve yürüyen aksam masraflarıdır.
Ford Mondeo 1.5 EcoBoost satın almayı düşünenler için net tavsiye; aracı mutlaka soğuk çalıştırma testiyle görmek, soğutma sistemi basınç testi yaptırmak, arıza kodu taraması yaptırmak, şanzımanı hem soğuk hem sıcak test etmek ve servis geçmişini belgeyle doğrulamaktır.
Temiz geçmişli, düzenli bakımlı ve su eksiltme belirtisi olmayan bir Ford Mondeo 1.5 EcoBoost ikinci elde alınabilir. Ancak geçmişi belirsiz, bakımları aksatılmış veya ciddi arıza belirtileri gösteren araçlardan uzak durmak daha mantıklı olacaktır.
Kısa Cevap: Ford Mondeo 1.5 EcoBoost Kronik Sorunlu Bir Araç mı?
Ford Mondeo 1.5 EcoBoost için “tamamen sorunlu bir araç” demek doğru değildir. Temiz kullanılmış, düzenli bakımı yapılmış ve servis geçmişi net olan Mondeo 1.5 EcoBoost modelleri konforlu, güçlü ve keyifli bir kullanım sunabilir.Buna rağmen bu modelde dikkat edilmesi gereken bazı önemli sorun başlıkları vardır. Özellikle soğutma suyu eksiltme, motor arıza ışığı, rölanti düzensizliği, ateşleme sistemi problemleri, turbo hortumu ve basınç kaçakları, otomatik şanzıman geçişleri, elektronik uyarılar ve yürüyen aksam masrafları ikinci el alımda mutlaka kontrol edilmelidir.
Ford Mondeo 1.5 EcoBoost’ta En Çok Dikkat Edilmesi Gereken Sorunlar
Ford Mondeo 1.5 EcoBoost’ta görülebilen sorunlar genellikle motor-soğutma sistemi, turbo besleme, otomatik şanzıman, elektronik sistemler ve yürüyen aksam çevresinde yoğunlaşır. Bu sorunların bir kısmı düzenli bakım ve erken teşhisle büyümeden çözülebilir.| Sorun Başlığı | Olası Belirti | Kontrol Edilmesi Gereken Nokta |
| Soğutma suyu eksiltme | Genleşme kabında seviye düşmesi, hararet, beyaz duman | Basınç testi, silindir kontrolü, conta ve blok durumu incelenmeli |
| Motor arıza ışığı | Tekleme, sarsıntılı çalışma, güç düşüşü | Arıza kodları, buji, bobin, enjektör ve kompresyon kontrol edilmeli |
| Turbo ve basınç kaçakları | Çekiş düşüklüğü, ıslık sesi, geç turbo tepkisi | Turbo hortumları, intercooler, wastegate ve basınç hattı kontrol edilmeli |
| Otomatik şanzıman davranışı | Vites geçişinde vuruntu, gecikme veya kararsızlık | Soğuk-sıcak test sürüşü, yağ durumu ve adaptasyon kontrol edilmeli |
| Yürüyen aksam sesleri | Bozuk yolda lokurtu, direksiyonda titreme, süspansiyon sesi | Amortisör, salıncak, z rot, rot başı ve burçlar incelenmeli |
| Elektronik uyarılar | Geçici hata mesajları, sensör uyarıları, ekran problemleri | Akü, BCM, sensörler ve arıza kodları kontrol edilmeli |
Motor Kaynaklı Sorunlar
Ford Mondeo 1.5 EcoBoost’ta kullanılan turbo benzinli motor, performans açısından başarılı bir yapıya sahiptir. Araç ağır ve büyük bir D segmenti model olmasına rağmen 1.5 EcoBoost motor, günlük kullanımda yeterli çekiş ve akıcı hızlanma sunar.Ancak bu motor yapısı düzenli bakım ister. Yağ değişimlerinin geciktirilmesi, düşük kaliteli yağ kullanımı, soğutma sistemi ihmalinin yapılması, turbo motorun sürekli sert kullanılması ve arıza belirtilerinin önemsenmemesi ileride ciddi masraflara yol açabilir.
Motor Tarafında Dikkat Edilmesi Gereken Belirtiler
Ford Mondeo 1.5 EcoBoost kullanıcılarının motor tarafında özellikle şu belirtilere dikkat etmesi gerekir:Motor arıza ışığının yanması
Ani güç kaybı hissi
Soğutma Suyu Eksiltme ve Conta Riski
Ford Mondeo 1.5 EcoBoost’ta en çok dikkat edilmesi gereken konuların başında soğutma suyu eksiltme gelir. Bu sorun her araçta görülmez; ancak görüldüğünde ihmal edilirse ciddi motor masrafına dönüşebilir.Soğutma suyu eksiltme bazen basit bir hortum, genleşme kabı, kapak, termostat veya radyatör kaçağından kaynaklanabilir. Ancak bazı durumlarda silindire su yürümesi, conta problemi veya motor içi kaçak ihtimali de değerlendirilmelidir.
Soğutma Sistemi Sorununun Belirtileri
Genleşme kabında sürekli su azalmasıMotor sıcakken hararet yükselmesi
İkinci El Alırken Soğutma Sistemi Nasıl Kontrol Edilmeli?
Ford Mondeo 1.5 EcoBoost ikinci el alınırken soğutma sistemi standart ekspertizden daha detaylı incelenmelidir.Genleşme kabı seviyesi kontrol edilmeli.
Buji, Bobin ve Ateşleme Sistemi Sorunları
Ford Mondeo 1.5 EcoBoost’ta ateşleme sistemi oldukça önemlidir. Turbo benzinli motorlarda buji ve bobin sağlığı, motorun düzgün çalışması için kritik rol oynar.Kullanıcı deneyimlerinde zaman zaman buji eritme, bobin arızası, tekleme, silkeleme ve motor arıza ışığı gibi şikâyetler görülebilmektedir. Bu sorunlar özellikle yüksek kilometreli, bakımı ihmal edilmiş veya sürekli yüksek yük altında kullanılan araçlarda daha belirgin olabilir.
Ateşleme Sistemi Arızasının Belirtileri
Motorun teklemesiRölantide sarsıntı
Performans düşüşü
Turbo ve Basınç Sistemi Sorunları
1.5 EcoBoost motor turbo beslemeli olduğu için turbo sistemi düzenli bakım ve doğru kullanım ister. Motor yağı kalitesi, yağ değişim aralığı, soğuk motorla sert kullanım ve yüksek sıcaklıkta ani stop etme alışkanlığı turbo ömrünü doğrudan etkileyebilir.Ford Mondeo 1.5 EcoBoost’ta turbo kaynaklı sorunlar genellikle çekiş düşüklüğü, ıslık sesi, basınç kaçakları, hortum çatlakları veya turbo gecikmesi şeklinde kendini gösterebilir.
Turbo Tarafında Görülebilecek Belirtiler
Turbo devreye girerken ıslık sesiAni çekiş düşüklüğü
Motor arıza ışığı
Otomatik Şanzıman Sorunları
Ford Mondeo 1.5 EcoBoost otomatik versiyonlarda kullanılan şanzıman, genel olarak konfor odaklı bir yapıya sahiptir. Ancak yaş, kilometre, kullanım tarzı ve bakım geçmişine bağlı olarak vites geçişlerinde sertlik, gecikme veya vuruntu görülebilir.Bu araçta şanzıman tarafında en büyük hata, “otomatik şanzıman yağı ömürlüktür” düşüncesiyle bakımın tamamen ihmal edilmesidir. Yüksek kilometrede yağ durumu kötüleşen otomatik şanzımanlarda geçiş kalitesi bozulabilir.
Otomatik Şanzımanda Görülebilecek Belirtiler
D konumuna geç almasıR konumuna geçerken gecikme
Soğukken sert geçiş
Yokuşta geç tepki
İkinci El Alırken Şanzıman Nasıl Test Edilmeli?
Ford Mondeo 1.5 EcoBoost ikinci el alınırken şanzıman testi mutlaka hem soğuk hem sıcak durumda yapılmalıdır.Araç soğukken ilk hareket kontrol edilmeli.
Elektronik ve Yazılım Sorunları
Ford Mondeo, donanım seviyesi yüksek bir D segmenti model olduğu için araçta çok sayıda elektronik sistem bulunur. Multimedya ekranı, dijital göstergeler, park sensörleri, kamera sistemi, adaptif hız sabitleme, şerit takip, kör nokta uyarısı ve anahtarsız giriş gibi donanımlar araçtan araca değişebilir.Elektronik donanım arttıkça sensör, akü, yazılım ve bağlantı kaynaklı geçici uyarılar da daha fazla görülebilir. Bu sorunlar çoğu zaman büyük arıza anlamına gelmez; ancak sürekli tekrar ediyorsa ciddiye alınmalıdır.
Elektronik Sistemlerde Görülebilecek Sorunlar
Multimedya ekranında donmaGeri görüş kamerasının geç açılması
Yürüyen Aksam ve Süspansiyon Şikâyetleri
Ford Mondeo yol tutuş ve sürüş konforu açısından başarılı bir otomobildir. Ancak büyük gövde, yüksek ağırlık ve Türkiye yol şartları nedeniyle yürüyen aksam parçaları zamanla masraf çıkarabilir.Özellikle yüksek kilometreli Mondeo 1.5 EcoBoost modellerinde amortisör, z rot, rot başı, salıncak burçları, aks körükleri, motor kulağı ve direksiyon bağlantıları kontrol edilmelidir.
Yürüyen Aksamda Görülebilecek Belirtiler
Bozuk yolda lokurtu sesiKasis geçişlerinde vuruntu
Fren Sistemi Sorunları
Ford Mondeo ağır ve güçlü bir otomobil olduğu için fren sistemi düzenli bakım ister. Şehir içi kullanım, agresif sürüş ve kalitesiz balata kullanımı fren disklerinin erken yıpranmasına neden olabilir.İkinci el alımda fren sisteminin sadece görsel olarak değil, test sürüşünde de kontrol edilmesi gerekir.
Fren Sisteminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Fren yaparken direksiyon titriyor mu?Fren pedalında dalgalanma var mı?
Klima ve Isıtma Sorunları
Ford Mondeo’nun klima sistemi genel olarak güçlüdür. Ancak yaş ve kullanım şartlarına bağlı olarak klima gazı eksikliği, kompresör sesi, fan motoru problemi, kötü koku veya yetersiz soğutma şikâyetleri görülebilir.Özellikle ikinci el araçlarda klima sistemi mutlaka hem soğutma hem ısıtma modunda denenmelidir.
Klima Tarafında Görülebilecek Belirtiler
Klima geç soğutuyorFan çalışırken ses yapıyor
Kötü koku geliyor
İç Mekân ve Trim Sesleri
Ford Mondeo iç mekân genişliği ve konforu ile güçlü bir modeldir. Ancak yüksek kilometreli araçlarda trim sesleri, kapı içlerinden tıkırtı, torpido çevresinden ses veya bagaj bölümünden gelen küçük sesler görülebilir.Bu sesler genellikle büyük mekanik arıza anlamına gelmez. Ancak aracın genel kullanım geçmişi hakkında fikir verebilir.
İç Mekânda Kontrol Edilmesi Gereken Noktalar
Torpido çevresinden ses gelip gelmediğiKapı içlerinde tıkırtı olup olmadığı
Boya, Kaporta ve Paslanma Kontrolü
Ford Mondeo 1.5 EcoBoost ikinci elde genellikle aile aracı, uzun yol aracı veya şirket yöneticisi aracı olarak karşımıza çıkabilir. Bu nedenle kilometre, boya durumu, tramer geçmişi ve kaporta işlemleri dikkatli incelenmelidir.Mondeo büyük bir araç olduğu için şehir içi kullanımda tampon, çamurluk, kapı kenarı ve jant hasarları sık görülebilir. Bunlar tek başına büyük problem değildir; ancak ağır hasar, şase işlemi veya hava yastığı açma geçmişi varsa dikkatli olunmalıdır.
Kaporta Tarafında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Ön panel ve şase uçları orijinal mi?Kapı ve çamurluk aralıkları simetrik mi?
Servis ve Yedek Parça Süreci
Ford Mondeo 1.5 EcoBoost’un en önemli avantajlarından biri Ford servis ağı ve parça erişiminin genel olarak güçlü olmasıdır. Ancak Mondeo, Fiesta veya Focus kadar yaygın bir model olmadığı için bazı özel parçaların temin süreci ve maliyeti daha yüksek olabilir.Özellikle motor, turbo, otomatik şanzıman, elektronik modül, far, tampon ve iç trim parçalarında maliyetler küçük sınıf Ford modellerine göre daha yüksek olabilir.
Servis Geçmişinde Kontrol Edilmesi Gerekenler
Periyodik bakımlar zamanında yapılmış mı?Motor yağı doğru spesifikasyonda kullanılmış mı?
Garanti ve Bakım Geçmişi Neden Önemli?
Ford Mondeo 1.5 EcoBoost gibi turbo benzinli ve otomatik şanzımanlı bir araçta bakım geçmişi aracın gerçek değerini doğrudan belirler.Yağ bakımları aksatılmış, soğutma sistemi ihmal edilmiş, arıza ışığı silinerek satılmaya çalışılmış veya şanzıman geçişleri sorunlu bir araç ileride yüksek masraf çıkarabilir.
Ford Mondeo 1.5 EcoBoost İkinci El Alırken Kontrol Listesi
Ford Mondeo 1.5 EcoBoost ikinci el alınacaksa standart ekspertiz dışında özellikle motor, soğutma sistemi, turbo, şanzıman ve elektronik sistemler detaylı şekilde kontrol edilmelidir.| Kontrol Alanı | Bakılması Gereken Nokta |
| Motor | Arıza ışığı, rölanti düzeni, tekleme, yağ kaçağı, kompresyon ve ateşleme sistemi |
| Soğutma sistemi | Su eksiltme, basınç testi, genleşme kabı, hortumlar, termostat ve fan sistemi |
| Turbo sistemi | Turbo sesi, basınç kaçağı, intercooler, hortumlar, çekiş düşüklüğü |
| Şanzıman | D ve R geçişleri, soğuk-sıcak vites geçişleri, vuruntu, yağ durumu |
| Elektronik sistemler | Multimedya, kamera, sensörler, gösterge paneli, start-stop ve akü durumu |
| Yürüyen aksam | Ön takım sesi, amortisör, z rot, salıncak burcu, rot-balans ve lastik durumu |
| Klima | Soğutma performansı, fan sesi, kompresör çalışması ve kötü koku |
| Kaporta | Boya, değişen, şase kontrolü, tramer kaydı ve hava yastığı geçmişi |
| Servis geçmişi | Bakım kayıtları, değişen parçalar, arıza geçmişi ve faturalar |
Hangi Sorunlar Ciddiye Alınmalı?
Ford Mondeo 1.5 EcoBoost’ta her ses veya uyarı büyük arıza anlamına gelmez. Ancak bazı belirtiler satın alma kararından önce mutlaka detaylı şekilde incelenmelidir.| Belirti | Önem Derecesi | Ne Yapılmalı? |
| Soğutma suyu eksiltme | Çok yüksek | Basınç testi ve motor iç kaçak kontrolü yapılmalı |
| Beyaz egzoz dumanı | Çok yüksek | Conta, silindir ve blok kontrolü yapılmadan araç alınmamalı |
| Motor arıza ışığı | Yüksek | Arıza kodu okunmadan karar verilmemeli |
| Şanzımanda vuruntu | Yüksek | Şanzıman yağı, adaptasyon ve valf gövdesi kontrol edilmeli |
| Turbo sesi veya çekiş düşüklüğü | Orta-yüksek | Turbo ve basınç hattı incelenmeli |
| Sürekli elektronik uyarılar | Orta-yüksek | Akü, sensörler ve arıza kodları kontrol edilmeli |
| Eksik servis geçmişi | Yüksek | Bakım kayıtları netleşmeden satın alma yapılmamalı |
Ford Mondeo 1.5 EcoBoost Kronik Sorunları Satın Almaya Engel mi?
Ford Mondeo 1.5 EcoBoost’un kronik sorunları satın almaya doğrudan engel olacak seviyede değildir. Ancak bu araç kesinlikle dikkatli alınması gereken modellerden biridir.En önemli risk, bakımsız veya geçmişi belirsiz bir araç almaktır. Çünkü 1.5 EcoBoost motorun soğutma sistemi, turbo yapısı ve otomatik şanzımanı ihmal edildiğinde masraf potansiyeli yükselir.
Ford Mondeo 1.5 EcoBoost Alınır mı?
Ford Mondeo 1.5 EcoBoost; geniş, konforlu, güçlü ve donanımlı bir D segmenti otomobil arayan kullanıcılar için mantıklı bir seçenek olabilir.Özellikle uzun yol yapan, konfor arayan, geniş iç hacim isteyen ve dizel yerine benzinli turbo motor tercih eden kullanıcılar için Mondeo 1.5 EcoBoost cazip bir alternatiftir.
Ford Mondeo 1.5 EcoBoost kronik sorunları konusunda en doğru değerlendirme şudur: Araç doğru bakımla keyifli, konforlu ve güçlü bir kullanım sunabilir; ancak ihmal edilmiş örnekleri yüksek masraf çıkarabilir.En çok dikkat edilmesi gereken başlıklar soğutma suyu eksiltme, conta ve motor iç kaçak riski, ateşleme sistemi sorunları, turbo basınç kaçakları, otomatik şanzıman geçişleri, elektronik uyarılar ve yürüyen aksam masraflarıdır.
